InAs量子点面发射激光器的概述
Semi Connect 来源:Semi Connect 2025-02-13 10:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
东京大学荒川泰彦教授(Y. Arakawa)在1982年提出量子点结构的概念,在1994年柏林工业大学D. Bimberg教授和俄罗斯loffe物理技术研究所N. N. Ledentsov团队首次利用MBE成长Al0.3Ga0.7As/In0.5Ga0.5As/Al0.3Ga0.7As双异质接面结构,其中In0.5Ga0.5As因为应变导致形成岛状的量子点结构,所制作的边射型雷射可以在液态氮冷却下电激发光操作,而且在50~120K温度范围内特性温度T0可以高达350K,显示该雷射二极体阈值电流值不大会随着温度变化,因为量子点发光频谱已经不再单纯由材料能隙所决定,而是受到量子点尺寸大小造成的载子局限效应量化能阶所主导,这个高温度稳定性对于长波长半导体雷射相当重要,特别是在远距离光纤通讯光收发模组主动光源应用。随后InGaAs或InAs量子点成长在砷化镓基板制作红外光半导体雷射陆续被报导。
在2000年时美国空军技术学院J.A. Lott与俄罗斯loffe物理技术研究所N. N.Ledentsov和柏林工业大学D. Bimberg教授团队合作共同发表InAs/In0.15Ga0.85As(5nm)的量子点发光层面射型雷射,可以在20°C下脉冲电激发光操作,发光波长为1.3μm。该结构利用固态源分子束磊晶(solid-source MBE)直接成长在n型掺杂砷化镓基板上,上下DBR分别由5.5对和7对AlAs/GaAs所组成,在稍后制程中被氧化为A1Ox/GaAs介电质/半导体混成式DBR以获得高反射率。发光层与DBR之间分别被上下两层1λ厚的GaAs间隔层(spacer)隔开,由于上下DBR氧化后形成AlOx无法导通电流,因此注入电流就必须透过紧邻活性层的这两层间隔层及金属电极来达成。发光层基本上是由2.5倍单层原子层(monolayer)厚度的InAs以及覆盖在其上的5nm厚In0.15Ga0.85As形成量子井包覆量子点结构(dot-in-well) 中间再以25nm厚的GaAs隔开形成三重量子井结构。元件结构如下图6-5所示。由于磊晶成长机制的关系,成长2.5倍原子层的磊晶时间并不足以让InAs材料形成均匀连续的平整薄膜,反而会在局部形成金字塔状的小岛(pyramidal islands),这些密度约为5×1010cm-2的小岛就是量子点,可以有效局限注入载子在小范围内形成发光复合,而且发光波长通常会比InAs块材 (bulk mnaterial)来的短,因为载子被局限在与其物质波波长相近的范围内时,其能阶分布会形成不连续的量化能阶(quantized energy states),因此可以让原本晶格常数远大于砷化镓且发光波长超过1.55微米的InAs材料有机会直接成长在砷化镓基板上并发出波长在1.3~1.55微米范围的光,
稍后在2001年该团队也达到连续波操作的成果。并将DBR高铝含量材料分别由AlAs换成Al0.98Ga0.02As再氧化成Al(Ga)O以及全磊晶未掺杂的Al0.9Ga0.1As/GaAs半导体DBR,配合共振腔间电极接触(intracavity contact) 注入电流均可达到室温下连续波电激发光操作的成果。
2005年时工研院与俄罗斯loffe物理技术研究所及交通大学团队合作,首次利用MBE系统成长全掺杂的GaAs/Al0.9Ga0.1As DBR制作出室温下连续波操作电激发光的量子点面射型雷射,并且利用光子晶体结构改善单模操作之旁模抑制比最高达到40dB。所采用的磊晶结构如下图6-6所示,采用n型掺杂砷化镓基板先成长33.5对1/4波长的n型掺杂GaAs/Al0.9Ga0.1As DBR,接着成长2λ厚的GaAs活性层,活性层中成长九层2-monolayer的InAs并以8nm厚的In0.15Ga0.85As覆盖形成量子井包覆量子点结构,每层量子井之间以30nm厚的GaAs隔开,全部九层量子井被分三组,每组均为三重量子井结构,被平均分配在2λ共振腔中的三个电场强度驻波峰值(standing wave peak position)位置以获得最大的增益,接着继续成长27对p型DBR。由于上下DBR均有施加掺杂,因此可以用砷化镓系列材料面射型雷射制程方式来制作元件,包括选择性氧化孔径以及上下电极均直接沉积在磊晶片最上层表面与基板背面,无须采用复杂的共振腔间电极接触方式。实际制作的元件可以在室温下连续波操作,阈值电流仅为1.7mA,最大输出功率为0.33mW,发光波长1275nm且为单横模操作,旁模抑制比为28dB,进一步在发光区制作光子晶体结构时可以提高旁模抑制此达到40dB,显示InAS/InGaAs量子点结构确实适合用于长波长面射型雷射发光区增益介质。
