瞬态热测试数据精度的影响因素分析之一——热稳态判定
潘艳艳 来源:jf_20374031 作者:jf_20374031 2026-02-24 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在JEDEC-JESD51-14标准中提到:“First a constant heating current Ih shall be applied to the chip of the DUT to heat up the device until thermal steady-state is reached, i.e. until the junction temperature remains constant.”翻译为:“首先,应在被测件的芯片上施加恒定的加热电流Ih,使器件加热,直到达到热稳态,即直到结温保持恒定。”这里提到的其实就是根据静态法进行热测试时对器件加热的一个过程,并且指出了加热要达到的一个节点——热稳态。那么,什么是稳态?我们又该如何去判断是否达到了热稳态呢?
首先,我们来明确一下稳态的概念。稳态指的是在一个系统中,当输入不随时间发生变化时,输出也不随时间的变化而变化的状态。
如何判断是否达到了热稳态?JEDEC-JESD51-1标准中提到了一种判断是否达到稳态的方法:
稳定状态的确定过程如图一所示分为三个步骤:
第一步发生在稳态条件似乎已经达到的时候,加热时间和热阻值都记录下来,以便后续比较使用;
第二步是在加热时间增加10%后,记录新的热阻值。然后将该值与初始值进行比较,如果两个热阻值的差值小于等于初始值的百分之一,则进行第三步;
第三步再次将加热时间增加10%。之后再次记录热阻值,如果该热阻值与初始值的差值同样小于等于初始值的百分之一,则判断达到稳态。
可以发现标准中判断是否达到稳态的方法,是以整个系统为研究对象的。
现实很多测试情况下,我们直接将整个实验模块加热、冷却到了稳态,而没有考虑要分析的是结到哪一层的热结构。比如我们只想知道器件内的散热特性,那么只需要加热到器件内部达到热稳态就可以了,外部的热沉等部分可以不予考虑,也就是不需要加热到整个散热系统达到热饱和。为了简单的证明这个结论,这里我们通过图2这样一个简易模型来说明。这里红色部分为热源,外面包裹着三层结构,环境温度设为25℃。
下图为对热源进行加热时,使用公式T(t)=P0*Rth*【1-EXP(-t/Rth*Cth)】,计算得到的每一层材料的升温曲线。
达到稳态后的曲线温度从高到低,分别对应A层材料、B层材料、C层材料、D层材料。对于这个样品来说,总热量从中心的热源出发,向四面八方传递,形成温度场分布。温度场一般使用等温线来描述其形态,也就是说,从里向外,会有一层层的温度梯度,故上述模型每一层材料温度上升的终点如图3所示,是从内向外递减的。
ΔT1、ΔT2、ΔT3定义如图3所示,表示两层材料间的温度差值,图4所示为ΔT1、ΔT2、ΔT3随时间的变化曲线。
这里我们分别读取了上图三条曲线达到稳态的时间,其中ΔT1≈10s,可以看到,在10s左右时ΔT2及ΔT3还处于变化状态。另外,ΔT2≈50s,ΔT3≈250s。也就是说,A材料相对于B材料、C材料、D材料达到稳态的时间分别为10s、50s、250s。到了这里,我们通过数据直观地感受到了热稳态的相对性,若我们想要观察的就是A层材料的热信息,即想让A层材料达到稳态,那么加热10s就足够了(对于A层材料来说,B层材料就是它的环境),也就呼应了上文提出的“判断是否达到热稳态时,不要直接对整个系统下定义。”这个观点。
为了了解合适的测试时间与时间常数(时间常数,即温度变化量达到总温度变化量的63.2%处的时间。在数学上常常使用的符号为:「τ」)之间的关系,设计了一组实验,共选用三种时间常数分别为0.1s、1s、10s的材料,分别进行了热测试,测试结果见图5-7。
下图是一种时间常数为0.1s的材料的升温曲线,在1s左右到达了稳态。
下图是一种时间常数为1s的材料的升温曲线,在10s左右到达了稳态。
下图是一种时间常数为10s的材料的升温曲线,在100s左右到达了稳态。
由图5、6、7可以发现一个规律,一般来说,在选择热测试的时长时,只需要考虑结到需要看到的那一层结构之间材料的时间常数便可,一般会采用这个时间常数的10倍的时长作为测试时间。
最后,为了证明缩短实验时间的可行性,我们设计了一组实验,实验条件如下图。
下图是按照上述的实验条件,同一器件同一测试条件下加热时间分别为0.1s、100s条件下测得的数据经分析得到的结构函数。
可以观察到曲线前端二者是重合的,也就是说,在曲线重合的部分对应的每一个位置,测试0.1s就可以得到我们想要的热信息了。
如果我们在乎的是红色圆圈内这一块的热信息,不管测试进行0.1s或是100s,对于我所关心的材料,其实它都已经达到稳态了,测试结果不会再变化。
最后,强调一下,判断是否达到热稳态时,要看研究对象。
  • 瞬态
  • 热测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    南京大展DZ-STA401同步分析仪,解锁分析新技术
    在材料科学飞速发展的当下,准确解析材料行为、把控材料性能,是科研创新与工业质控的核心环节。南京大展仪器新推出DZ-STA401同步分析仪,炉体可自动升降,测量精度高和红外联用等优势
    的头像 发表于 05-18 10:44 456次阅读
    南京大展DZ-STA401同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪,解锁<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>新技术
    HEMT器件的瞬态测试和功率循环
    ETM(电气法)测结温已经成为功率器件测结温的常规方法,通过对结温的高频采样,可以获得结温变化的瞬态数据,可以得到个温度随时间的变化曲线,而这条曲线反应的就是被测器件所在的电子设备的固有的
    的头像 发表于 05-16 16:48 919次阅读
    HEMT器件的<b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>测试</b>和功率循环
    分析仪在纤维材料的测试应用
    理解。分析仪成为纤维材料研究中重要的分析工具。分析仪在纤维材料哪些方面的应用1、纤维材料成分定量
