科泰电源近日发布了股票交易异动公告,对市场关于算力概念和数据中心电源板块的关注度作出回应。公告指出,科泰电源的主营业务一直是发电机组产品的生产与销售,并未发生改变。
关于发电机组产品在数据中心的应用,科泰电源明确表示,其产品仅作为数据中心的备用电源,并非数据中心与算力直接相关的核心设备。这意味着,尽管市场对算力等下游市场的关注度持续升温,但科泰电源的产品在该领域的应用具有一定的局限性。
此外,科泰电源还指出,发电机组行业已有多年的发展历史,属于成熟且充分竞争的市场。公司在该产业链条中处于产品制造环节,受到下游需求、客户项目进度、核心部件供给以及市场竞争格局等多重因素的影响。因此,公司在面对市场变化时,需要灵活应对,以确保业务的稳定发展。
对于算力等下游市场规模及其对公司业务的影响,科泰电源表示存在较大不确定性。
举报投诉
电源
185文章
19049浏览量
265094 -
发电机
26文章
1731浏览量
71808 -
数据中心
18文章
5845浏览量
75251
热点推荐
【节能学院】安科瑞数据中心供电保障解决方案应用分析
保护动作跳闸。由于柴油发电机组并在10kV母线,外电扰动时间过短没有启动,也无法直接给0.4kV母线供电。事故发生后,运维工程师因故障排查、穿戴防护装具、开关柜位置
拒绝非计划停机|AcrelEMS-IDC数据中心能效管理系统筑牢数据中心供电可靠性“防护网”
的综合保护装置因欠压保护投入而动作跳闸。由于柴油发电机组并接在10kV母线上,外电扰动时间过短,发电机组未启动,也无法直接向0.4kV母线供电。事故发生后,运维人员在故障排查、穿戴防护装具、开关柜位置分散等因素影响下,合闸操作不够及时,部分机柜在UPS蓄电池电量
高压柴油发电机组中性点接地电阻柜技术方案
额定电压:10.5kV/√3(相电压)
持续电流:100A(20℃环境温度)
电阻值:58Ω(±5%公差)
耐受时间:10秒(故障持续时间)
电流互感器:100/5A,5P10级
内蒙古自治区通辽市开鲁县风力发电机组 集控数采监控上云案例
已经整合至集控服务器,对外输出为IEC104协议。风力发电机组数据在原项目集控中心展示的同时,做到掌上实施监控和查看,实现风力发电机组运行状
10KVA UPS电源配套发电机功率科学选型指南
在数据中心、工业控制、医疗设备等关键场景中,UPS(不间断电源)与发电机的协同工作是保障电力连续性的核心。如何为10KVAUPS精准匹配发电机功率,需综合负载特性、启动冲击、谐波影响等
德力西电气如何推动发电机组行业高质量发展
随着全球范围内对离网地区供电、移动电源车辆、建筑应急电源等需求的快速增长,发电机组如何高效稳定运行成为核心挑战。
接地开关柜也叫接触器柜依附接地电阻柜存在共同保护多个发电机组
发电机在运行中,发生单相接地是最常见的故障,国际上广泛采用发电机中性点高阻接地方式,数据中心采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜(也叫接地接触器柜)配套使用,这样大大节约了人力、物
10.5kV柴油发电机组中性点接地电阻柜接地开关柜配合使用保护多个发电机组
10.5kV柴油发电机组接地电阻柜接地开关柜保护柴油发电机组,这是一套供4个发电机组使用的,配置了1台接地电阻柜+1台接地接触器柜(即:接地开关柜)。发电机中性点接地电阻柜技术要求
1
为数据中心保驾护航:UPS电源的工作原理与选型指南
(不间断电源)系统正是保障业务连续性的关键防线。本文将深入探讨UPS电源的工作原理、技术特点、应用场景及选型要点,帮助数据中心管理者做出更明智的决策。一、UPS电源工作原理:不止是
卡特彼勒旗下威尔信升级4000系列发电机组测试间
随着全球能源装备市场的不断发展,客户对柴油发电机组性能测试的透明度和现场参与度提出了更高要求。近年来,卡特彼勒全资子品牌FG Wilson(威尔信)收到越来越多客户对900-2500kVA 4000系列发电机组进行目击测试的需求。
柴油发电机组中性点接地电阻柜组成、设计参数、阻值选取
中性点接地电阻柜是柴油发电机组关键配套设备,通过限流电阻将接地故障电流限制在5–1000A安全区间,抑制暂态过电压,保护定子绕组与电缆;内置真空接触器实现“谁运行谁接地”,多台机组互锁防环流;选配
移动数据中心项目改造样本:低压备自投装置+电力监控系统升级之路
,数据中心用电主要呈现以下几个特点:①可靠性要求高:可靠性是数据中心用电的核心要求,需要完备的故障处理机制保证电力系统稳定运行。所以在数据中心
中车白银新能源装备产业园大功率风力发电机组下线
近日,由中国中车为西北地区复杂气候条件和特定地质环境研发打造的大功率风力发电机组,在中车白银新能源装备产业园成功下线并实现量产。这标志着中车在白银的新能源产业布局取得重要突破,也为白银市乃至甘肃省新能源产业发展注入强劲动能。
数据中心柴油发电机组并联运行的优势及接地电阻柜的应用
数据中心柴油发电机组的并联运行是一项复杂但成熟的关键技术。它通过精确的同步控制、智能的负载分配算法、完善的保护机制以及高度自动化的控制系统,将多台独立的发电机整合成一个强大、可靠、灵活的单一电
柴油发电机组接地电阻柜的作用
柴油发电机组的接地电阻柜(通常指中性点接地电阻柜)在电力系统中扮演着至关重要的安全角色。它的核心作用是在发电机中性点与大地之间接入一个精确设计的高阻值电阻,主要目的是限制发电机定子绕组发生单相接地故障时的故障电流,同时带来一系列
科泰电源澄清:发电机组在数据中心为备用电源
