TLV757P 具有使能功能的 1A、低 IQ 高精度低压差 (LDO) 稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-03 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV757P 低压差稳压器 (LDO) 是一款超小型、低静态电流 LDO,可提供 1A 电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。该TLV757P 支持 1.45V 至 5.5V 的输入电压范围,针对各种应用进行了优化。为了最大限度地降低成本和解决方案尺寸,该器件提供 0.6V 至 5V 的固定输出电压。该系列支持现代微控制器MCU) 的较低内核电压。此外,TLV757P具有低 IQ 和启用功能,可最大限度地降低待机功耗。该器件具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。此功能为负载提供受控电压,并最大限度地减少启动期间的输入电压降。关断时,该器件主动拉低输出以快速对输出放电,并提供已知的启动状态。
TLV757P 采用小型陶瓷输出电容器时保持稳定,可实现较小的整体解决方案尺寸。精密带隙和误差放大器提供 1% 的典型精度。所有器件版本均集成了热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO)。TLV757P具有内部折返电流限制,有助于减少短路事件期间的热耗散。
*附件:TLV757P 1A、低 IQ、小尺寸、低压差稳压器 数据表.pdf
TLV757 采用流行的 SON 和 SOT23-5 封装。该器件还采用带导热垫的热增强型 SOT23-5 封装 (DYD)。与标准 SOT23-5 封装相比,该封装的热阻显著降低。
特性
  • SOT-23 (DYD) 封装,可提供 60.3°C/W RθJA
  • 输入电压范围:1.45V 至 5.5V
  • 提供固定输出电压:
    • 0.6V 至 5V (50mV 步长)
  • 低 IQ:25μA(典型值)
  • 低压差:
    • 1A 时为 425mV (最大值) (3.3VOUT)
  • 输出精度:1%(最大值)
  • 内置软启动,具有单调 VOUT 上升
  • 折返电流限制
  • 有源输出放电
  • 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
  • 采用 1μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 包:
    • 2.9 毫米 × 2.8 毫米 SOT-23-5 (DBV)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT-23-5 (DYD) 封装,带导热垫
    • 2 毫米 × 2 毫米 WSON-6 (DRV)
参数
方框图
一、产品概述
1. 产品特点
  • 低静态电流(IQ) ‌:典型值为25μA,有助于降低待机功耗。
  • 小尺寸封装‌:提供SOT-23(DYD)封装,尺寸为2.9mm × 1.6mm,适用于空间受限的应用。
  • 高压差性能‌:最大压差为425mV(在3.3V输出、1A负载条件下)。
  • 固定输出电压‌:提供从0.6V到5V(以50mV为步长)的多种固定输出电压选项。
  • 内部软启动‌:降低启动时的浪涌电流,提供对负载的受控电压。
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:如手机、平板电脑、遥控器等。
  • 电池供电设备‌:如无线传感器、可穿戴设备等。
  • 桌面和笔记本电脑‌:适用于需要低功耗电源管理的系统。
  • 家用电器‌:如白色家电、智能家居设备等。
二、产品规格
1. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.45V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5V(固定输出)。
  • 输出精度‌:最大为1%。
  • 负载调节‌:在0.1mA至1A负载范围内,负载调节率较低。
  • 线性调节‌:具有优异的线性调节性能。
2. 热特性
  • 结温范围‌:-40°C至+125°C。
  • 热阻(RθJA) ‌:对于SOT-23(DYD)封装,热阻为60.3°C/W,有助于散热。
3. 保护功能
  • 过温保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
  • 限流保护‌:具有内部折叠式限流保护,防止短路时损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保在输入电压过低时关闭输出,保护负载。
三、应用指南
1. 电容选择
  • 输入电容‌:建议使用1μF或更大的陶瓷电容,以减小输入阻抗并提高稳定性。
  • 输出电容‌:建议使用1μF或更大的陶瓷电容,以优化瞬态响应和稳定性。建议使用X5R或X7R类型的电容。
2. 布局建议
  • 元件布局‌:将输入和输出电容尽可能靠近TLV757P的相应引脚,以减小寄生电感。
  • 接地布局‌:使用宽铜面进行接地连接,以减小接地阻抗并提高电源完整性。
  • 热管理‌:对于高功率应用,建议使用散热片或将TLV757P安装在具有良好散热性能的PCB上。
四、典型应用
1. 应用电路
  • 固定输出电压电路‌:通过选择合适的固定输出电压版本和适当的输入/输出电容,可以轻松构建稳压电源
2. 设计参数
  • 输入电压‌:根据应用需求选择合适的输入电压范围。
  • 输出电压‌:选择满足应用需求的固定输出电压版本。
  • 负载电流‌:最大可达1A,根据应用需求选择合适的负载电流。
  • 电容值‌:根据TLV757P的推荐值选择输入和输出电容。
五、包装与订购信息
1. 封装类型
  • SOT-23(DYD) ‌:尺寸为2.9mm × 1.6mm,提供热焊盘以提高散热性能。
  • 其他封装‌:还提供SON和SOT-23(5)封装选项。
2. 订购信息
  • 产品型号‌:TLV757P,提供多种固定输出电压版本和封装选项。
六、支持与资源
1. 开发支持
  • 评估板‌:可能提供TLV757P的评估板,方便用户进行电路测试和验证。
  • 参考设计‌:提供相关的参考设计指南和电路图,帮助用户快速上手。
2. 文档支持
  • 数据表‌:提供TLV757P的详细数据表,包含电气特性、封装信息等。
  • 应用笔记‌:可能提供关于TLV757P的应用笔记,帮助用户解决设计中的问题。
3. 社区支持
  • TI E2E支持论坛‌:提供工程师之间的交流和帮助平台,用户可以在此获取设计建议和解答问题。
  • 微控制器
  • ldo
    ldo
  • 输入电压
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有高输出电压精度的一款低压稳压器
    具有使功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压
    发表于 06-02 16:48
    具有高精度和使功能的 TPS784 300mA、 IQ、高 PSRR、低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能的 TPS784 300mA、 IQ、高 PSRR、
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 TPS784 300mA、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能的汽车类1A、高PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能的汽车类1A、高PSRR低压
