TLV755P 500mA 高 PSRR 低 IQ带使能功能的低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV755P 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO),可提供 500mA 电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。TLV755P 支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,针对各种应用进行了优化。为了最大限度地降低成本和解决方案尺寸,该器件提供 0.6V 至 5V 的固定输出电压,以支持现代微控制器MCU) 的较低内核电压。此外,TLV755P 具有低 IQ 和使能功能,可最大限度地降低待机功耗。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流,从而为负载提供受控电压,并最大限度地减少启动期间的输入压降。关断时,该器件主动拉低输出,以快速对输出放电并提供已知的启动状态。
*附件:TLV755P 500mA、低 IQ、小尺寸、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV755P 使用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,从而允许较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器提供 1% 的典型精度。所有器件版本均集成了热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO)。TLV755P具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
TLV755 采用流行的 WSON、X2SON 和 SOT23-5(DRV、DQN 和 DBV)封装。该器件还采用热增强型 SOT23-5 (DYD) 封装,与标准 SOT23-5 封装相比,带有导热垫,可显著降低热阻。
特性
  • SOT-23-5 封装,可提供 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 低 IQ:25μA(典型值)
  • 低压差:
    • 500mA (3.3VOUT) 时为 238mV (最大值)
  • 输出精度:1%(最大 85°C)
  • 内置软启动,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:46dB (在 100kHz)
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 包:
    • 2.9 毫米 × 2.8 毫米 SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD) 封装,带导热垫
    • 1 毫米 × 1 毫米 X2SON-4 (DQN)
    • 2 毫米 × 2 毫米 WSON-6 (DRV)
参数
方框图
1. 产品概述
TLV755P是一款低静态电流(IQ)、小尺寸、低压差稳压器(LDO),能够提供高达500mA的输出电流。它支持广泛的应用,包括机顶盒、电视、游戏控制器、便携式设备、笔记本电脑、平板电脑、遥控器、家用电器、电网基础设施和保护继电器等。
2. 主要特性
  • 小尺寸封装‌:提供SOT-23-5封装,热阻为60.3°C/W。
  • 宽输入电压范围‌:1.45V至5.5V。
  • 低静态电流‌:典型值为25μA。
  • 低压差‌:在500mA输出时,最大压差为238mV(3.3V输出)。
  • 高精度‌:输出电压精度最大为1%(85°C时)。
  • 内置软启动‌:具有单调上升的输出电压,减少浪涌电流。
  • 折返电流限制‌:保护器件免受过载或短路损坏。
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.6V至5V(固定输出)。
  • 负载调节‌:在0.1mA至500mA输出电流范围内具有良好的负载调节能力。
  • 线性调节‌:输入电压变化时,输出电压变化小。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在1kHz时为52dB,100kHz时为46dB,1MHz时为52dB。
  • 启动时间‌:典型值为550μs。
  • 关机电流‌:在使能引脚电压低于0.4V时,关机电流为0.11μA。
4. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动器件。
  • 软启动‌:通过内置软启动电路,减少启动时的浪涌电流。
  • 折返电流限制‌:在输出电压低于一定值时,自动降低输出电流,防止器件损坏。
  • 热关断‌:当结温超过热关断温度时,自动关断输出。
5. 应用信息
  • 电容器选择‌:建议使用X5R和X7R类型的陶瓷电容器作为输入和输出电容。
  • 布局指南‌:提供详细的布局指南和布局示例,以确保最佳性能。
  • 电源耗散‌:讨论了电源耗散对电路可靠性的影响,并提供了估算结温的方法。
6. 典型应用电路
数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、使能引脚和地引脚的连接方式。同时,还提供了设计要求和详细设计步骤,以帮助用户实现可靠的设计。
7. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • 相关文档‌:包括评估模块用户指南和应用报告等。
  • 微控制器
  • ldo
    ldo
  • 静态电流
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/500mA超低静态电流PSRR低压线性稳压器
    产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA, PSRR,最大输出电流500mA的具有使功能
    发表于 07-23 11:06
    具有高精度和使功能的 TPS784 300mA IQ PSRR低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能的 TPS784 300mA IQ
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    具有高精度和<b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 TPS784 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    快速变压响应500mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《快速变压响应500mA低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:51 0次下载
    快速变压<b class='flag-5'>器</b>响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735
    发表于 02-29 16:55 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b>静态电流、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS735<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q1数据
    电子发烧友网站提供《500mA静态电流、低噪声、 PSRR 低压降线性稳压器TPS735-Q
    发表于 03-04 14:56 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低</b>静态电流、低噪声、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b> <b class='flag-5'>低压</b>降线性<b class='flag-5'>稳压器</b>TPS735-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P数据
    电子发烧友网站提供《500mA IQ、小型低压稳压器TLV755P
    发表于 03-25 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、小型<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV755P</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TLV774系列 300mA、小尺寸、 PSRR使低压稳压器介绍
    TLV774 是一款小型低压 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 旨在提供具有
    的头像 发表于 02-26 15:12 878次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>774系列 300<b class='flag-5'>mA</b>、小尺寸、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>使</b><b class='flag-5'>能</b>的<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>介绍
    TLV751 500mA IQ PSRR、双通道低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TLV751 是一款双通道、可调、500mA 低压 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 10 引脚、2mm × 2mm WSON 封装,消
    的头像 发表于 02-28 10:31 755次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>751 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV758P 具有使功能500mA IQ、高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,具有极低的静态电流,
    的头像 发表于 02-28 14:48 1655次阅读
    <b class='flag-5'>TLV758P</b> 具有使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高精度、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV743P 具有使功能的 300mA Iq 低压 (LDO) 稳压器数据手册
    TLV743P 低压线性稳压器 (LDO) 是一款超小型、静态电流 LDO,可提供 300 mA
    的头像 发表于 03-03 10:38 1541次阅读
    <b class='flag-5'>TLV743P</b> 具有使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV703系列 300mA PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV703 系列低压 (LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计。精密
    的头像 发表于 03-03 14:11 722次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>703系列 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    【新品发布】500mA延时开关功能低压线性稳压器
    导读延时控制功能的高性能低压线性稳压器ZL6305,支持2.3V至7V输入,具备500mA
    的头像 发表于 03-03 11:38 823次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>带</b>延时开关<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    TLV702-Q1 具有使功能的汽车类 300mA PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV702-Q1 系列低压 (LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能。这些 LDO 专为功耗敏感型应用而设计
    的头像 发表于 03-04 14:51 739次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>702-Q1 具有使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV70012-Q1 汽车类 300mA PSRR IQ低压稳压器数据手册
    TLV70018-Q1 和 TLV70012-Q1 低压 (LDO) 线性稳压器是具有出色线路和负载瞬态性能的
    的头像 发表于 03-05 10:25 564次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>70012-Q1 汽车类 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TLV70018-Q1 汽车类 300mA PSRR IQ低压稳压器,可启用 1.8V 电压
    的头像 发表于 03-05 11:12 682次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>70018-Q1 汽车类 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>高</b> <b class='flag-5'>PSRR</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,可启用 1.8V 电压
