电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定氟的应用进展
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2025-02-19 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:氟及其化合物广泛应用于工业生产、农业和生物医药等领域,其在环境中的分布与循环对人类健康和生态系统的可持续发展具有重要影响。因此,准确分析氟及其化合物在样品中的含量、形态和空间分布,对于环境保护和公共健康研究至关重要。综述了现有的氟分析方法,重点探讨了近年来发展的基于电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)技术的氟分析方法及应用,深入讨论了这类方法如何通过质量转移策略,显著降低ICP-MS谱图中的多原子离子干扰,提高了氟分析的灵敏度和准确性,从而为氟及其化合物的研究提供了新的技术支持和研究途径。最后,对基于ICP-MS的氟分析方法及应用作出了展望。
氟是自然界中广泛存在的元素。氟具有最强的电负性、较小的原子半径和较低的极化率,可以和碳形成最强的单键。含氟聚合物已经用于化学加工、医疗行业、电气设备、通信设备等领域。氟的引入可以提升生物活性和代谢稳定性,因此氟在现代药物开发中发挥着关键作用,含氟化合物约占临床小分子药物的25%,18F标记放射性药物已经广泛用于医学成像。氟元素还是人体必需的微量元素,适量的氟对机体有益,但过量的氟进入体内则会对健康产生影响,引起氟斑牙和氟骨症等病症。
近年来,随着农业和工业的快速发展,氟污染已成为环境污染的重要因素之一,各种形式的氟污染已引发严重关注,例如环境中难以降解的全氟和多氟烷基物质(PFAS)。通过人类活动和水循环,氟化物得以进入人体,对健康产生重要影响。随着氟化物排放量的持续增加,氟的分析化学已成为研究的热点,新的分析方法不断涌现。本文将首先总结常规的氟分析方法,然后重点讨论电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)在氟分析中的最新进展,以及该技术在氟分析中的具体应用和发展趋势。
1.常用的氟分析方法
如表1所示,氟的常用分析方法包括分光光度法、离子选择电极法、离子色谱法、中子活化分析、激光诱导击穿光谱、激光电离质谱、液相色谱-质谱联用等。每种方法都有其独特的优势和局限性。分光光度法和离子选择电极法使用方便且成本低,但在实际分析中易受样品pH值、基体效应和干扰离子的影响。离子色谱法适用于检测痕量含氟离子,但需要使用标准物质进行定性和定量分析。液相色谱-质谱联用技术能够高效分离和鉴定未知氟化合物,具有极高的分析灵敏度。然而,这些方法通常仅限于溶液样品,且样品处理过程较为复杂。中子活化分析可测定固体样品中的氟总量,但依赖于反应堆等核科学设施。激光诱导击穿光谱和激光电离质谱不仅能够原位分析固体样品中的氟总量,还可以实现样品中氟的成像。为了满足工业生产和科学研究需要,亟需发展更灵敏、更高效,且能够实现原位分析和形态分析的氟检测技术。
2.基于ICP-MS的氟分析方法
