ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027数据手册
lhl545545 2025-11-28 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027这三款12位I²C兼容的ADC,它们以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:adc121c027.pdf
产品概述
ADC121C021、ADC121C021Q和ADC121C027是低功耗、单芯片的12位ADC,工作电源范围为+2.7V至+5.5V。其基于逐次逼近寄存器(SAR)架构,内置跟踪 - 保持电路,能够处理高达11MHz的输入频率。这些转换器具有I²C兼容的串行接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式,为不同应用场景提供了灵活的选择。
关键特性
  1. I²C兼容接口:支持三种速度模式,满足不同数据传输速率的需求。
  2. 宽电源范围:+2.7V至+5.5V的电源范围,增强了产品的适用性。
  3. 多芯片地址选择:VSSOP封装最多支持九个引脚可选的芯片地址,方便在多设备系统中使用。
  4. 超范围报警功能:当模拟输入超出可编程的上下限阈值时,可触发中断,及时反馈异常情况。
  5. 自动掉电模式:在不进行转换时自动进入低功耗状态,降低整体功耗。
  6. 小型封装:提供6引脚SOT和8引脚VSSOP两种小型封装,节省电路板空间。
  7. 汽车级产品:ADC121C021Q符合AEC - Q100 2级标准,适用于汽车电子应用。
应用领域
这些ADC广泛应用于系统监控、峰值检测、便携式仪器、医疗仪器、测试设备和汽车电子等领域。其高精度、低功耗和小型封装的特点,使其成为电池供电设备的理想选择。
关键规格参数
分辨率和转换时间
  • 分辨率:12位无丢失码,确保了高精度的转换结果。
  • 转换时间:典型值为1µs,快速完成模拟信号数字信号的转换。
线性度和吞吐量
  • INL和DNL:最大±1 LSB(高达22ksps),保证了良好的线性度。
  • 吞吐量:最大可达188.9 ksps,满足高速数据采集的需求。
功耗
  • 在22 ksps、3V电源下,典型功耗为0.26 mW;5V电源下,典型功耗为0.78 mW。自动掉电模式下,功耗可降至1µW以下,显著降低了系统能耗。
功能详细解析
转换器操作
ADC121C021在跟踪和保持模式下的工作原理如下:
  • 跟踪模式:在每个转换周期开始时(SDA的ACK下降沿),开关SW1将采样电容连接到模拟输入通道,SW2使比较器输入相等,此状态持续约0.4µs。
  • 保持模式:SW1将采样电容连接到地,SW2使比较器失衡。控制逻辑指示电荷再分配DAC向采样电容添加或减去固定电荷量,直至比较器平衡,此时DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示,并存储在转换结果寄存器中。
模拟输入
模拟输入的工作范围为0V至$V_{A}$,超出此范围可能导致ESD二极管导通,影响正常工作。为获得最佳性能,建议使用低阻抗源(小于100Ω)驱动ADC,可通过缓冲放大器来限制源阻抗,并添加带通或低通滤波器以减少输入噪声。
参考电压
ADC使用电源$V{A}$作为参考电压,因此$V{A}$必须干净无噪声。可参考典型应用电路,采用合适的方法驱动参考输入。
上电复位
当电源电压超过上电复位阈值时,会发生内部上电复位(POR)。每个寄存器在POR时包含定义的值,直至完成第一次转换、向可写寄存器写入不同数据字或ADC掉电。若电源电压低于2.4V,内部寄存器将丢失内容,需将$V_{A}$电源降至最大200mV后再升高,以正确复位设备。
内部寄存器
ADC121C021拥有8个内部数据寄存器和一个地址指针,用于存储转换结果、设置报警阈值和配置设备操作。各寄存器功能如下:
  • 地址指针寄存器:确定要访问的寄存器地址,默认指向转换结果寄存器。
  • 转换结果寄存器:存储最近一次转换的结果,在正常模式下,读取该寄存器会启动新的转换。
  • 报警状态寄存器:指示是否超出高低阈值,相应标志位可通过特定条件清除。
  • 配置寄存器:配置自动转换模式、报警保持、报警标志使能、报警引脚使能和极性等功能。
  • 报警限制寄存器:设置上下限阈值,用于判断报警条件。
  • 报警迟滞寄存器:存储迟滞值,用于确定报警清除条件。
  • 最低转换寄存器:在自动转换模式下,存储最低转换结果。
  • 最高转换寄存器:在自动转换模式下,存储最高转换结果。
串行接口
I²C兼容接口支持标准 - 快速模式(100kHz和400kHz)和高速模式(3.4MHz)。通信时,SCL和SDA总线需上拉电阻电流源,逻辑0通过拉低输出传输,逻辑1通过释放输出并由外部上拉传输。
  • 基本I²C协议:I²C接口是双向的,允许多个设备在同一总线上通信。主设备控制总线,通过发送从设备地址并监听响应(ACK或NACK)来与特定设备通信。
  • 标准 - 快速模式:主设备通过拉低SDA同时保持SCL高电平来产生起始条件,随后发送7位从设备地址和读写位。根据操作类型,依次发送寄存器地址指针和数据,并根据ACK信号进行相应处理。
