基于半导体光放大器的光纤环形腔激光器
wangdell938 来源:wangdell938 作者:wangdell938 2026-02-05 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
----翻译自Min Luo, Wei Cao等人的文章
本文提出并实验验证了一种基于InP/InGaAsP多量子阱半导体光放大器的光纤环形腔激光器。该激光器以InP/InGaAsP多量子阱作为增益介质,以光纤布拉格光栅作为波长选择器。实验结果表明:当InGaAsP多量子阱的注入电流增大时,其输出放大自发辐射光谱的中心波长会发生蓝移;在注入电流为220 mA、光纤布拉格光栅工作温度为23℃的条件下,可获得中心波长1549.66 nm、最大输出功率1.524 mW的激光,电光转换效率为1.1%;该激光器的阈值电流为78 mA。当光纤布拉格光栅的工作温度从8℃升至28℃时,输出激光的中心波长从1549.27 nm变为1549.59 nm,这表明该激光器具备良好的温度稳定性。
1.引言
工作波长为1.55 μm的光纤激光器被广泛应用于光纤通信、光纤传感、微波与毫米波光子学、光信息处理及激光加工等领域1-4。1.55 μm波段的光纤激光器主要分为铒掺杂光纤激光器5、基于半导体光放大器的光纤激光器6,7以及拉曼光纤激光器。其中,铒掺杂光纤激光器与拉曼光纤激光器属于全光纤结构;而基于铒掺杂光纤放大器与半导体光放大器的光纤激光器,则是在激光谐振腔中插入独立工作元件(光放大器,由电注入驱动)作为增益介质的激光器。据我们所知,目前关于基于半导体光放大器的光纤激光器的文献报道相对较少。
近年来,关于InP/InGaAsP多量子阱半导体材料的放大自发辐射已有大量报道:2012年,Yeh等人利用超结构半导体光放大器与铒掺杂光纤放大器,获得了超宽谱自发辐射光源,可在1464.0~1578.0 nm波段实现带宽增益放大8;2015年,Lin等人模拟并探讨了InGaAs多量子阱结构对其自发辐射特性的影响9;2016年,Xia与Ghaffouri-Shiraz利用量子阱传输线模型,研究了应变对量子阱自发辐射的作用,结果表明:在特定条件下,应变对量子阱自发辐射强度的影响可忽略不计10;在前期工作中,我们研究了InP/InGaAsP多量子阱结构的自发辐射线形函数,发现其自发辐射线形符合高斯函数分布11。
在本文中,提出了一种基于InP/InGaAsP多量子阱半导体光放大器的光纤环形腔激光器,其中光纤布拉格光栅被用作波长选择器。本文探讨了光纤布拉格光栅的工作温度以及半导体光放大器的注入电流对激光器输出特性的影响。
2.实验装置
图1展示了基于半导体光放大器的光纤环形腔激光器的schematic示意图。该环形腔激光器由以下部件组成:半导体光放大器(THORLABS,S9FC)、偏振控制器、光纤环形器、光纤布拉格光栅、温度控制器,以及分光比为9:1的光纤耦合器。环形腔长度约为6米。
光纤环形器的作用是将光纤布拉格光栅引入激光腔中;光纤布拉格光栅用作波长选择器,温度控制器则用于调控光纤布拉格光栅的工作温度;偏振控制器用于调整腔内光场的偏振方向。实验中采用光谱分析仪(安立,MS9710C)对激光器的输出光谱进行测量。
3.基本原理
忽略非辐射复合的情况下,多量子阱半导体的光增益g与载流子浓度N之间的对数关系可表示为12
式中,g0是量子阱结构的增益系数,N0是透明载流子浓度。式(1)表明,随着载流子浓度的增加,多量子阱半导体的光增益会趋于饱和。
在平均场近似下,基于多量子阱半导体光放大器的激光器的载波速率方程可表示为13
式中,S表示光子数密度,η为电流注入因子,q为电子电荷,τph为光子寿命(与腔内损耗相关),τsp为载流子寿命,β为自发辐射因子,г0为单量子阱的限制因子,V为有源区体积,M为量子阱的数量。
式(2)所示的动态速率方程可通过四阶龙格-库塔法求解,求解过程中可观察到载流子与光子数密度之间的弛豫振荡,最终系统可达到稳定状态14。
当电流I注入激光器后,经过一个暂态过程,电子浓度与光子浓度会达到稳态,此时有
阈值电流定义在β的特殊条件下,此时阈值电流Ith可表示为
阈值电流由激光器的结构参数以及光子寿命共同决定,而光子寿命则由腔损耗决定。
4.结果与讨论
图2展示了不同注入电流下InP/InGaAsP多量子阱的放大自发辐射特性。在特定注入电流与工作温度下,InP/InGaAsP多量子阱的放大自发辐射谱线形状可通过高斯函数描述11。当注入电流逐渐增大时,放大自发辐射的峰值功率会逐渐趋于饱和(如图3所示),这一现象由式(1)所述的增益饱和效应导致,与理论推导一致。随着注入电流的增加,InP/InGaAsP多量子阱的放大自发辐射中心波长会向短波方向偏移,且放大自发辐射光谱的带宽会增大。