电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)是一种痕量元素分析技术,具有检出限低,动态范围宽,分析速度快等优点,目前已广泛应用于环境、材料、核工业、地质等领域。商用ICP-MS的离子源采用氩等离子体(氩的第一电离能为15.76eV),其温度约为7000K,因此大多数元素在等离子体中能够形成一价正离子。然而氟具有更高的第一电离能(17.42eV),在氩等离子体中很难生成19F+。此外,19F+还会受到多原子离子(如1H316O+、1H18O+等)的严重干扰,这使得商品化的四极杆ICP-MS难以直接对氟进行分析。针对ICP-MS在氟分析中的挑战与局限,研究人员开发了多种基于ICP-MS的直接和间接检测方法以及联用技术,成功实现了待测样品中氟的分析,见表2。
高分辨电感耦合等离子体质谱(HR-ICP-MS)因其较高的质谱分辨率,能够有效消除19F+的干扰信号。BU等利用质谱分辨率为4000的HR-ICP-MS直接分析19F+,实现了5.0mg/L的检出限。HAYASHI等通过将电热蒸发(ETV)与ICP-MS联用,并引入第一电离能为24.6eV的氦,显著提升了氟在等离子体中的电离效率,从而提高了氟分析的灵敏度,检出限达到了23μg/L。由于氟的高电负性,VICKERS等推测氟元素在等离子体中更倾向于生成19F-,因此采用专门设计的负离子分析ICP-MS对19F-进行检测,结果表明19F-的信噪比优于19F+。
由于商品化的ICP-MS大多采用四极杆质量分析器,研究者进一步开发了基于四极ICP-MS的氟分析方法。BAYON等[25]引入过量的Al3+与样品中的F-形成AlF2+络合物,通过检测AlF2+中Al+的信号间接测定氟含量。在等离子体中某些二价金属离子(M2+)也可以与F-结合形成含氟多原子离子(MF+),通过检测这些含氟多原子离子也能够实现氟的定量分析。MF+的键解离能高和金属离子电离能低,更有助于形成稳定的MF+目标离子;由于金属氧化物多原子离子MO+可能会干扰MF+的检测,还需要选择MO+键解离能低的金属离子。JAMARI等选用Ba2+与F-生成多原子离子157BaF+,并通过在反应池引入氧气以降低BaOH+的干扰,从而实现了氟的分析。GUO等开发了基于串联四级杆电感耦合等离子体质谱(ICP-MS/MS)技术的氟分析方法,在四极杆Q1中选择157BaF+,并在四极杆Q2中通入NH3气,使BaF⁺与NH₃反应生成BaF(NH3)3+,随后通过四极杆Q3筛选测量208BaF(NH3)3+,从而有效地降低了干扰,提高了定量结果的准确性。此外,GUO等还开发了校正干扰离子的数学方法,进一步减少了多原子离子对氟检测的干扰。
JAMARI等对BaF+的形成机制进行了深入研究,发现机制(2)[式(2)]是形成BaF+的主要途径,因此第二电离能对MF+的形成影响更为显著。由表3可见,BaF+是首选的金属离子。
此外,REDEKER等开发了一种基于等离子体辅助反应化学电离(Plasma-assistedreactionchemicalionization,PARCI)和高分辨静电场轨道阱质谱(OrbitrapMS)的氟分析方法(图1)。含氟分析物在等离子体电离后,与纳喷雾引入的Ba²⁺反应生成BaF⁺,再用高分辨质谱完成分析。利用类似的PARCI-OrbitrapMS的方法,HAHM等实现了氟、氯、溴、碘等非金属元素的检测,该方法具有较高的灵敏度,氟的检出限比ICP-MS/MS方法降低了10倍。LESNIEWSKI等[31]改进了基于PARCI电离和单四极杆质谱分析氟的方法。在PARCI电离源中,样品中的氟与加入的Na反应生成Na2F+,用单四极杆质谱就可以实现氟的高灵敏度检测,氟的检出限与基于157BaF+检测的ICP-MS/MS方法接近。