  • 高速(Hs)模式:通信开始时,总线先在标准 - 快速模式下运行,主设备发送8位Hs主代码,ADC响应NACK后,主设备切换到高速模式,再次发送从设备地址进行通信。
报警功能
当测量电压超出高低阈值时,会触发报警条件。报警状态可通过报警状态寄存器、转换结果寄存器的MSB和ALERT输出引脚(需相应使能)指示。报警条件可通过特定条件清除,如控制器写入1或测量电压回到正常范围(需清除报警保持位)。
自动转换模式
通过向配置寄存器的周期时间位写入非零值,可激活自动转换模式。在此模式下,ADC持续进行转换,无需控制器的“读取”指令。内部振荡器始终启用,控制逻辑按设定的采样率对输入进行采样,转换结果存储在寄存器中,并更新状态寄存器。同时,超范围报警功能和$V{MIN}$、$V{MAX}$寄存器的比较更新功能也正常工作。
典型应用电路设计
典型应用电路
在典型应用电路中,模拟电源需通过靠近ADC的电容网络进行旁路,以确保$V{A}$干净稳定。总线拉上电阻应连接到与$V{A}$相同的电压电位,以保证逻辑电平兼容。对于高速模式应用,可添加旁路电容提高ADC精度。拉上电阻值根据I²C总线特性选择,一般建议高速模式使用1kΩ电阻,标准或快速模式使用5kΩ电阻。
缓冲输入电路
缓冲输入电路使用德州仪器的LMP7731对模拟输入进行缓冲,采用非反相放大器配置为单端源提供缓冲增益级,适用于单端传感器接口。同时,可选用LM4132作为高精度参考源。
智能电池监测
ADC121C021可轻松实现智能电池监测功能。通过电阻分压器和固定参考源,结合报警功能,可实现窗口监控。在充电和放电过程中,及时反馈电池状态,控制器可根据电压读数和报警信息优化电池使用效率。
涓流充电控制
在电池放电时,利用ADC的报警输出控制涓流充电,使电池保持接近满容量状态,避免过充损坏电池,提高电池使用寿命。
布局、接地和旁路设计要点
为确保ADC的高精度和低噪声性能,PCB设计应遵循以下原则:
  • 分区设计:将模拟和数字区域分开,通过模拟和数字电源平面定义区域,最好位于同一板层。可采用“围栏”技术防止模拟和数字地电流混合,必要时使用单独的接地平面并在靠近ADC处连接。
  • 电源旁路:使用4.7µF和0.1µF电容对ADC电源进行旁路,0.1µF电容应靠近设备电源引脚。
  • 信号布线:避免模拟和数字信号交叉,将时钟和数据线布置在元件侧,并控制其阻抗。
总结
ADC121C021/ADC121C021Q/ADC121C027以其高性能、低功耗、丰富功能和小型封装的特点,为电子工程师在各种应用场景中提供了优秀的解决方案。通过合理的电路设计、布局和接地处理,能够充分发挥其优势,实现高精度、可靠的模拟 - 数字转换。在实际设计中,工程师们需根据具体需求,灵活运用这些特性,打造出更优质的电子产品。
你在使用这些ADC的过程中,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • adc
    adc
  • 数字转换器
  • I2C接口
  • 逐次逼近寄存器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC121C021/ADC121C027,pdf data
    These converters are low-power, monolithic, 12-bit, analogto-digital converters (ADCs) that operates from a +2.7 to 5.5Vsupply. The converter is based upon a successive approximationregister architecture with an internal track-
    发表于 10-12 09:18 14次下载
    ADC121S021,pdf datasheet (Sing
    The ADC121S021 is a low-power, single channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a
    发表于 10-12 09:26 18次下载
    ADC101C021/ADC101C027,pdf data
    The ADC101C021 is a low-power, monolithic, 10-bit,analog-to-digital converter (ADC) that operates
    发表于 10-12 09:38 9次下载
    RE46C121 RE46C121是具有时间互连的电离烟雾探测器IC
    电子发烧友网为你提供()RE46C121相关产品参数、数据手册,更有RE46C121的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RE46
    发表于 04-18 23:13
    基于ADC121C021的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.
