深度解析LED灯具发展的巨大瓶颈——热阻
金鉴实验室 2025-07-17 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是热阻即热量?
热阻即热量在热流路径上遇到的阻力,反映介质或介质间的传热能力的大小,表明了1W热量所引起的温升大小,单位为℃/W或K/W。
可以用一个类比来解释,如果热量相当于电流,温差相当于电压,则热阻相当于电阻。通常,LED器件在应用中,结构热阻分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED器件外挂散热体及自由空间的热阻,热阻通道成串联关系。
LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们金鉴必须要关注LED封装器件的热阻。一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,例如,芯片高温的红移现象;结温过高对芯片的永久性破坏;荧光粉层的发光效率降低及加速老化;色温漂移现象;热应力引起的机械失效等。这些都直接影响了LED的发光效率、波长、正向压降以及使用寿命。LED散热已经成为灯具发展的巨大瓶颈。
服务客户
LED封装厂、LED灯具厂、LED芯片厂、器件代理商
服务内容
1.封装器件热阻测试2.封装器件内部“缺陷”辨认3.结构无损检测4.老化试验表征手段5.接触热阻测试6.热电参数测试
  • 电压温度变化曲线;
  • 光通量温度变化曲线;
  • 光功率温度变化曲线;
  • 色坐标温度变化曲线;
  • 色温温度变化曲线;
  • 效率温度变化曲线。
应用举例
1.封装器件热阻测试
测试方法一:
测试热阻的过程中,封装产品一般的散热路径为芯片-固晶层-支架或基板-焊锡膏-辅助测试基板-导热连接材料。
金鉴实验室根据测试,可以得出如下述的热阻曲线图,可读出测试产品总热阻(整个散热路径)为7.377K/W。该方法测试出的热阻需根据测试样品的结构,判定曲线中的热阻分层,获得封装器件的准确热阻。该方法更适合SMD封装器件。
测试方法二:
与方法一不同,该方法需经过两次热阻测试,对比得出的热阻,可精确到器件基板外壳,无附带测试基板数值。
两次测试的分别:第一次测量,器件直接接触到基板热沉上;第二次测量,器件和基板热沉中间夹着导热双面胶。由于两次散热路径的改变仅仅发生在器件封装壳之外,因此结构函数上两次测量的分界处就代表了器件的壳。如下图所示的曲线变化,可得出器件的精确热阻。该方法适合COB封装器件。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
测试方法三:利用结构函数识别器件的结构
常规的,芯片、支架或基板、测试辅助基板或冷板这三层的热阻和热容相对较小,而固晶层和导热连接材料的热阻和热容相对较大。
如下面结构函数显示,结构函数上越靠近 y 轴的地方代表着实际热流传导路径上接近芯片有源区的结构,而越远离 y 轴的地方代表着热流传导路径上离有源区较远的结构。积分结构函数是热容—热阻函数,曲线上平坦的区域代表器件内部热阻大、热容小的结构,陡峭的区域代表器件内部热阻小、热容大的结构。微分结构函数中,波峰与波谷的拐点就是两种结构的分界处,便于识别器件内部的各层结构。在结构函数的末端,其值趋向于一条垂直的渐近线,此时代表热流传导到了空气层,由于空气的体积无穷大,因此热容也就无穷大。从原点到这条渐近线之间的 x 值就是结区到空气环境的热阻,也就是稳态情况下的热阻。
2.封装器件内部的缺陷
对比上面两个器件的剖面结构,固晶层可见明显差异。如下图,左边为正常产品,右边为固晶层有缺陷的产品。
固晶层缺陷引发的热阻变大
3.结构无损检测
同批次产品,取固晶层完好、边缘缺陷以及中间缺陷的样品测试。固晶完好的固晶层应为矩形,而边缘和中间存在缺陷,则固晶层不规则,下图两种缺陷的图片。
测试出三条热阻曲线。由于三次测试的芯片是一样的,因此在结构函数中表征芯片部分的曲线是完全重合在一起的。随着固晶层损伤程度的增加,该结构层的热阻逐渐变大。这是由于空洞阻塞了有效的散热通道造成的。
实验室根据测试结果,不仅可以定性地找出存在缺陷的结构,而且还能定量得到缺陷引起的热阻的变化量。
4.老化试验表征手段
老化前后,从芯片后波峰的移动可以清晰地看出由于老化造成的分层,导致了芯片粘结层的热阻增大。对样品不同阶段的热阻测试,可得到每层结构的热阻变化,根据变化分析老化机理,从而改善产品散热性能。
5.接触热阻的测量
随着半导体制造技术的不断成熟,热界面材料的热性能已经成为制约高性能封装产品的瓶颈。接触热阻的大小与材料、接触质量是息息相关的。常规的接触材料或方式有:
  • 导热胶;
  • 导热垫片;
  • 螺钉连接;
  • 干接触。
  • led
    led
  • 热阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析LED照明发展巨大瓶颈技术检测
    一般,LED的功率越高,LED热效应越明显,因热效应而导致的问题也突显出来,这些都直
    发表于 08-24 09:07 2772次阅读