3.基于ICP-MS的氟分析方法
基于ICP-MS的氟分析方法已经得到了越来越多的应用。氟化物是一种对人类健康具有重要影响的化学物质,适量摄入有助于牙齿健康,但摄入过量则会引发从轻度的牙釉质氟中毒到严重的骨骼氟中毒等多种健康问题。因此,监测饮用水中氟化物的浓度对于保障健康和安全管理至关重要。ZHU等通过使用带有八极杆碰撞反应池的电感耦合等离子体质谱(ORS-ICP-MS)分析了饮用水中的氟,结果表明,自来水样品中氟的浓度为0.1mg/L,回收率测试的结果显示两次回收率均接近100%,进一步证实了该方法在饮用水样品中氟定量分析的可行性和有效性。该方法为监测和评估饮用水中的氟浓度提供了一种高灵敏度、高准确性的分析手段,有助于保障公共饮水安全,预防氟中毒等健康问题。聚四氟乙烯(PTFE)是一种广泛应用于各类消费品的含氟聚合物。PTFE微粒因其尺寸较小,其被生物体吸收的可能性更大,从而对环境和生态系统产生潜在威胁。因此,研究聚四氟乙烯在环境中的分布和浓度,对于理解其环境行为及潜在风险至关重要。单颗粒(Singleparticle)ICP-MS(SP-ICP-MS)可以提供微颗粒的尺寸分布和数量浓度。GONZALEZ等采用SP-ICP-MS方法研究了聚四氟乙烯的降解过程,发现紫外线照射6d后,模拟海水中每克聚四氟乙烯塑料释放出2.35×105个、平均粒径为2.7μm的微颗粒。该方法为研究塑料微粒在环境中的降解提供了新的表征手段,并有望为塑料污染的环境监测与治理提供科学依据。
液相色谱(HPLC)与ICP-MS联用(HPLC-ICP-MS)可以实现样品中氟的形态分析。这项技术在对未知全氟和多氟烷基物质(PFAS)的分析中具有重要意义。HEUCKEROTH等利用HPLC-ICP-MS/MS和HPLC-ESI-MS方法,成功检测了污水和污泥中有机氟化合物的生物降解产物。由于ICP-MS对含氟化合物具有特异性响应,可以为HPLC-ESI-MS的未知含氟化合物分析提供支持,从而提高全氟和多氟烷基物质(PFAS)分析的准确性。
随着含氟药物的广泛应用,以及对氟生物效应和安全性研究的深入,生物样品中氟的分析逐渐成为分析化学领域的研究热点。REDEKER等使用HPLC-PARCI-OrbitrapMS技术,实现了对含氟药物及其代谢产物的高灵敏度定量分析,为含氟药物的研发提供了分析方法学支持。CLASES等发展了激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术,实现了生物样品中氟的原位分析,成功应用于人类牙齿样本和燧石样本的氟成像研究,为相关领域提供了新的研究工具。
4.总结与展望
随着氟及其化合物在工业、农业、生物医药等领域的广泛应用,亟需发展新的氟分析方法。研究人员开发了一系列基于ICP-MS的氟分析方法,展现出巨大的应用潜力。未来,基于ICP-MS的氟分析方法的发展将集中于以下几个方面:进一步提升分析灵敏度和准确性,扩展在不同领域的应用范围;开发更为高效的样品前处理技术;建立完善的氟化物标准物质库;通过多种分析方法的联用,实现对复杂样品的多模态多组学分析。
文章来源:[1]刘浩港,马珍珍,郑令娜,等.电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法测定氟的应用进展[J/OL].中国无机分析化学,1-8[2025-02-17].
