功率器件热设计基础(十四)----热成像仪测温度概述
英飞凌工业半导体 2025-09-12 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率半导体热设计是实现IGBT、SiC高功率密度设计的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识和测试的基本技能,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。功率器件热设计基础系列文章已经比较系统地讲解热设计基础知识、相关标准和工程测量方法,本篇的话题是《使用热成像仪测温度的注意事项》
用热成像仪测温度,在电力电子系统设计和验证中,是一个简单有效的非接触式测温度的方法,非常受工程师的欢迎,但工程应用中的一些疑问和误区需要梳理一下。
你有没有想过,热成像仪为何能“看见”温度?
任何物质,只要温度高于绝对零度,都会根据其温度发射红外辐射,这种辐射由原子热运动产生,其波长由温度决定。为了衡量不同物体发射红外能量的能力,我们引入一个理想模型——“黑体”。它像一位完美发热的标杆,其发热只与温度相关,而现实中物体的“发射率”,则衡量了它模仿这位标杆的得分。黑体是满分1分的话,现实中的物体的发射率则在0~1之间。一些表面光亮或者抛光后的金属发射率较低,约为0.1,因它光滑如镜,偏爱反射而非辐射热量,实际的热量更易通过传导快速散失。许多非金属材料如木材、塑料或橡胶等表面相较粗糙,很少发生反射,辐射率也通常较高,能达到0.8~0.95。热成像仪正是捕获物体散发的红外辐射——再将其转换为可见的热图像,让我们直观感知世界的冷热。
简述红外测温原理
红外测温的核心原理是普朗克黑体辐射定律,通过检测物体自身向外辐射的红外线能量,并将这些辐射能量强弱转换为相应的电信号,仪器内的计算系统会根据这些电信号计算出物体表面的温度值,每一个像素点都会生成一个温度数据,并映射到特定的颜色,最终在屏幕上合成一副直观的热分布图像。这一方法无需与被测物体直接接触,属于“非接触式测温”技术,广泛应用于电力电子系统设计验证中,用于测量PCB板子温度,母排和熔断器温度,功率半导体温度,在《功率器件热设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法》一文中讲述了用红外成像仪测功率半导体芯片温度的案例。
使用热成像仪时的注意事项
为了实现精确测量,使用热成像仪时需要注意如下几点:
01
距离与视野
热成像仪并非测量一个“点”,而是捕获一定范围内所有红外辐射的平均值,这就是距离(D)与视野(S)的原则的重要性。在使用热成像仪时,一定要关注空间分辨率这个参数,通常用IFOV(Instantaneous Field of View)表示,单位是毫弧度(mrad)。它告诉我们每个像素点代表了实际多大的面积,一般mrad值越小,说明空间分辨率越高,热成像仪看的越“精细”,而热成像仪的像素数量也即它的红外分辨率,数值决定了图像的清晰度,适用于大范围全景扫描的通常在300X300上下。同时,空间分辨率决定了测量距离D和最小可测目标尺寸S之间的关系,如下所示:
S: 测量目标的最小直径(m)
D:热成像仪距目标的距离(m)
IFOV: 热成像仪的空间分辨率(mrad,1 mrd=0.001 rad)
如果一台热成像仪的IFOV是1.5mrd,也即0.0015rad,那么当热成像仪距目标的距离为10m时,它能分辨出的最小目标尺寸是S=D*IFOV=0.015m,即1.5cm。因此,为了准确测量,应确保被测量的目标尺寸比热成像仪能测量的最小目标尺寸更大,至少2倍为宜。
02
环境条件
红外辐射在空气中传播时,并非畅通无阻,空气中的水蒸气、灰尘、烟雾等都会吸收和散射红外线,从而妨碍精确测温。在湿度、灰尘含量较高的场合下使用时,要注意红外辐射的衰减,探测远距离目标时可以配备长焦镜头来保证清晰度。若有异物颗粒落在热成像仪的镜头上,不要用纸张或者布擦拭,可能会刮坏镜片表面的增透膜镀层,建议用无水酒精蘸棉花轻微擦拭。
通常热成像仪可以使用的最低环境温度为-10℃,如果在这种环境温度下不做任何保护措施直接检测,可能会造成镜头花屏。而塑料袋具有高透射率和低吸收率,大部分的红外辐射会直接穿透塑料袋,对测量结果影响微弱,因此可以将热成像仪放在保温袋中,使用时候套进塑料袋里进行短时测试。
03
发射率
