LP3995 线性稳压器旨在满足便携式 电池供电应用,提供具有低噪声和低静态的精确输出电压 当前。该器件非常适合为 RF 和模拟设备供电,也可用于满足 更通用的电路需求,其中快速关断是必不可少的。
对于电池供电应用,由 设备可以最大限度地延长电池的使用寿命。Enable(/Disable) 控制功能 允许系统通过将功耗降低到 几乎为零。此功能还在输出端包含一个有源放电电路,用于 更快的设备关闭。在不需要快速关断的情况下,LP3999 线性稳压器 推荐。LP3995 还具有内部短路保护功能,可防止短路电流和 超温条件。
*附件:具有主动关断功能的 LP3995 微功率 150mA CMOS 稳压器数据表.pdf
LP3995 设计用于使用 1 μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。小轮廓 的 LP3995 DSBGA 封装与所需的陶瓷电容器可以实现系统应用 在最小的电路板面积内。额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。
LP3995 提供 1.5 V 至 3.3 V 的固定输出电压,采用 DSBGA 或 WSON 封装 包。
特性
- 输入范围:2.5 V 至 6 V
- 精确输出电压:±75 mV / 2%
- 150 mA 负载时的典型压差:60 mV
- 禁用时静态电流几乎为零
- 低输出电压噪声
- 采用 1μF 输出电容器时保持稳定
- 输出电流:150 mA
- Fast Turnon:30 μs(典型值)
- 快速关断:175 μs(典型值)
- 与陶瓷电容器一起稳定
- Logic Controlled Enable
- 快速开启
- 用于快速关断的 Active Disable
- 热过载和短路保护
- −40 至 +125°C 工作结温范围
参数
方框图
举报投诉
线性稳压器
5文章
1212浏览量
71923 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41329 -
电池供电
461浏览量
23363 -
短路保护
12文章
292浏览量
33891 -
放电电路
1文章
22浏览量
11080
热点推荐
低压差调节器:为什么选择旁路电容很重要
,这类电容不受压电效应影响,因此适合低噪声应用。为LDO电路选择电容输出电容输出电容ADI公司的低压差调节器 (LDOs)可以与节省空间的小
发表于 11-01 10:52
+2.70V到+7.0V的LP2966双超低压差(LDO)调节器
一般说明LP2966双超低压差(LDO)调节器工作从+2.70V到+7.0V输入电源。每个输出都提供在整个温度范围内为
发表于 09-14 17:32
150毫安的双固定输出电压调节器LP2967介绍
一般说明LP2967是一个150毫安,双固定输出电压调节器旨在为电池供电的应用提供超低的压降和低噪音。使用优化的VIP(垂直集成PNP)过程
发表于 10-26 17:03
LP3995,pdf datasheet (Micropow
The LP3995 linear regulator is designed to meet the requirementsof portable battery-powered
发表于 10-05 09:20
•14次下载
无盖NMOS 150 mA低压降调节器TPS731xx系列数据表
电子发烧友网站提供《无盖NMOS 150 mA低压降调节器TPS731xx系列数据表.pdf》资
发表于 02-29 17:11
•0次下载
发表于 03-05 11:17
•0次下载
微功率,150毫安低压降CMOS电压调节器LP5951数据表
电子发烧友网站提供《微功率,150毫安低压降CMOS电压调节器LP5951数据表.pdf》资料免
发表于 03-29 10:54
•0次下载
数据手册#TLV717P 150-mA,低IQ,低压差电压调节器,带主动输出放电和启用功能
TLV717P 系列低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流 LDO 具有出色的线路和负载瞬态性能,专为功率敏感型而设计 应用。这些器件的典型精度为 0.5%。
TLV717P
数据手册#LP3990系列 150-mA, 低IQ, 低压差电压调节器,带启用和低VOUT
LP3990 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供精确的输出电压、低噪声和低静态电流。LP3990 将 在 2V 的低输入
LP3985系列 150-mA,低压差电压调节器数据手册
LP3985 专为性能要求苛刻的便携式和无线应用而设计 和空间要求。LP3985 性能针对电池供电系统进行了优化,可提供 超低噪声、极低的压差电压和低静态电流。稳压
数据手册#LP3995系列 150-mA,低压差电压调节器,带主动输出放电和旁路