在20℃的工作温度下,光纤布拉格光栅的透射光谱如图4所示:中心波长为1549.38 nm,3dB带宽为0.49 nm。
当光纤布拉格光栅在23℃下工作、且半导体光放大器的注入电流为100 mA时,光纤激光器的输出光谱如图5所示:中心波长为1549.66 nm(处于激射状态),平均输出功率为- 5 dBm,信噪比为45 dB,激光器的线宽约为2.3 MHz。
将光纤布拉格光栅的工作温度保持在23℃时,激光器输出功率与半导体光放大器注入电流的关系如图6所示。数据显示:阈值注入电流为78 mA;当注入电流为220 mA时,可获得1.524 mW的最大输出功率,电光转换效率为1.1%;效率较低的原因是实验中所用的连接器存在较高的连接损耗,且电光转换效率本身偏低。
激光器输出中心波长与光纤布拉格光栅工作温度的关系如图7所示:当光纤布拉格光栅的工作温度从8℃升至28℃时,激光器输出中心波长从1549.27 nm变化到1549.59 nm,仅偏移了0.32 nm。这表明该激光器具备良好的温度稳定性。
5.结论
InP/InGaAsP多量子阱的放大自发辐射中心波长会随注入电流的增大向短波方向偏移,且放大自发辐射光谱的带宽会随之增加。研究获得了以下激光器性能参数:激射中心波长为1549.66 nm,阈值注入电流为78 mA;当注入电流为220 mA时,最大输出功率达1.524 mW,信噪比为45 dB,电光转换效率为1.1%;所提出的激光器具备良好的温度稳定性。
天津见合八方光电科技有限公司(http://tj.jhbf.cc),是一家专注国产半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(850nm,1060nm,1270nm,1310nm, 1550nm,1625nm)以及增益芯片RSOA产品(850nm,1310nm,1550nm),公司已建立了万级超净间实验室,拥有较为全面的光芯片的生产加工、测试和封装设备,并具有光芯片的混合集成微封装能力。目前公司正在进行NLL/ECL+SOA的混合集成器件、大功率SOA器件的研发工作,并可对外承接各种光电器件测试、封装和加工服务。
  • 半导体
  • 激光器
  • 光放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光纤无线电网络中的半导体放大器
    ,因为在所用频段会出现许多三次混频产物。在实验中,半导体放大器由两个微波信号进行偏置和调制。测量了基波(P1)和三次谐波混频产物(P3)的输出噪声和信号电平。这取决于很多因素:偏置电流、温度、
    发表于 04-28 14:37
    [Optiwave] OptiSystem应用:放大器EDFA的仿真
    Optisystem可以设计和模拟光纤放大器光纤激光器。 此处展示的案例可在Optisystem安装文件夹samplesOptical amplifiers中找到。 该教程将会介绍
    发表于 04-22 08:22
    SOA是什么?半导体放大器
    在光通信和模块领域,当你和同行讨论信号放大时,可能首先想到的是掺杂光纤放大器。但有一个关键器件,虽然体积小巧,却在越来越多的场合扮演着不
    的头像 发表于 03-20 09:16 46次阅读
    SOA是什么?<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    频率可调谐光子集成外激光器
    半导体放大器(RSOA)与Si3N4 PIC结合,配合100 kHz啁啾速率,使该激光光源适用于中长距离调频连续波激光雷达(FMCW Li
    发表于 03-16 17:22
    频率可调谐光子集成外激光器
    激光器级的相干性能。然而,目前此类器件主要基于分布反馈激光二极管(DFB)的自注入锁定,这增加了成本且要求对激光器的工作设定点进行精细调节。相比之下,以往的即插即用(turn-key)型传统
    的头像 发表于 03-13 15:39 533次阅读
    频率可调谐光子集成外<b class='flag-5'>腔</b><b class='flag-5'>激光器</b>
    苏州纳米所纳米加工平台在InP基半导体激光器领域取得新进展
