功率器件热设计基础(十三)——使用热系数Ψth(j-top)获取结温信息
英飞凌工业半导体 2025-01-20 17:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
/ 前言 /
功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
功率器件热设计基础系列文章会比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。
驱动IC电流越来越大,如采用DSO-8 300mil宽体封装的EiceDRIVER 1ED3241MC12H和1ED3251MC12H 2L-SRC紧凑型单通道隔离式栅极驱动器,驱动电流高达+/-18A,且具有两级电压变化率控制和有源米勒钳位,获得UL 1577和VDE 0884-11认证,而1ED3125MU12F采用DSO-8 150mil窄体封装,驱动电流也高达+/-10A,这对于器件的散热是个挑战。
更多大电流驱动器产品参考文末图表。
面对驱动电路散热设计的挑战,关键一步是精确的热设计,保证工作结温不要超过器件允许的最高工作结温。这就需要一种简单的结温估算方法,通过测量器件表面温度来推算结温,这是工程师的梦想。为此英飞凌在数据手册上给出了热系数Ψth(j-top),通过测温和计算获取结温信息。
EiceDRIVER IC散热基础知识
计算电子元器件的结温TJ通常以物理测量值为基础,需要知道环境温度TA或其它需要且可以测量的元器件散热通路上的温度和热阻,此外,还必须知道元器件功耗。
有了这三类数据,我们就能使用众所周知的公式计算结温:
其中,Rth(j-a),tot是从结点到环境的总热阻,Pd是EiceDRIVER IC的功耗,TA的是环境温度。总热阻Rth(j-a),tot只能通过测量方式获得,因为系统的布局、PCB在系统中的安装方式以及系统内部的气流对该值的影响很大。
根据图1a驱动IC的横截面图,可以知道有两个热流路径。主要路径通常在引线框架和管脚上。芯片上的焊盘,通常连接到一个甚至多个管脚,这些管脚帮助热量传导到PCB,进而也改善了结到环境的散热。其次,还有少量的热流通过IC表面(例如上表面)直接传到环境大气中,此路径散热效率主要取决于芯片表面的对流条件,但它也会影响到结点到环境的总热阻。热流的第三个路径是热辐射,但这一路径的影响很小,可以忽略。
图1a. 驱动IC的横截面
相关的热等效电路一般是根据这种散热模型推导出来的,如图1b所示。请注意,我们可以通过在集成电路表面安装散热器来改变结至环境总热阻Rth(j-a),tot,并迫使主要热量流经此路径。然而,这一方案与大多数设计无缘,主要受限于爬电距离,而且PCB组装工艺也会变得更加复杂,增加成本。
图1b. 热等效电路
图中PD1部分远小于PD2,因为结到IC表面的热阻以及IC表面到环境的热阻远远大于结到引线框架(即“管壳”),再到PCB环境的热阻。这完全合情合理,因为塑封材料的导热能力很差,而引线框架通常由铜制成,热导率远远高于前者。
简化的热模型
将EiceDRIVER IC或功率晶体管的表面温度作为结温参考,这是一种理想的方法。根据图2不难发现,芯片表面到封装表面的距离d会对热流产生影响。该距离越大,必然导致芯片表面温度与器件表面的温差越大。设计时也必须考虑到,即使两个不同功率的集成电路具有相同的表面温度,其功率耗散也可能完全不同。因此,在比较两个功率集成电路时,如果不知道功率耗散和集成电路的封装参数,表面温度本身就没有意义了。
图2a. 简化热流路径后的IC和封装横截面
现在,对前面的热模型经过修改,满足工程方法的要求。我们现在可以合理地假定,PD1部分近似为零,并假定所有热量都流经管脚。于是等效电路可简化为图2b所示的电路。这样就能直接在IC表面测量的结温。但是,通过上面完整热路我们可以得知,由于对流的存在,该表面温度将会稍低于实际结温。
图2b. 简化后的热等效电路
图2b中有一个用虚线表示的元器件,它代表结点到上表面的热系数psi(Ψ-),结到器件表面Ψth(j-top)的热系数并非物理意义上的热阻,因为根据图2b中的热等效电路,理论上我们已经假设此方向没有热流。此路径的末端为开路的热绝缘状态。但即便如此,封装上表面特定点的温度与结点温度之间仍存在某种关系。这种关系类似于热阻:
现在,在计算出功耗后,只需通过测量IC表面的温度,就能确定EiceDRIVER栅极驱动IC的平均结温。
热系数Ψth(j-top)包含在EiceDRIVER数据表中,并且已考虑空气引起的自然对流。它是通过仿真方法获取的,并未经过测量验证。我们可以通过优化系统中PCB位置,使用机柜内自然气流或强制冷却的方法来改善EiceDRIVER IC的散热。
简化模型的局限性
该简化模型当然存在一些局限性,其中最重要的局限性包括以下几点:
1
通过管脚到PCB的热传导和器件表面自然对流所占的热流比率,或者说与应用安装条件的相关性:
用户可以通过在IC表面粘贴或固定小型散热器来改善IC表面散热,这肯定会对Ψ值的结果产生影响,使该值变得更大。
2
红外测温仪够不到芯片表面时,就需要在测量点安装温度传感器
温度传感器必须与IC表面进行充分的热接触。通常考虑使用导热胶,但IC表面与传感器之间的任何胶层都会对结果产生影响。如果温度传感器较大,其热容也大,就会起到散热器的效果。
3
PCB设计对仿真结果的影响:
PCB走线设计,特别是直接连接层的铜层厚度对整个散热效果有很大的影响。引脚处的较大铜面积或较厚的铜层可改善EiceDRIVER IC的散热。在带Ψ-值的数据手册中可以找到用于仿真Ψ-值的PCB设计作为条件。
摘自EiceDRIVER 1ED32xxMC12H数据手册
  • 驱动器
  • 功率器件
  • 热设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET功率耗散和计算
    在计算MOSFET功率耗散时,需要考虑一些因素。当功率耗散已知时,可以计算MOSFET的。重要的是要知道,与带有散热器的MOSFET相比,没有散热器的MOSFET具有不同的计算策略
    的头像 发表于 05-21 11:06 129次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>耗散和<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>计算
    HEMT器件的瞬态测试和功率循环