选择合适的发射率,是热成像仪使用中最核心、最基础也是最容易出错的概念之一。前面提到过,发射率衡量的是物体表面发射红外辐射的能力,其值介于0(完美镜面)~1(黑体)之间。有用过热成像仪测功率单元的工程师们都有这样的经验,测温的时候需要把表面涂黑,这样潜意识里已经有了个结论,深色物体发射率高,黑色物体可以接近0.95,热成像仪不需要做修正,其实这并不正确。那你想过没有医生用额温枪测你体温时,为什么没有用墨汁把你额头涂黑?难道物理学不存在了?其实医生也未必知道,你的额头发射率高达0.98,非常优秀的“黑体”。
从物理学的角度来看,发射率主要受材料类型、表面粗糙度和表面涂层等因素影响:
材料类型
这是最根本的因素。不同材料的分子结构,化学键和电子能级决定了它们吸收和辐射能量的固有能力。通常导体(如金属)具有低发射率,其表面的自由电子能非常有效地反射红外辐射,因此自身发射辐射的能力就较差,如下图中的抛光铝、黄铜镜面;绝缘体(非金属)则常具有高发射率,他们的分子结构更易吸收和发射红外辐射,如下图中的FR4、绝缘胶布;而半导体的发射率则介于二者之间,并可根据其掺杂程度而变化,如下图中的氧化铝。
表面粗糙度
对金属来说,这是一个很重要的影响因素。如果对金属表面做抛光,它会将大部分红外辐射反射掉,如上图中的抛光铝的发射率仅为0.09;而若是对金属表面做氧化或者喷砂,会让其表面变得粗糙,微小的凹凸不平形成了空腔效应,红外辐射在表面这些空腔中被多次反射和吸收,发射率也会相应提升,如上图中的轻度氧化铝,发射率在0.1~0.2之间。
表面涂层
任何改变表面的东西都会改变其发射率。化学层面,可以表面氧化,生锈的铁的发射率约0.6,而抛光的铁则为0.05。物理层面较为简单,可以选择在物体表面喷漆或者贴绝缘胶带,都可以将发射率提升到0.9以上。
通常喷漆法适用于较小目标,如芯片表面、管脚等,且应尽量保证漆面均匀,薄但要覆盖住目标表面。一般胶带法适用于较大目标,如散热模块,金属表面等,且一般胶带只能耐温100℃,若检测高温建议使用高温胶带。贴胶带时应保证与被测目标表面紧密接触,没有气泡或者褶皱。无论是喷漆还是胶带法,都要预留至少5分钟的时间来保证其和被测目标充分达到热平衡的状态。
但是要注意的是,喷漆法和贴胶带法可能会影响金属表面的散热,改变原有金属表面的温度,且喷漆后不方便擦拭,胶带法也不适用于一些不规则的物体。这个时候还可以使用导热硅脂法,选用合适导热系数的导热硅脂,既可以真实反映金属表面的温度状况,又具有较高发射率(上图中为例,发射率约为0.95),使用后还可轻松擦拭。
注:上述三种方法摘自《福禄克热像仪常见问答口袋书》2024年版。
功率半导体芯片表面温度的测量
JEDEC出版物JEP138 User guidelines for IR thermal imaging determination of die temperature,这种方法主要用于电力电子系统定型设计,对散热系统进行定标,参考《功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法》
红外相机测温需要做发射率矫正,模块需要去胶,涂黑,JEP138建议了黑色涂层厚度控制在25-50um,涂层表面的发射率大于0.95。注意,哪怕按照JEP138建议,也会改变芯片的热特性,均匀的高发射率层可将峰值结温降低多达2%(°K)。
结论
热成像仪测温度是一项实践性很强的工作,是一项综合考虑测量条件的技术活,它能将不可见的红外辐射转化为直观的热图像,成为故障诊断、系统检测的好帮手。获得准确温度也并非简单按下快门,若想提升测量精度就必须理解影响其精度的关键因素。无论是调整合适的测量距离、干燥整洁的测试环境还是为测试目标设定合适的发射率,都会帮助提升测量结果的准确性。建议参考《福禄克热像仪常见问答口袋书》2024年版,口袋书中整理了40个常见问答,另外,JEP138全文有11页,全文也可以在JEDEC下载。
  • 功率器件
  • 热成像仪
  • 热设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MLX90640红外成像仪测温传感器模块PC端操作教程
    MLX90640 红外成像仪测温传感器模块PC端操作教程
    的头像 发表于 08-12 14:08 4297次阅读
    MLX90640红外<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b><b class='flag-5'>测温</b>传感器模块PC端操作教程
    红外成像仪的工作原理
      红外成像仪的工作原理  红外成像仪将会不断的向大规模焦平面方向发展(即成像仪);探测波
    发表于 11-07 11:01
    谁有成像仪的原理图
    其实,小生一直对“夜视”情有独钟,可苦与这类高科技太与日常生活远了。我很想通过购买器件自制一个成像仪,谁可以为小生指导一下啊?谢谢!
