详解晶圆的划片工艺流程
中科院半导体所 来源:晶格半导体 2025-02-07 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:晶格半导体
原文作者:晶格半导体
本文主要介绍晶圆的划片工艺流程
半导体制造的复杂流程中,晶圆历经前道工序完成芯片制备后,划片工艺成为将芯片从晶圆上分离的关键环节,为后续封装奠定基础。由于不同厚度的晶圆具有各异的物理特性,因此需匹配不同的切割工艺,以确保切割效果与芯片质量。
一、基于晶圆厚度的切割工艺选择
1、厚度 100um 以上的晶圆 - 刀片切割
对于厚度超过 100um 的晶圆,刀片切割(Blade dicing or blade sawing)是常用的方法。这种方法在长期的实践中展现出高效切割大量晶圆的能力,能够满足大规模生产的需求。在刀片切割过程中,诸多细节关乎切割质量。为保护晶圆免受外部损伤,需事先在晶圆上贴敷胶膜。与 “背面减薄” 过程中胶膜贴在晶圆正面不同,刀片切割时胶膜要贴在晶圆背面,而在后续的共晶贴片(Die Bonding)过程中,这层贴在背面的胶膜会自动脱落。切割时,因刀片与晶圆间摩擦剧烈,需从各个方向连续喷洒 DI 水(去离子水),以降低摩擦产生的热量并冲走切割碎屑。
同时,为实现更好的切片效果,叶轮上会附有金刚石颗粒。值得注意的是,切口(即刀片厚度与凹槽宽度)必须均匀,且不得超过划片槽的宽度,以保证切割精度。然而,刀片切割并非毫无挑战。若切片的进给速度大幅提高,小芯片边缘剥落的风险将显著增加。因此,通常需将叶轮的旋转次数控制在每分钟 30000 次左右,以平衡切割效率与切割质量。此外,在切割较窄迹道(street)宽度的晶圆时,对设备精度要求极高。需要使用具有高分度轴精度、高光学放大和先进对准运算的设备,以确保每次切割都能精确落在迹道中心几微米范围内。而且,选择刀片厚度也需谨慎权衡。虽窄迹道切割应尽量选用最薄的刀片,但很薄的刀片(如 20µm)极为脆弱,容易过早破裂和磨损,导致其寿命期望和工艺稳定性较厚刀片差。对于 50 - 76µm 迹道的刀片,推荐厚度为 20 - 30µm。
2、厚度不到 100um 的晶圆 - 激光切割
当晶圆厚度不足 100um 时,激光切割成为更为适宜的选择。激光切割利用高能量密度的激光束瞬间熔化或气化被切割材料,从而实现晶圆的分离。这种方法的显著优势在于能够有效减少剥落和裂纹问题,尤其适用于对芯片边缘质量要求较高的场景。然而,激光切割在处理 100um 以上厚度的晶圆时,生产效率会大大降低,这限制了其在厚晶圆切割中的应用。
3、厚度不到 30um 的晶圆 - 等离子切割
对于厚度小于 30um 的超薄晶圆,等离子切割展现出独特的优势。等离子切割通过高温、高速的等离子体射流将材料熔化并吹离,实现切割目的。该工艺速度快,且不会对晶圆表面造成损伤,能够有效提高良率。但等离子切割工艺过程更为复杂,对设备和操作要求较高,需要专业的技术人员和精密的设备来确保切割的准确性和稳定性。
二、刀片切割工艺的关键要点
碎片问题及控制顶面碎片(TSC, top - side chipping):顶面碎片发生在晶圆的顶面,当切片接近芯片的有源区域时,这一问题可能影响芯片合格率。其产生主要与刀片磨砂粒度、冷却剂流量和进给速度相关。合适的刀片磨砂粒度能够确保切割的平滑性,避免对芯片表面造成过度损伤;稳定的冷却剂流量可以有效降低切割过程中的温度,减少因热应力导致的碎片产生;而合理控制进给速度则能保证切割的稳定性,防止因过快或过慢的进给导致芯片表面出现碎片。
背面碎片(BSC, back - side chipping):背面碎片出现在晶圆的底面,当大的、不规则微小裂纹从切割的底面扩散并汇合时,就可能引发这一问题。当这些微小裂纹足够长,导致不可接受的大颗粒从切口除掉时,BSC 便成为影响合格率的关键因素。一般而言,如果背面碎片的尺寸在 10µm 以下,可忽略不计;当尺寸大于 25µm 时,可看作潜在受损;不过,50µm 的平均大小在一定程度上可接受,具体还需视晶圆的厚度而定。为应对这些挑战,切片系统与刀片之间的协作至关重要,特别是在高端应用中。刀片的特性,如金刚石(磨料)尺寸、金刚石含量和粘结剂的类型,对切割质量起着决定性作用。结合物作为分布有金刚石磨料的基体,其成分和结构会影响刀片的性能。此外,进给率和心轴速度等因素也会影响刀片的选择。理解这些关键参数之间的关系,是为特定应用选择最合适刀片的必要前提。
刀片负载监测(Blade Load Monitering)在切片或其他磨削过程中,新一代的切片系统能够自动监测施加在刀片上的负载或扭矩,确保在不超出可接受的切削质量参数范围内进行切割。对于每一套工艺参数,都存在一个切片质量下降和 BSC 出现的极限扭矩值。通过监测切削质量与刀片基板相互作用力的关系,并测量相关变量,可以及时发现工艺偏差和损伤的形成。进而实时调整工艺参数,使扭矩不超过极限值,同时获得最大的进给速度,实现高效、高质量的切割。切片工序的关键环节之一是切割刀片的修整(dressing)。在非监测的切片系统中,修整工序往往通过反复试验来确定。而在刀片负载受监测的系统中,修整的终点可通过测量的力量数据来精准判断,从而建立最佳的修整程序。这种方法具有显著优势,既无需限时保证最佳刀片性能,又能避免因使用部分修整的刀片切片而导致的合格率损失。
