高压柴油发电机组中性点接地电阻柜技术方案
1. 产品定位与系统适配
本接地电阻柜专为高压柴油发电机组中性点低电阻接地系统设计,需与主配电系统接地方式保持技术协调。系统接地方式选择需考虑:
与变电站10kV侧接地配置的匹配性
继电保护装置的兼容性要求
发电机组的特殊运行工况
2. 接地方式技术分析
2.1 接地方式比较
接地类型 特点分析 适用场景
直接接地 故障电流大,需快速切除 大容量系统
不接地系统 允许单相接地运行2小时 连续性要求高系统
经电抗接地 抑制过电压效果显著 长电缆线路系统
经电阻接地 综合性能最优(本项目采用) 中压配电系统
2.2 电阻接地优势
故障电流控制:将接地电流限制在100-300A范围
过电压抑制:有效降低弧光接地过电压至2.5倍相电压内
保护配合:实现零序电流保护,动作时间≤0.3s
系统可靠性:单相接地时系统可继续运行
3. 核心参数配置
3.1 电气参数
额定电压:10.5kV/√3(相电压)
持续电流:100A(20℃环境温度)
电阻值:58Ω(±5%公差)
耐受时间:10秒(故障持续时间)
电流互感器:100/5A,5P10级
3.2 结构参数
防护等级:IP31(柜体)/ IP2X(开门状态)
柜体尺寸:1000×1000×2200mm(宽×深×高)
安装方式:户内型,靠墙安装
4. 结构设计详解
4.1 柜体结构
材质:冷轧钢板(厚度2.0mm)
表面处理:静电喷涂工艺,颜色按业主指定
通风系统:
顶部防尘防虫通风孔
底部进风百叶窗
内部强制风冷系统
4.2 内部配置
电阻单元:
不锈钢固定支架
陶瓷绝缘支撑件
顶部吊装环(承重≥600kg)
电气连接:
预制铜排连接系统
高压侧:630A梅花触头
接地侧:400A接线端子
控制元件:
断路器:ABB Emax E2系列
接触器:西门子3TF系列
继电器:施耐德LC1-D系列
4.3 人机界面
面板配置:
电源状态指示灯(红/绿双色)
运行状态指示灯(含故障指示)
紧急分闸按钮(蘑菇头型)
控制模式选择开关(远方/就地)
触摸屏操作界面(选配)
5. 系统集成要点
接地系统兼容性:
符合IEEE Std 32-1972标准
接地电阻值经发电机厂家校核
保护配合:
零序电流保护定值协调
接地故障录波功能
扩展接口:
预留CT二次接口
通信接口(RS485 Modbus)
扩展柜体空间
6. 安装与维护规范
6.1 安装要求
基础准备:
混凝土基础(承重≥800kg/m²)
接地网连接点(4处)
安装步骤:
基础验收→柜体就位→电气连接→系统调试
6.2 维护要点
日常维护:
每月检查通风系统
每季度测试接地电阻值
大修周期:
每3年全面检查
每5年更换电阻单元
7. 测试验证体系
7.1 型式试验
温升试验:150A持续10分钟
绝缘试验:42kV工频耐压
动热稳定试验:40kA/1s
7.2 现场测试
接地电阻测量:四线法测量
保护装置校验:零序电流保护定值测试
系统联调:与发电机保护系统配合测试
8. 技术优势总结
故障电流精准控制:将接地故障电流限制在发电机耐受范围内
过电压有效抑制:显著降低系统过电压水平
保护可靠性提升:零序保护动作时间≤0.3s
系统可用性保障:单相接地时系统可继续运行
维护便捷性优化:模块化设计,快速更换电阻单元
本方案需与发电机厂家提供的《机组接地系统技术规范》配合使用,具体参数以最终设计文件为准。
电阻
88文章
5833浏览量
180111 -
发电机
26文章
1730浏览量
71786