    图1. 带边兼并激光器(a)结构示意图;(b)LIV特性;(c)电场分布;(d)局域态密度 InP基半导体激光器具有光纤传输损耗小、受外界环境干扰小、对人眼安全等优点而广泛应用于
    的头像 发表于 12-23 06:50 321次阅读
    苏州纳米所纳米加工平台在InP基<b class='flag-5'>半导体激光器</b>领域取得新进展
    半导体放大器SOA增益特性仿真
    半导体放大器SOA目前在一些通信网络中常被用作功率放大器或前置放大器。然而,在未来全开关、再
    的头像 发表于 11-26 10:56 778次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>放大器</b>SOA增益特性仿真
    半导体制冷方案-有效延长激光器寿命
    激光器的领域中,温度高一度,性能就可能降三分。过热不仅是激光器的“杀手”,更是导致波长不稳定、功率衰减、寿命锐减的元凶。半导体制冷方案通过精准温控,为激光器性能与寿命带来了飞跃性提升。
    的头像 发表于 11-25 16:08 803次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>制冷方案-有效延长<b class='flag-5'>激光器</b>寿命
    使用平行型子环的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器
    ----翻译自Shien-Kuei Liaw于2024年发表的论文 摘要 本研究提出了一种高质量的光纤环形激光器,该激光器通过集成半导体
    的头像 发表于 10-09 15:12 1000次阅读
    使用平行型子环<b class='flag-5'>腔</b>的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>激光器</b>
    掺铒光纤放大器
     核心参数与特性 (基于型号推断和同类产品) | 参数 | 描述 | | :--- | :--- | | 产品类型 | 掺铒光纤放大器(EDFA) - 功率放大(PA)型 | | 工作波段
    的头像 发表于 09-12 16:54 1209次阅读
    掺铒<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    基于热增强光纤布拉格光栅(FBG)的热可调窄线宽外激光器
    光纤布拉格光栅(FBG)、可调谐激光器 I. 引言 窄线宽外半导体激光器(ECLs)是许多领域中的关键组件,具有
    的头像 发表于 08-05 14:27 1424次阅读
    基于热增强<b class='flag-5'>光纤</b>布拉格光栅(FBG)的热可调窄线宽外<b class='flag-5'>腔</b><b class='flag-5'>激光器</b>
    一种简易测试半导体激光器远场光斑的方法‌
    作者:见合八方王伟、刘凡 摘要 随着近些年光子集成技术的飞速发展,芯片设计及耦合封装,均需要进行对半导体激光器半导体放大器和增益芯片等
    的头像 发表于 08-05 10:46 2345次阅读
    一种简易测试<b class='flag-5'>半导体激光器</b>远场光斑的方法‌
    SOA用于噪声抑制 光纤DFB激光器中弛豫振荡噪声抑制
    应用。结果表明,放大器的增益动力学允许光纤激光器的弛豫振荡RO噪声分量减少30dB。 6.1 背景 到目前为止,我研究了将饱和半导体
    的头像 发表于 07-15 15:57 885次阅读
    SOA用于噪声抑制 <b class='flag-5'>光纤</b>DFB<b class='flag-5'>激光器</b>中弛豫振荡噪声抑制
    高压放大器在光学研究中的应用
    、自适应光学系统以及光学非线性过程研究等。 图:高压放大器基于纳米光纤的光学谐振研究中的应用 二、高压放大器在光学研究中的应用 (一)激光器
    的头像 发表于 07-10 11:42 901次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b>在光学研究中的应用
    激光器电源技术电子书
    。 3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 17:45