采用量子点结构制作面射型雷射还有一个比其他材料更具优势的特性,如同本书3-4节介绍面射型雷射操作温度特性时所述,以及图3-10所描述发光层材料增益频谱随温度上升而往较长波长红移的速度,比共振腔纵模(也就是主要发光波长)还要快的多,因此在不同温度下操作时由于元件温度上升,会使阈值电流大小发生变化,评估一个雷射元件阈值电流大小是否容易随着温度变化而改变的特性参数称为特性温度(characteristics temperature, T0),T0通常跟发光层增益材料有关,如前面所述InP系列材料因为导带能阶差异较小,因此电子容易因为温度上升而溢流,导致雷射在较高温度下就需要更高注入电流才能达到雷射增益,因此其T0相对较低,一般多在60~80K,采用AlInGaAs等与InP晶格匹配材料可以稍微提升到70~90K,而一般典型GaAs材料850nm面射型雷射特性温度就有140K左右,采用InAs/nGaAs量子点发光材料后,由于增益频谱变成受到量子点尺寸大小影响,不再受半导体材料能隙大小主导,因此其温度效应变的很小,也就是说增益频谱波长不大会随着温度上升而明显往长波长红移,所以利用InAs/InGaAs材料所制作的雷射元件其T0值轻易都可以超过350K,甚至经过仔细的调整增益频谱峰值波长与共振腔波长的差异(gain-cavity mode detuning),有机会在光通讯模组操作温度范围-5~75°C甚至更严苛的-40~85°C温度范围内达到T0值接近无限大的结果,也就是说在这个温度范围内阈值电流值几乎不随着温度变化而改变。
通常面射型雷射较一般雷射二极体具有更好的高温操作特性,而且发光波长对温度变化率也远低于传统边射型雷射。图6-7显示一个850nm氧化局限面射型雷射变温测试光输出功率对电流(L-I)特性曲线,由图中可以观察到当元件操作温度从20°C提高到90°C时,阈值电流值从1.3mA增加到2.2mA,最大输出功率从5mW降低为2.2mW。借由元件在不同温度下操作的阈值电流值可以计算出该雷射的特性温度,其公式如下:
  • 激光器
  • 量子点
原文标题:InAs 量子点面射型雷射
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    长春光机所在宽光谱中红外量子级联激光器方面取得新突破
    超宽带MTC设计量子级联激光器的能带图 近期,中科院长春光机所孟博研究员团队在《light: science & applications》发表了题为 “Ultra-broadband
    的头像 发表于 04-23 07:52 134次阅读
    长春光机所在宽光谱中红外<b class='flag-5'>量子</b>级联<b class='flag-5'>激光器</b>方面取得新突破
    什么是脉冲激光器? 常见的脉冲激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲激光器是哪个品牌的? 市面
    在先进制造、精密科研、光电通信、医疗美容等前沿领域,脉冲激光器凭借高峰值功率、窄脉宽、高光束质量等核心优势,已成为不可或缺的核心光源。相较于连续激光器,脉冲激光器以周期性脉冲形式输出激光
    的头像 发表于 04-17 17:37 2491次阅读
    什么是脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>? 常见的脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>是哪个品牌的? 市面
    频率可调谐光子集成外腔激光器
    ]^ 以及数据中心的互联互通 ^[5]^ 等领域拥有广泛的应用。激光器的频率灵活性,即其频率调谐和精确控制能力,使其适用于量子领域中的精确激光锁定、通信领域中的快速波长切换,以及调频连续波(FMCW
    发表于 03-16 17:22
    案例分享|Covesion锁频激光器入海行:从冷原子到寒海境
    Covesion锁频激光器在恶劣海上环境中完成了船载测试,为基于冷原子的量子导航系统提供了稳定的波长输出。通过光纤耦合PPLN波导的高效波长转换技术,激光器可以实现1560.49nm/780.246nm或者双波长输出。
    的头像 发表于 03-02 10:08 929次阅读
    案例分享|Covesion锁频<b class='flag-5'>激光器</b>入海行:从冷原子到寒海境
    基于半导体光放大器的光纤环形腔激光器
    ----翻译自Min Luo, Wei Cao等人的文章 本文提出并实验验证了一种基于 InP/InGaAsP 多量子阱半导体光放大器的光纤环形腔激光器。该激光器以 InP/InGaAsP 多
    的头像 发表于 02-05 08:59 477次阅读
    基于半导体光放大器的光纤环形腔<b class='flag-5'>激光器</b>
    窄线宽高功率激光器量子科技的精密光源新选择
    引言 在量子科学飞速发展的今天,激光作为实验与测量的核心工具,其性能直接影响量子系统的操控精度、相干时间和信噪比。闪光科技为您推荐窄线宽-低噪声高功率激光器系列,正是为满足
    的头像 发表于 01-04 14:27 546次阅读
    窄线宽高功率<b class='flag-5'>激光器</b>:<b class='flag-5'>量子</b>科技的精密光源新选择
    一款紧凑型短脉冲激光器:能量转换效率突破80%!