    基于ADC121C021的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.(防水开关电源型号)-基于ADC121C021的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.
    发表于 07-26 14:21 25次下载
    基于<b class='flag-5'>ADC121C021</b>的Grove模数转换器原理图PCB使用教程.
    ADC121S021低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC121S021低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:43 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC121S021</b>低功耗、单通道、CMOS、12位模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据
    电子发烧友网站提供《ADC121S101,ADC121S101-Q1模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121</b>S101,<b class='flag-5'>ADC121S101-Q</b>1模数转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>,<b class='flag-5'>ADC121C021Q</b>,<b class='flag-5'>ADC121C027</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    深入解析ADC081C021/ADC081C027:高性能8位ADC的技术洞察
    深入解析ADC081C021/ADC081C027:高性能8位ADC的技术洞察 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)一直是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们
    的头像 发表于 11-26 14:26 1190次阅读
    探索ADC101C021/ADC101C027:高性能10位ADC的技术剖析与应用指南
    探索ADC101C021/ADC101C027:高性能10位ADC的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响
    的头像 发表于 11-26 14:36 765次阅读
    探索<b class='flag-5'>ADC101C021</b>/<b class='flag-5'>ADC101C027</b>:高性能10位<b class='flag-5'>ADC</b>的技术剖析与应用指南
    深入解析 ADC081C021/ADC081C027:低功耗 8 位 ADC 的卓越之选
    ADC081C027 这两款 8 位 ADC,了解它们的特性、工作原理以及应用场景。 文件下载: adc081c021.pdf 产品特性亮点 接口与速度 ADC081C021
    的头像 发表于 11-28 10:20 828次阅读
    深入解析 <b class='flag-5'>ADC081C021</b>/<b class='flag-5'>ADC081C027</b>:低功耗 8 位 <b class='flag-5'>ADC</b> 的卓越之选
    探索ADC101C021/ADC101C027:10位I2C兼容ADC的深度剖析
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC101C021ADC101C027这两款10位I2C
    的头像 发表于 11-28 10:44 812次阅读
    探索<b class='flag-5'>ADC101C021</b>/<b class='flag-5'>ADC101C027</b>:10位I2<b class='flag-5'>C</b>兼容<b class='flag-5'>ADC</b>的深度剖析
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)的ADC121C021ADC121C021QADC121C02
    的头像 发表于 11-29 13:53 1653次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121C021</b>/<b class='flag-5'>ADC121C021Q</b>/<b class='flag-5'>ADC121C027</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC121C021-Q1数据手册
    ADC121C021QADC121C027 这三款 ADC 芯片。 文件下载: adc121c021-q1.pdf 产品概述 ADC121C
    的头像 发表于 11-29 13:57 1700次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121C021-Q</b>1<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC121S021:单通道12位A/D转换器的卓越之选
    ——ADC121S021。 文件下载: adc121s021.pdf 一、ADC121S021简介 ADC121S021是一款低功耗、单通道CMOS 12位模拟 - 数字转换器,具备高
    的头像 发表于 11-30 15:10 1201次阅读
    <b class='flag-5'>ADC121S021</b>:单通道12位A/D转换器的卓越之选
