总线型伺服器是指利用总线技术将多个伺服驱动器、传感器、控制器等连接在一起,形成一个整体控制系统,实现了伺服系统的联动控制和数据传输。这种集成化的控制方式不仅提高了系统的可靠性和响应速度,还显著降低了系统的维护成本,实现智能化生产,是现代工业自动化系统中不可或缺的关键组成部分。
国产高性能微控制器产品及解决方案服务商——上海先楫半导体科技有限公司(先楫半导体,HPMicro)研制的HPM6E00伺服驱动器方案是一款采用德国倍福正版授权ESC芯片,支持标准EtherCAT通讯、符合CiA402协议,具备FOE+OTA功能和完整的三环控制功能,完全开源的伺服驱动器方案。该方案成熟及完整度高,以量产为目标,高性价比优势明显,达到国内伺服行业的主流产品标准,能极大降低伺服产品的开发难度,有效缩短产品上市时间。
先楫HPM6E00伺服驱动器支持单相AC~90V- AC~253V 电源供电,配合100W~750W 高响应伺服电机(电机搭配17位绝对值编码器),实现全闭环功能,电机运行安静平稳。该方案支持适配电机、支持EtherCAT总线控制,支持DI输入和DO输出,具备过流、过压、过载等保护。该方案应用于电子制造、锂电、机械手、包装、机床等行业的自动化设备,以其高性能实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制,提高系统的响应速度和生产效率,降低维护成本,助力企业高效实现生产智能化。
方案特点
采用先楫半导体国产高性能MCU HPM6E80
- 主频600MHz,双核,性能超过 3390 CoreMark 和 1710 DMIPS
- 支持TSN、千兆工业以太网,支持Beckoff(德国倍福)授权的EtherCAT
- 硬件电流环,Σ∆ 数字滤波,各种编码器接口,包括旋变解码、多摩川、BISS等
- 32路100ps高精度PWM信号
支持COE、FOE+OTA等功能
完全开源的软件,包含CiA402、三环控制的源码
配套商用和开源主站:基于HPM6800
支持多种模式:CSP\CSV\CST\PP\PV\HM
完整的位置、速度、力矩三环控制
量产级的参考方案,能帮助客户快速进行产品设计和交付
支持第三方付费定制开发
规格参数:
MCU:HPM6E80 (只使用了CPU0)
- 输入电压范围:AC~90V- AC~253V
- 额定功率:750W
- 额定电流:5A
- 额定转速:3000RPM (根据适配电机)
适配电机:5对极伺服电机
- 编码器:电机适配17位绝对值编码器(多摩川)
- 支持通讯方式:EtherCAT (支持CiA402协议)
支持功能:
- 支持的操作模式:CSP,CSV,CST, PP、PV
- 丰富的回零HM模式;
- 位置、速度、力矩三环控制;
- 上电软起动、掉电电机绕组短路等;
- 保护功能:过流、过压、欠压、过载、堵转、过热等
HPM6E00 MCU优势
- 高性能RISC-V双核,主频高达600MHz
- 高达2MB SRAM
- 支持TSN网关,3个外部端口+1个内部端口
- 支持EtherCAT Slave控制器,3个MAC端口
- 1个千兆以太网MAC控制器
- 32通道高分辨率PWM控制器,100ps
- 增量式和绝对值位置传感器接口x4
- 串行编码器输入/输出:支持多摩川,BISS-C,ENDAT等
- 8个CAN-FD接口
- 4个16b SAR ADC
- 2个4通道ΣΔ滤波器
- 封装:-289BGA,14x14,0.8pitch- 196BGA,12x12,0.8pitch
- 工作温度TA:-40 ~ 105˚C
核心硬件功能
EtherCAT高压伺服驱动器是先楫研制的高性能中小功率的直流伺服产品,支持的功率范围为100W~750W,采用以太网通讯接口,支持EtherCAT通讯协议,配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。
电路设计包含:
电源模块:将AC220V整流成DC310V提供给电机驱动模块。
通讯模块:负责EtherCAT通讯,菜单控制交互,调试交互。
电机控制模块:负责电机驱动, 电机电流采样 ,母线电压采样,编码器读取,故障保护。
软件方案
软件基础流程,参考如下图:
总线
10文章
3057浏览量
91864 -
伺服驱动器
22文章
569浏览量
33631 -
先楫半导体
12文章
288浏览量
3382
HPM知识库 | 追求极致精度:HPM6P00系列MCU ADC高精度采样设计与实践心得
开发者分享 | HPM5E-EC-DEV:基于HPM5E00的EtherCAT开发板分享
HPM6E00EVKRevC开发板32位RISC-V架构
先楫半导体高性能MCU入驻立创商城,国产芯势力再添新动能
开发者分享 | 基于HPM5E31的LuckyCAT工业嵌入式开发板
支持HPM6P00/HPM5E00系列!HPMicro Manufacturing Tool v0.6.0发布
先楫半导体HPM6E8Y:先楫实时控制芯片驱动的机器人关节“芯”时代
【强势上新】HPM5E00:EtherCAT运动控制MCU,先楫半导体再拓工业总线产品新版图
高效驱动开启精密控制时代│先楫HPM6E00伺服驱动器方案