    的头像 发表于 03-05 15:11 245次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>重<b class='flag-5'>分析</b>仪在纤维材料的<b class='flag-5'>测试</b>应用
    功率器件设计基础(三)—— 结温计算完整流程与工程实用方法
    承接前两讲:(稳态阻Rth(二)热容、瞬态阻Zth(t)、脉冲温升这讲进入真正工程化内
    的头像 发表于 03-01 15:21 365次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>热</b>设计基础(三)—— 结温计算完整流程与工程实用方法
    汇诚仪器分析仪TGA测试氧化蜡热性能优于进口仪器
    在材料热稳定性分析中,分析仪(TGA)的测试致性是衡量仪器性能的关键指标之一。近期我们围绕
    的头像 发表于 01-09 09:32 609次阅读
    汇诚仪器<b class='flag-5'>热</b>重<b class='flag-5'>分析</b>仪TGA<b class='flag-5'>测试</b>氧化蜡热性能优于进口仪器
    分析仪:材料行为的 “精准侦探”
    HS-TGA-101分析仪其工作原理基于热重法(TG):将微量样品置于高精度天平的坩埚中,在特定气氛(空气、氮气、惰性气体等)下按预设速率升温、降温或恒温,仪器同步记
    的头像 发表于 12-08 09:27 1385次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>重<b class='flag-5'>分析</b>仪:材料<b class='flag-5'>热</b>行为的 “精准侦探”
    同步分析仪:材料行为研究的全能利器
    同步分析仪(STA)作为材料科学领域的核心测试设备,凭借“机双能”的独特优势,成为科研与工业生产中不可或缺的分析工具。它能够在同
    的头像 发表于 11-28 09:50 477次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪:材料<b class='flag-5'>热</b>行为研究的全能利器
    同步分析仪在金属测试中的应用
    在金属材料的研发、生产与质量控制过程中,准确掌握其行为特性至关重要。同步分析仪作为种重要的分析
    的头像 发表于 11-27 10:54 421次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪在金属<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    RTTLIT 实时瞬态锁相分析系统 苏州致晟光电科技有限公司锁相红外软件分享
    RTTLIT(实时瞬态锁相分析系统),是基于锁相成像(LIT)技术内核。以“光与”突破性的检测性能和多场景适配能力为电子半导体领域提供
    的头像 发表于 10-29 10:46 697次阅读
    同步分析仪:多维度解析材料行为的科学利器
    解析。其核心优势在于单次实验中同时获取质量变化、热流及温度数据,为材料研发、质量控制及失效分析提供了高效、可靠的解决方案。上海和晟HS-STA-301同步分析仪在
    的头像 发表于 10-15 09:45 593次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪:多维度解析材料<b class='flag-5'>热</b>行为的科学利器
    同步分析仪:揭秘物质行为的 “全能侦探”
    在材料科学、化学工程与环境监测等领域,同步分析仪(STA)是不可或缺的精密分析设备,它如同位“全能侦探”,能同步捕捉物质在温度变化中的双重关键信息,为科研与工业生产提供核心
    的头像 发表于 09-22 10:09 708次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪:揭秘物质<b class='flag-5'>热</b>行为的 “全能侦探”
    同步分析仪的联用技术的应用
    同步分析仪是款可同时测量样品的tg和dsc信号的分析仪器,被广泛应用在材料科学、高分子工程师、医药生物、能源等领域。随着同步
    的头像 发表于 08-28 16:04 1233次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪的联用技术的应用
    综合分析仪:探索物质奥秘的得力助手
    。其构造精巧,主要由程序控制系统、测量系统、显示系统、气氛控制系统、操作控制和数据处理系统等部分组成。热重法是其重要测量手段之一,通过记录重曲线(TG曲线),以质
    的头像 发表于 08-04 10:50 809次阅读
    综合<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪:探索物质<b class='flag-5'>热</b>奥秘的得力助手
    同步分析仪可以测什么?
    同步分析仪是种能同时测量材料在程序控温下重(TG)和差示扫描量(DSC)信号的仪器,通过多维度
    的头像 发表于 07-10 15:08 951次阅读
    同步<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>仪可以测什么?
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC特性来简化分析
    优势使用导入的详细PCB设计和集成电路特性进行分析,省时省力将详细的PCB数据快速导入SimcenterFLOEFD通过更详细的电子设备建模提高
    的头像 发表于 06-10 17:36 2199次阅读
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC<b class='flag-5'>热</b>特性来简化<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>分析</b>