冷却剂流量稳定(Coolant Flow Stabilization)以稳定的扭矩运转的切片系统,要求进给率、心轴速度和冷却剂流量保持稳定。冷却剂在刀片上施加的阻力会造成扭力,因此,最新一代的切片系统通过精确控制冷却剂流量,来维持稳定的流速和阻力,进而保持冷却剂扭矩影响的稳定性。当切片机的冷却剂流量稳定且其他参数均受控制时,能够维持一个稳定的扭矩。若记录到扭矩偏离稳定值,可能是由于喷嘴堵塞导致冷却剂流量变化、喷嘴调整不当、刀片个体差异、刀片磨损情况或操作员错误等不受控因素引起。及时排查和解决这些问题,对于确保切割质量和工艺稳定性至关重要。
  • 半导体
  • 晶圆
  • 工艺流程
原文标题:晶圆的划片工艺流程
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制造工艺详解
    本内容详解制造工艺流程,包括表面清洗,初次氧化,热处理,光刻技术和离子刻蚀技术等
    发表于 11-24 09:32 7690次阅读
    激光用于划片的技术与工艺
    激光用于划片的技术与工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
    发表于 01-13 17:01
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
    发表于 05-22 14:46
    失效分析:划片Wafer Dicing
    划片 (Wafer Dicing )将或组件进行划片或开槽,以利后续制程或功能性测试。提
    发表于 08-31 14:16
    级CSP的装配工艺流程
    级CSP的装配工艺流程   目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
    发表于 11-20 15:44 1666次阅读
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    制造工艺流程和处理工序
    制造总的工艺流程 芯片的制造过程可概分为处理工序(Wafer Fabrication)、
    的头像 发表于 12-20 10:46 3.6w次阅读
    如何做切割(划片),切割的工艺流程
    切割(即划片)是芯片制造工艺流程中一道不可或缺的工序,在制造中属于后道工序。
    的头像 发表于 12-24 12:38 2.1w次阅读
    芯片封装工艺流程是什么
    、粘贴固定和连接,经过接线端子后用塑封固定,形成了立体结构的工艺。 芯片封装工艺流程 1.磨片 将进行背面研磨,让
    的头像 发表于 08-09 11:53 7.3w次阅读
    到芯片,有哪些工艺流程?
    到芯片,有哪些工艺流程制造工艺流程步骤如下: 1.表面清洗 2.初次氧化 3.CVD
    的头像 发表于 12-30 11:11 2.1w次阅读
    详解不同级封装的工艺流程
    在本系列第七篇文章中,介绍了级封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同级封装方法所涉及的各项工艺
    的头像 发表于 08-21 15:10 4987次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>级封装的<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    半导体制造工艺流程
    半导体制造是现代电子产业中不可或缺的一环,它是整个电子行业的基础。这项工艺流程非常复杂,包含了很多步骤和技术,下面将详细介绍其主要的制造工艺流
    的头像 发表于 12-24 14:30 6037次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>制造<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    湿法清洗工作台工艺流程
    湿法清洗工作台是一个复杂的工艺,那我们下面就来看看具体的工艺流程。不得不说的是,既然是复杂的工艺每个
    的头像 发表于 04-01 11:16 1509次阅读
    蚀刻扩散工艺流程
    蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、
    的头像 发表于 07-15 15:00 2416次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>蚀刻扩散<b class='flag-5'>工艺流程</b>
    划片机工作原理及操作流程详解
    划片机工作原理及操作流程详解在半导体制造后道工艺中,
    的头像 发表于 03-26 20:40 192次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>划片</b>机工作原理及操作<b class='flag-5'>流程</b><b class='flag-5'>详解</b>
