文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要讲述远程等离子体刻蚀技术。
远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
PTFE因其优异的耐腐蚀性、低摩擦系数及绝缘性能被广泛应用于工业领域,但其表面刻蚀易形成毛刺状粗糙结构,限制了在微型系统及模具加工中的应用。传统离子束刻蚀(IBE)虽能实现PTFE加工,但粗糙度问题显著,
真空刻蚀技术概述
真空刻蚀技术作为微纳加工领域的关键工艺,自20世纪70年代以来经历了显著发展。1978年,Banks等学者系统评估了碳氟化合物(FC)聚合体的多种刻蚀技术,包括热等离子体溅射与离子束刻蚀(IBE),并首次量化了聚四氟乙烯(PTFE)的离子束刻蚀速率(ER)与能量流(P)之间的关系。
有相关研究表明,PTFE表面经IBE处理后形成的微纳毛刺结构可显著增强其与环氧树脂等材料的界面粘附强度,这一现象在FC聚合体(如氟化乙烯丙烯FEP、聚氯三氟乙烯PCTFE、全氟烷氧基PFA等)中具有普适性。
有研究进一步拓展了FC薄膜的制备与刻蚀工艺,通过对比旋转涂覆与集中电子束/等离子体溅射技术,发现沉积薄膜的物理化学特性可媲美商用弯曲PTFE制品。为解析FC薄膜的刻蚀机理,研究者结合X射线光电子能谱(XPS)技术,深入分析了刻蚀过程中表面化学键的演变规律。
为实现刻蚀剖面的精准调控(尤其针对高深宽比结构),需将刻蚀粒子聚焦于目标区域。该目标可通过抛物面镜(光子)、弯曲磁通道(中子/离子)或电场约束(离子/电子)实现。其中,等离子体刻蚀(PBE)与离子束刻蚀(IBE)设备已成为该领域的标杆工具。
在深沟道刻蚀过程中,粒子散射与扩散效应可能导致深宽比(AR=深度/宽度)受限。为突破此瓶颈,业界开发了多项创新技术:
光刻技术(如LIGA工艺):传统紫外光刻受限于波长与感光材料厚度,难以制备深宽比超过7的亚微米结构。尽管同步辐射X射线LIGA技术可提升AR,但其高成本限制了广泛应用。
反应离子束刻蚀(IBARE):通过三级工艺(如电子束诱导聚合体亚微米结构)实现高AR加工,但系统内高压环境导致AR通常低于10。低压高密度IBARE设备的研发虽可改善性能,却大幅增加了设备复杂度。
热辅助离子束刻蚀(TAIBE):NASA于20世纪70年代中期率先验证了该技术对PTFE的加工潜力。利用PTFE高温下优异的热稳定性(接近熔点时仍保持形貌),TAIBE通过梯度升温将刻蚀速率提升至数十微米/分钟,掩模选择性超过1000:1。相较于IBARE,TAIBE在低电压下即可实现更高深宽比。
热辅助电子束刻蚀(TAEBE):基于电子束蒸发器原理,通过栅极加速电子直接轰击材料实现刻蚀。尽管其离子束聚焦特性与TAIBE类似,但需在低压环境下运行以优化深宽比。
光热辅助刻蚀(如TAFPBE/TAPBE):采用激光或卤素灯作为热源,利用短波长光子(如X射线)激发PTFE溅射。对于不透X射线材料,需结合光掩模转换技术实现亚微米级加工。
综上,真空刻蚀技术已形成以离子束/电子束为核心、热辅助为增效手段的技术体系。针对PTFE等难加工材料,TAIBE技术凭借其高刻蚀速率、优异形貌控制及低成本优势,在微机电系统(MEMS)模具制造等领域展现出显著应用潜力。
离子束刻蚀(IBE)设备架构与关键组件
IBE设备作为真空刻蚀系统的核心载体,其设计需兼顾高真空环境维持、离子束生成与调控、衬底动态处理及热管理功能,下图所示的典型IBE系统由四大模块构成:
真空系统
为确保离子束传输路径(>5cm)的稳定性,系统需维持低于极低的极限真空环境。该目标通过双级泵组实现:初级机械泵提供粗真空预抽,次级涡轮分子泵实现高真空终抽。涡轮泵同时承担刻蚀副产物的实时排出功能,避免反应腔室污染。真空度监测与闭环控制模块可动态调节泵组转速,以适配不同工艺阶段的压力需求。
离子源模块
采用Kaufman型离子源作为电离单元,其核心为远程电子轰击式等离子体发生器。惰性气体(如Ar)与活性气体(如O₂)被注入直径42mm×33mm的圆柱形放电腔室。电离过程通过热阴极发射实现:钨丝通电后形成电子云(阴极),腔室壁作为阳极施加正偏压。电子在磁场约束下呈螺旋轨迹运动,显著延长与气体分子的碰撞路径,从而提升电离效率并维持稳定等离子体密度。
离子束提取采用双栅碳离子光学系统,通过施加不同电位实现能量筛选与束流整形。
