Texas Instrument TMP118^I2C^数字温度传感器采用业界领先的0.55mm×0.61mm×0.24mm PICOSTAR封装。TMP118提供16位温度结果,分辨率为0.0078125°C,在0°C至50°C温度范围内的精度高达±0.1°C,无需额外校准。该器件设计用于满足系统级ASTM E1112和ISO 80601精度要求,适用于电子病患温度计。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP118 I2C数字温度传感器数据手册.pdf
TMP118设计用于在低至1.4V电源电压下工作,平均和关断电流分别为1.4µA(1Hz时,无平均)和80nA,可实现按需温度转换,从而最大限度地延长电池寿命。TMP118的接口与^I2C^和SMBus兼容,并具有可编程警报功能。无论主电源轨如何,均可支持低至1V的逻辑电平,从而实现与低压1.2V控制器的互操作性,无需额外的电压电平转换器。
该器件设有唯一ID,可提高可追溯性。Texas Instruments TMP118器件在符合NIST可追溯标准的生产装置上100%经过测试,并使用符合ISO/IEC 17025认证标准的设备进行验证。
特性
- 超小型、超薄PicoStar™封装
- 尺寸:0.55×0.61×0.24mm
- 较小的热质量:0.14mJ/°C
- TMP118高精度温度传感器
- ±0.05 °C(典型值),0 °C至50 °C
- ±0.1 °C(最大值),0 °C至50 °C
- ±0.2 °C(最大值),-20 °C至85 °C
- ±0.4 °C(最大值),-40 °C至125 °C
- 低功耗
- 55 µA工作电流
- 关断电流:80nA
- 平均电流:1.4µA,转换周期:1Hz
- 电源范围:1.4 V至5.5 V
- 兼容1.2V逻辑(不受电源影响)
- 三个平均选项,可降低测量噪声
- 16位分辨率:0.0078125°C(LSB)
- 兼容^I2C^和SMBus
- ^I3C^混合总线共存能力
- 可编程温度警报限值
- NIST可追溯性,带唯一设备ID
应用
简化示意图
举报投诉
instrument
25浏览量
17237 -
数字温度传感器
251浏览量
16169
热点推荐
具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字
发表于 08-12 10:57
•1次下载
TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据
发表于 08-12 10:50
•6次下载
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据
发表于 08-13 10:24
•2次下载
具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器
发表于 08-13 09:47
•1次下载
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM) 设计用于提供快速设置来评估TMP119器件,并把器件弄熟到
TMP118:超小型高精度数字温度传感器的卓越之选
等特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。 文件下载: tmp118.pdf 1. 产品概述 TMP118 是一款采用 PicoStar™ 封装的超小型、超薄数字温度
