内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°C超宽工作范围的温度传感芯片-M117
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2025-02-28 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工采电子代理的温度传感芯片- M117内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
pYYBAGQc-jGAHcFPAAFuQzOwuK8375.png数字温度传感芯片 - M117
数字高精度温度传感芯片-M117,测温精度达医疗级±0.1℃@-20℃ ~+30℃,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
传感器完成测量后,主机可以通过发送开始(START)条件,然后发送I2C读取头来读取测量结果。在读取温度指令发出后,传感器将确认读字头的接收并发送两个字节的数据(温度),然后是一个字节的CRC校验和。每个字节必须由主机确认,并具有应答(ACK)条件,以便传感器继续发送数据。如果传感器在任何数据字节后没有收到来自主机的应答(ACK),它将不会继续发送数据。
在收到温度数据的校验和后,应发送非应答(NACK)和停止条件。如果对后续数据不感兴趣,则I2C主设备可以在任何数据字节之后以非应答(NACK)条件中止读传输。例如不读测量结果第二字节或CRC字节,以节省时间。
数字温度传感芯片 - M117的特性:
1、测温精度:
±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、32 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息
8、标准I2C 接口
数字温度传感芯片 - M117的应用:
智能穿戴
电子体温计
动物体温检测
医疗电子
冷链物流、仓储
智能家居
热表气表水表
替代 PT100/PT1000
板级温度监控
工农业环境温度
智能家电
消费电子
测温仪器仪表
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
  • adc
    adc
  • 传感芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!) 回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人
    发表于 12-05 06:24
    ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027数据手册
    ADC工作电源范围为+2.7V至+5.5V。它们采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪 - 保持电路,能够处理高达11MHz的输入频率。这些
    的头像 发表于 11-29 13:53 1551次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121C</b>021/<b class='flag-5'>ADC121C</b>021Q/<b class='flag-5'>ADC121C</b>027数据手册
    021Q和ADC121C027是低功耗、单芯片的12位ADC工作电源范围为+2.7V至+5.5V。其基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,
    的头像 发表于 11-28 09:32 593次阅读
    可以满足不同的低功耗应用高性能低功耗系列微控制器MS32C001-C
    频率 24 MHz。包含多种不同封装类型产品。芯片集成1 路 12 位 ADC,2 个 16 位定时器。 MS32C001-C 系列微控制器的工作温
    的头像 发表于 11-05 09:34 987次阅读
    可以满足不同的低功耗应用高性能低功耗系列微控制器MS32<b class='flag-5'>C001-C</b>
    分辨率对于模拟数字转换器有什么重要性
    分辨率是模拟数字转换器(ADC)的核心性能指标之一,它直接决定了ADC将连续模拟信号转换为离散数字信号的精细程度,对信号保真度、系统精度及整体性能
    发表于 09-18 09:31
    Texas Instruments TMP126-Q1 SPI温度传感器深度解析
    Texas Instruments TMP126-Q1 SPI温度传感器的数字温度精度为0.25°C,支持–55°C至175°
    的头像 发表于 09-16 15:47 1178次阅读
    Texas Instruments TMP126-Q1 SPI<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器深度解析
    Texas Instruments TMP127-Q1 SPI温度传感器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMP127-Q1 SPI温度传感器是一款高精度0.8°C数字温度传感器,支持-55°
    的头像 发表于 09-16 15:32 1100次阅读
    Texas Instruments TMP127-Q1 SPI<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMP118 I2C数字温度传感器数据手册
    Texas Instrument TMP118^I2C^数字温度传感器采用业界领先的0.55mm×0.61mm×0.24mm PICOSTAR封装。TMP118提供16
    的头像 发表于 07-11 14:18 1047次阅读
    Texas Instruments TMP118 I2<b class='flag-5'>C</b>数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据手册
    采集直流信号用多大采样ADC芯片
    频谱分析,采样需提高几百Hz至几kHz。建议根据具体应用场景选择最佳的ADC芯片,并关注分辨率、输入
    发表于 06-26 09:06
    Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器。该传感器在-20º
    的头像 发表于 06-25 14:59 2050次阅读
    Analog Devices Inc. MAX31888数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据手册
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76
    的头像 发表于 06-23 07:38 2349次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— <b class='flag-5'>ADC</b>的挑战
    Analog Devices Inc. MAX30210 I2C数字温度传感器数据手册
    ,-20°C+85°C时的精度为±0.15°C。MAX30210还具有16
    的头像 发表于 06-16 09:45 1150次阅读
    Analog Devices Inc. MAX30210 I2<b class='flag-5'>C</b>数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据手册
    EEPROM芯片内部的1路14bit ADC, ADC精度受使用通道数和采样是怎么样的?
    EEPROM芯片内部确实集成了1路14bit ADC,则ADC精度主要受以下因素影响:分辨率l 理论精度:14位
    发表于 06-04 09:04
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    等级就越多,垂直分辨率也就越高。常见的 ADC 位数有 8 位、10 位、12 位、14 位、16 位等。 示波器的满量程电压范围(VFS):这是指示波器垂直方向上能够测量的最大电压幅
    发表于 05-30 14:03
    DS3911具有温度控制的非易失、四通道、I²C接口DAC技术手册
    DS3911是一款4通道、10位Σ-Δ输出、非易失(NV)控制器,内置温度传感器和相应的模/数转换器(ADC)。集成温度
    的头像 发表于 05-12 09:41 1019次阅读
    DS3911<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>温度</b>控制的非易失、四通道、I²<b class='flag-5'>C</b>接口DAC技术手册