    发表于 03-01 10:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、高PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高精度和使功能的汽车类1A、高 PSRR低压稳压器TPS785-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使功能的汽车类1A、高 PSRR低压
    发表于 04-02 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>高精度</b>和使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类<b class='flag-5'>1A</b>、高 PSRR<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>TPS785-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    产品资料#TLV713P-Q1 具有使功能的汽车 150mA 低压稳压器
    TLV713P-Q1 系列低压LDO) 线性稳压器静态电流
    的头像 发表于 02-26 11:00 902次阅读
    产品资料#<b class='flag-5'>TLV713P-Q1</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车 150mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TLV752 1A IQ、高 PSRR、可调、双通道低压LDO稳压器数据手册
    TLV752 是一款双通道、可调、1A 低压LDO稳压器。该器件采用小型 10 引脚、
    的头像 发表于 02-28 10:23 1007次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>752 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、可调、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS746-Q1 具有电源正常功能的汽车类 1A IQ、高 PSRR、低压LDO稳压器数据手册
    TPS746-Q1 是一款具有电源正常功能1A低压
    的头像 发表于 02-28 11:24 1447次阅读
    TPS746-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>具有</b>电源正常<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV758P 具有使功能的 500mA、 IQ高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV758P 是一款可调节的 500mA 低压降 (LDO稳压器。该器件采用小型 6 引脚、2mm × 2mm WSON 封装和 5 引脚 SOT23 封装,
    的头像 发表于 02-28 14:48 2103次阅读
    <b class='flag-5'>TLV758P</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 500mA、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV759P 带使功能1A IQ高精度、可调超低压稳压器数据手册
    TLV759P 是一款可调节的 1A 低压降 (LDO稳压器。该器件采用小型 6 引脚、 2mm × 2mm WSON 封装,静态电流
    的头像 发表于 02-28 15:52 1854次阅读
    <b class='flag-5'>TLV759P</b> 带使<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>高精度</b>、可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV741P 具有有源输出放电和启用功能的 150mA 低压LDO稳压器数据手册
    TLV741P 低压线性稳压器LDO) 是一款静态电流器件,
    的头像 发表于 03-03 10:28 1833次阅读
    <b class='flag-5'>TLV741P</b> <b class='flag-5'>具有</b>有源输出放电和启用<b class='flag-5'>功能</b>的 150mA <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV743P 具有使功能的 300mA Iq 低压LDO稳压器数据手册
    TLV743P 低压线性稳压器LDO) 是一款超小型、静态电流
    的头像 发表于 03-03 10:38 2023次阅读
    <b class='flag-5'>TLV743P</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的 300mA <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>Iq</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV702-Q1 具有使功能的汽车类 300mA、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TLV702-Q1 系列低压LDO) 线性稳压器静态电流器件,
    的头像 发表于 03-04 14:51 1108次阅读
    <b class='flag-5'>TLV702-Q1</b> <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 300mA、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV710-Q1具有使功能的汽车类 200mA、高PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    TLV7103318-Q1TLV7101828-Q1 系列双通道、低压LDO) 线性稳压器
    的头像 发表于 03-04 17:05 892次阅读
    <b class='flag-5'>TLV710-Q1</b>型 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 200mA、高PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV700-Q1系列 具有使功能的汽车类 200mA、高 PSRR、 IQ低压稳压器数据手册
    TLV700xx-Q1 系列 低压LDO) 线性稳压器静态电流器件,
    的头像 发表于 03-05 09:24 1140次阅读
    <b class='flag-5'>TLV700-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>具有使</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 200mA、高 PSRR、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV713P-Q1低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV713P-Q1低压(LDO)线性稳压器是一款50μA
    的头像 发表于 07-11 11:12 1136次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV713P-Q1</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) 线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