    ETM(电气法)测已经成为功率器件的常规方法,通过对
    的头像 发表于 05-16 16:48 946次阅读
    HEMT<b class='flag-5'>器件</b>的瞬态<b class='flag-5'>热</b>测试和<b class='flag-5'>功率</b>循环
    RST4354 N沟道增强型功率MOSFET技术规格
    ,有助于降低器件工作温度。 四、特性 - 到壳阻(Rth(j-c)):典型值1.2℃/W -
    发表于 05-15 00:22
    密闭风道工况下马达驱动板 EMC 与可靠性方案
    马达驱动板密闭风道的封闭环境不仅加剧电磁耦合与积聚,还存在气流湍流导致的局部散热不均与金属壳体谐振放大电磁干扰两大隐性问题: 气流湍流使散热器表面换系数波动 ±15%,易在功率
    的头像 发表于 03-24 11:35 276次阅读
    阻选导热凝胶:材料与厚度匹配指南 |铬锐特实业
    铬锐特实业|东莞厂家|如何根据界面阻选择导热凝胶?从阻计算、BLT厚度、导热系数匹配到施工性与长期可靠性,一文带你避开选材误区,让器件
    的头像 发表于 03-09 00:09 343次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>阻选导热凝胶:材料与厚度匹配指南 |铬锐特实业
    功率器件设计基础(三)—— 计算完整流程与工程实用方法
    、方案定型的完整流程。一、功率器件完整路径实际路径只有一条,串联结构:芯片(J)→封装内部
    的头像 发表于 03-01 15:21 412次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)—— <b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>计算完整流程与工程实用方法
    瞬态测试数据精度的影响因素分析之一——稳态判定
    remains constant.”翻译为:“首先,应在被测件的芯片上施加恒定的加热电流Ih,使器件加热,直到达到稳态,即直到保持恒定。”这里提到的其实就是根据静态法进行
    的头像 发表于 02-24 11:33 373次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>热</b>测试数据精度的影响因素分析之一——<b class='flag-5'>热</b>稳态判定
    同步分析仪:多维度解析材料行为的科学利器
    解析。其核心优势在于单次实验中同时获取质量变化、热流及温度数据,为材料研发、质量控制及失效分析提供了高效、可靠的解决方案。上海和晟HS-STA-301同步分析仪在
    的头像 发表于 10-15 09:45 600次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b>分析仪:多维度解析材料<b class='flag-5'>热</b>行为的科学利器
    功率器件设计基础(十四)----成像仪测温度概述
    摘要功率半导体热设计是实现IGBT、SiC高功率密度设计的基础,只有掌握功率半导体的设计基础知识和测试的基本技能,才能完成精确设计,提高
    的头像 发表于 09-12 17:05 1435次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>设计基础(十四)----<b class='flag-5'>热</b>成像仪测温度概述
    技术资讯 I 导热材料对阻的影响
    在电子器件(如导热材料或导热硅脂)上涂覆导热材料的目的是帮助发热器件加快散热。此举旨在降低器件每单位电能耗散所产生的升。衡量每功耗所产生
    的头像 发表于 08-22 16:35 1172次阅读
    技术资讯 I 导热材料对<b class='flag-5'>热</b>阻的影响
    深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——
    什么是阻即热量?阻即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的升大小,单位为℃/W或K/W。可以用一个类比来解释,如果热量相当于电流,温差相当于电压
    的头像 发表于 07-17 16:04 777次阅读
    深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——<b class='flag-5'>热</b>阻
    红外像和电学法测得蓝光LED芯片比较
    测试背景阻是衡量超高亮度和功率型LED器件及阵列组件工控制设计是否合理的一个最关键的参数。测量芯片阻的主要方法电学参数法和红外
    的头像 发表于 06-20 23:01 1155次阅读
    红外<b class='flag-5'>热</b>像和电学法测得蓝光LED芯片<b class='flag-5'>结</b><b class='flag-5'>温</b>比较
    红外成像技术实时监测芯片、PCB板故障检测等
    红外成像
    华景康光电
    发布于 :2025年06月19日 14:07:39
    导热材料乱象多,金鉴导热系数/阻鉴定一统江湖
    众所周知,随着温度升高,电子器件可靠性和寿命将呈指数规律下降。对于LED产品和器件来说,选用导热系数阻尽可能小的原材料是改善产品散热状况、提高产品可靠性的关键环节之一。在LED产品
    的头像 发表于 06-11 12:48 932次阅读
    导热材料乱象多,金鉴导热<b class='flag-5'>系数</b>/<b class='flag-5'>热</b>阻鉴定一统江湖
    LED封装器件阻测试与散热能力评估
    阻概念与重要性阻是衡量热量在热流路径上所遇阻力的物理量,它反映了介质或介质间传热能力的强弱,具体表现为1W热量引起的升大小,单位为℃/W或K/W。可以将热量比作电流,温差比作电压,那么
    的头像 发表于 06-04 16:18 1143次阅读
    LED封装<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>热</b>阻测试与散热能力评估