    发表于 06-13 01:38
    谁有成像仪的原理图
    小生一直对“夜视”情有独钟,可苦与这类高科技太与日常生活远了。我很想通过购买器件自制一个成像仪,谁可以为小生指导一下啊?谢谢!我qq:2669389097
    发表于 03-26 12:38
    在线研讨会:成像仪在电子测试领域中的应用
    成为您日常工作的好帮手!演讲提纲: 成像仪测温原理 成像仪与热电偶测温准确性对比实验
    发表于 04-06 11:24
    发表于 04-07 16:25
    非接触式的红外线测温、红外线成像仪的应用概述
    往往是测量人的口腔、腋下,并且要采用接触,如果消毒不好,又势必变成了一种传播工具。而且要放置5-10分钟才能测量出来,为了快速、方便的检测旅客的体温而且又没有传染。非接触式的红外线测温、红外线成像仪便成了各大机场、车站、大型厂
    发表于 06-26 07:42
    红外成像仪原理及应用是什么
    热像仪实例对比成像速度空间分辨率灵敏度光谱滤波同步何如选择合适的红外热像仪像素测温范围和被测物温度分辨率空间分辨率温度稳定性热像仪的距离系数比常见
    发表于 06-30 07:13
    红外成像仪的工作原理及其应用
    红外成像仪(成像仪或红外成像仪)是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而
    发表于 11-17 11:06 5240次阅读
    成像仪测温有效距离_影响成像仪测温的因素有哪些
    本文主要阐述了成像仪测温有效距离及影响成像仪测温的因素。
    发表于 02-27 10:32 2.7w次阅读
    TK660A红外成像仪的功能介绍
    TK660A红外成像仪又称红外成像仪成像仪、红外成像
    发表于 03-22 13:51 1724次阅读
    什么是红外成像仪,它有哪些功能
    发表于 03-31 16:17 7412次阅读
    MLX90640红外成像仪测温模块开发笔记(四)
    MLX90640 红外成像仪测温模块开发笔记(四)损坏和不良像素的处理
    的头像 发表于 07-22 09:33 1853次阅读
    MLX90640红外<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b><b class='flag-5'>测温</b>模块开发笔记(四)
    成像仪的功能和作用 成像仪能穿透墙吗 成像仪原理
    成像仪是一种红外线相机,通过检测热辐射来生成温度图像。由于其探测范围是红外线辐射,因此它不能穿透墙壁或其他不透明的物体。如果墙壁是不透明的,红外线信号会被墙壁阻挡而无法到达目标物体,从而无法获得
    发表于 04-26 09:10 2.7w次阅读
    什么是红外成像仪?它都具有哪些重要用途?在具体使用中该如何选择?
    红外成像仪通过光学成像系统接收被测目标的红外辐射能量,然后将其作用到红外探测器的光敏元件上,通过后继电路和信号处理后获得红外像图;它的测温
    的头像 发表于 04-10 11:52 5154次阅读
    什么是红外<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b>?它都具有哪些重要用途?在具体使用中该如何选择?