中和剂注入子系统同步引入低能电子,其功能包括:抑制空间电荷效应引发的束流发散;防止衬底表面静电累积导致的电势畸变;消除关束瞬间瞬态电压脉冲对器件的潜在损伤。
衬底处理单元
衬底支架集成多自由度运动机构,可通过水冷转台实现±180°倾角调节与连续旋转。角度控制精度达0.1°,用于精确调控离子入射方向与刻蚀剖面形貌。旋转运动可改善大尺寸衬底刻蚀均匀性,其水冷系统(循环水温恒定18℃)同时承担工艺热负荷的导出功能。
热管理子系统
衬底温度控制提供两种技术路线:
焦耳加热器:150W功率电阻式加热模块直接贴合衬底背部,升温速率可达50℃/s,适用于快速热处理工艺;
卤素灯阵列:50cm²有效照射面积的150W红外光源通过石英窗口实现非接触式加热,温度均匀性优于±2℃,适用于对热梯度敏感的材料体系;
两套系统均配备PID温度控制器与热电偶反馈环路,可实现25-300℃范围内的闭环控制。对于PTFE等低热导率材料,加热策略需特别优化以避免热应力引发的形貌畸变。
该设备架构通过模块化设计实现了离子束特性(能量、束流、发散角)与衬底处理参数(温度、角度、转速)的解耦控制,为TAIBE等先进工艺提供了物理实现基础。各子系统间的协同校准是保障刻蚀速率重复性(±3%)与剖面控制精度(<5°侧壁倾角)的关键。
热辅助离子束刻蚀(TAIBE)机理分析
TAIBE技术的核心在于通过热能与离子束能量的协同作用,实现PTFE等碳氟化合物材料的高选择性、各向异性刻蚀。其物理机制涉及能量传输、热力学平衡及材料相变等多过程耦合,具体可分解为以下层面:
能量平衡与热传输模型
PTFE表面的刻蚀速率由瞬态能量平衡方程主导,各能量项的物理意义如下:
离子束能量输入(Qion):加速电压为U的离子束以电流密度Ji轰击表面,每离子携带约100eV动能,形成主导热源。
光子加热(Qphoton):卤素灯通过辐射加热样品,其效率η取决于材料吸收特性(如PTFE的η=0.04)。
热传导(Qconduction):PTFE低热导率(λ=0.24 W/m·K)导致轴向温度梯度显著,典型3mm厚度样品在1 W/cm²离子束下可产生120℃温升。
黑体辐射(Qradiation):高温下辐射散热不可忽略,当T=600K时,Qrad可达0.6 W/cm²。
升华潜热(Qevaporation):PTFE蒸汽压随温度指数增长,升华速率ER由p-T相图决定,并与真空系统抽气能力耦合。
光源效率与材料辐射特性
卤素灯加热实验揭示了材料表面辐射特性对能量耦合效率的关键影响:
效率测量方法:通过监测铝(η=0.2)、氧化钢(η=0.2)及PTFE(η=0.04)样品在150W光源下的温升曲线,结合公式(13.4)计算得效率差异。
PTFE低效原因:其低放射率(ε=0.2)导致光子吸收率下降,部分能量以镜面反射形式损失,需通过提高光源温度补偿。
PTFE各向异性刻蚀的物理起源
其优异的方向性源于以下材料特性:
长链骨架的熔融黏性:高温下短链优先升华,长链保留形成临时骨架,维持表面形貌。
离子轰击的选择性破坏:开放区域的长链在离子作用下断裂,产物脱离表面,而致密区域受长链纠缠保护。
与其他聚合物的对比:聚丙烯等材料因碳残留或单一链长导致各向同性刻蚀,而PTFE的多分散性抑制了三倍点形成,强制保留各向异性特征。
该机理模型为优化TAIBE工艺参数(如离子能量、束流密度、加热功率)提供了理论框架,尤其适用于需要高深宽比、低粗糙度刻蚀的微系统制造领域。
等离子体
147浏览量
15294 -
离子束
114浏览量
8143 -
刻蚀
2文章
223浏览量
13828
原文标题:远程等离子体刻蚀技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
放电等离子体极紫外光源中的主脉冲电源
PCB多层板等离子体处理技术
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
低温等离子体废气处理系统
TDK|低温等离子体技术的应用
等离子体应用
中微等离子体刻蚀设备Primo AD-RIE(TM)运抵中芯国际
中微推出电感耦合等离子体刻蚀设备用于批量生产存储芯片和逻辑芯片前道工序
中微半导体自主研制的5纳米等离子体刻蚀机获台积电验证
中微发布了第一代电感耦合等离子体刻蚀设备
低温等离子体技术的应用
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
远程等离子体刻蚀技术介绍