    【<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>】<b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>发展</b>的<b class='flag-5'>巨大瓶颈</b>:<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>技术检测
    LED产业发展面临六大瓶颈
    目前我国LED产业的发展正面临六大瓶颈。一是政策与法律的瓶颈,各级***虽出台了许多发展LED
    发表于 12-13 12:16
    【金鉴出品】深度解析LED灯具发展巨大瓶颈——
    发表于 07-27 16:40
    LED封装器件的测试及散热能力评估
    发表于 07-29 16:05
    中国太阳能产业面临五大瓶颈
    中国太阳能产业面临五大瓶颈 中国太阳能产业的快速发展,受到了世界的关注。据悉,中国太阳能集器保有量
    发表于 05-02 10:31 1084次阅读
    LED防爆灯具应用解析
    LED防爆灯具应用解析  防爆灯具是指为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而採取的各种特定措施的灯具
    发表于 11-13 10:15 1357次阅读
    电压法LED结温及测试原理
    LED应用于照明除了节能外,长寿命也是其十分重要的优势。目前由于LED 热性能原因,LED 及其灯具不能达 到理想的使用寿命;LED 在工作
    发表于 07-29 11:04 5925次阅读
    电压法<b class='flag-5'>LED</b>结温及<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试原理
    我国物联网发展面临五大瓶颈
    总体来看,我国物联网发展面临着五大瓶颈:产业化问题、商业模式不清晰、成本与规模的矛盾、核心技术依赖国外以及标准不统一。
    发表于 08-28 11:36 1880次阅读
    LED灯具散热问题及其可调整式保护技术的解析
    伴随LED照明市场高速发展LED照明应用相关产品愈趋于轻薄短小,而且功率需求却更为强大,其中,关于散热效能要求日益严苛。另外,LED电源模块的失效率亦随着
    发表于 10-10 17:09 9次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯具</b>散热问题及其可调整式<b class='flag-5'>热</b>保护技术的<b class='flag-5'>解析</b>
    封装器件测试实例介绍与LED照明的技术检测分析
    LED灯具作为新型节能灯具在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部变成了热能,热能的存在促使我们必须要关注LED封装器件的
    发表于 10-11 16:17 5次下载
    封装器件<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试实例介绍与<b class='flag-5'>LED</b>照明的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>技术检测分析
    目前电动汽车发展的最大瓶颈是什么
    提到电动汽车发展大瓶颈,莫过于充电5分钟续航500公里,它是取代燃油车关键,但从当前技术角度来看很难实现,这到底是为什么。
    发表于 09-05 08:44 8617次阅读
    LED封装器件测试
    。通常,LED器件在应用中,结构分布为芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、LED
    发表于 05-26 15:45 4383次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>封装器件<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试
    LED封装器件的测试及散热能力测试
    发表于 11-15 15:13 3370次阅读
    LED铝基板的
    LED铝基板的
    发表于 11-08 16:21 4次下载
    LED封装器件测试与散热能力评估
    就相当于电阻。在LED器件的实际应用中,其结构分布涵盖了芯片衬底、衬底与LED支架的粘结层、LED支架、
    的头像 发表于 06-04 16:18 1111次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>封装器件<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>测试与散热能力评估