  • 电感耦合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用NexION 1100 ICP-MS测定离子电池阴极材料中的元素杂质
    离子电池阴极材料的质量,尤其是主要元素比例和杂质浓度,对其充放电性能和安全性有重大影响。1例如,在电池化成过程中,Fe、Cu、Cr、Zn或Pb等金属杂质会在阴极上氧化,然后,在功率达到氧化还原电位
    的头像 发表于 04-20 09:01 63次阅读
    使用NexION 1100 <b class='flag-5'>ICP-MS</b>来<b class='flag-5'>测定</b>锂<b class='flag-5'>离子</b>电池阴极材料中的元素杂质
    【技术指南】一文读懂:原子光谱如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    原子吸收光谱(GFAAS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感耦合
    的头像 发表于 04-13 09:03 115次阅读
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质元素含量的分析方法,并对该方法进行了系
    的头像 发表于 04-07 09:01 126次阅读
    Avio 200 <b class='flag-5'>ICP</b>-OES<b class='flag-5'>测定</b>固态电解质中杂质元素含量
    北方华创发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体刻蚀设备NMC612H
    近日,北方华创正式发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备——NMC612H。
    的头像 发表于 03-26 17:06 747次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体等离子体测试精准测量优选方案
    在半导体及半导体设备行业,等离子体研究的每一步突破,都离不开精准的电流数据支撑。作为物质的第四态,等离子体的电离特性的决定了其测试过程对设备的频率适配性、精度控制有着极高要求,而Pearson皮尔森
    的头像 发表于 03-25 11:14 190次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体<b class='flag-5'>等离子体</b>测试精准测量优选方案
    射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用
    实验名称:射频放电等离子体激励及发射光谱诊断系统 研究方向:探索射频放电等离子体激励对超声速流动中激波/边界层干扰(SWBLI)非定常性的主动控制效果及其作用机理。研究聚焦于等离子体激励在流动控制中
    的头像 发表于 01-27 10:24 285次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>激励及发射光谱诊断系统中的应用
    中达瑞和定制内推式高光谱相机助力等离子体运动轨迹监测
    等离子体作为物质的第四态,在核聚变、材料加工、半导体制造等前沿科技与工业领域中扮演着关键角色。如何精准、实时地监测其运动轨迹与物理状态,一直是科研与工程应用中的核心挑战。传统监测方法往往在精度、实时
    的头像 发表于 01-22 17:34 821次阅读
    使用简仪科技产品的等离子体诊断高速采集系统解决方案
    在核聚变能源成为全球能源转型重要方向的今天,托卡马克等核聚变研究装置的稳定运行与技术突破,离不开对等离子体状态的精准把控。等离子体诊断作为解析等离子体物理特性的核心手段,通过探针法、微波法、激光法、光谱法等多种技术,获取电子密度
    的头像 发表于 12-15 09:29 916次阅读
    使用简仪科技产品的<b class='flag-5'>等离子体</b>诊断高速采集系统解决方案
    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用电感耦合等离子发射光谱法(
    的头像 发表于 11-25 13:52 805次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>等离子</b>发射光谱法(<b class='flag-5'>ICP</b>-OES)<b class='flag-5'>测定</b>电池生产废水中的金属元素
    探索微观世界的“神奇火焰”:射频等离子体技术浅谈
    你是否想象过,有一种特殊的“火焰”,它并不灼热,却能瞬间让材料表面焕然一新;它不产生烟雾,却能精密地雕刻纳米级的芯片电路?这种神奇的“火焰”,就是今天我们要介绍的主角——射频等离子体(RF Plasma)。
    的头像 发表于 10-24 18:03 1936次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破
    图1.射频放电诊断系统与相似射频放电参数设计 核心摘要: 清华大学与密歇根州立大学联合团队在顶级期刊《物理评论快报》发表重大成果,首次通过实验验证了射频等离子体的相似性定律,并成功构建全球首个
    的头像 发表于 07-29 15:58 899次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:<b class='flag-5'>等离子体</b>相似定律与尺度网络突破
    远程等离子体刻蚀技术介绍
    远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
    的头像 发表于 06-30 14:34 1617次阅读
    远程<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀技术介绍
    安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用
    等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。 图
    的头像 发表于 06-24 17:59 717次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>发生装置研究中的应用
    上海光机所在多等离子体通道中实现可控Betatron辐射
    图1. 等离子体多通道Betatron振荡产生的示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队提出了一种基于双激光脉冲干涉的新型高亮度X射线源产生方案。该团
    的头像 发表于 06-12 07:45 604次阅读
    上海光机所在多<b class='flag-5'>等离子体</b>通道中实现可控Betatron辐射
    半导体刻蚀工艺技术-icp介绍
    ICP(Inductively Coupled Plasma,电感耦合等离子体)刻蚀技术是半导体制造中的一种关键干法刻蚀工艺,广泛应用于先进集成电路、MEMS器件和光电子器件的加工。以
    的头像 发表于 05-06 10:33 5736次阅读