    新途径,有望广泛应用于医学、分析技术与量子科学等领域。相关研究成果发表于最新一期《自然》杂志。 短脉冲激光器发射纳秒至飞秒级别的极短脉冲。由于脉冲时间极短,大量能量可在瞬间汇聚于微小区域,极高的精确度使其广泛
    的头像 发表于 12-31 06:59 342次阅读
    一款紧凑型短脉冲<b class='flag-5'>激光器</b>:能量转换效率突破80%!
    大连光机所开发出超稳定高效率量子液体激光器
    设计,开发出连续稳定工作10天以上、能量转化效率大于17%的量子液体激光器激光器的热管理能力是决定其最大输出功率的关键因素。与固体激光器
    的头像 发表于 12-30 06:50 355次阅读
    大连光机所开发出超稳定高效率<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>液体<b class='flag-5'>激光器</b>
    超稳激光器与超稳腔技术:从基础理论到前沿应用
    超稳激光器是精密科学领域的核心工具,其频率稳定度可达10-16量级甚至更高,广泛应用于原子钟、引力波探测、量子计算和精密光谱学等领域。本文结合美国StableLaserSystems(SLS
    的头像 发表于 12-10 11:05 969次阅读
    超稳<b class='flag-5'>激光器</b>与超稳腔技术:从基础理论到前沿应用
    半导体制冷方案-有效延长激光器寿命
    激光器的领域中,温度高一度,性能就可能降三分。过热不仅是激光器的“杀手”,更是导致波长不稳定、功率衰减、寿命锐减的元凶。半导体制冷方案通过精准温控,为激光器性能与寿命带来了飞跃性提升。激光器
    的头像 发表于 11-25 16:08 816次阅读
    半导体制冷方案-有效延长<b class='flag-5'>激光器</b>寿命
    艾迈斯欧司朗:推出面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器
    全球光学解决方案领导者艾迈斯欧司朗宣布推出了一款新型五结边发射激光器,这款专门面向下一代汽车激光雷达应用的新型激光器,将在探测距离、能效和集成度方面带来显著提升,为自动驾驶技术发展注入
    的头像 发表于 11-21 22:52 2700次阅读
    艾迈斯欧司朗:推出面向下一代汽车<b class='flag-5'>激光</b>雷达应用的新型<b class='flag-5'>激光器</b>
    氦氖激光器出现倍频信号
    氦氖激光器出现了本不应出现的倍频信号,请问是激光器坏了吗
    发表于 09-13 20:55
    半导体激光器的应用优势
    激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导
    的头像 发表于 09-04 11:12 1400次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的应用优势
    激光器种类及特点
    激光器可以按照泵浦方式、增益介质、工作方式、输出功率、输出波长等不同维度进行分类,以下是各类激光器的种类及特点: 一、按泵浦方式分类 1.光泵浦激光器:利用外界光源发出的光来辐照工作物质以实现粒子数
    的头像 发表于 07-03 06:45 1828次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>种类及特点
    激光器电源技术电子书
    许多优点。开关稳压电源原理在激光器电源中的应用大大促进了激光器电源技术的发展,不仅提高了激光器电源的效率和可靠性,且明显减小了电源的体积和重量。本书第二章介绍了开关型
    发表于 06-17 17:45
