承接前两讲:
(一)稳态热阻Rth
(二)热容、瞬态热阻Zth(t)、脉冲温升
这一讲进入真正工程化内容:
从器件 datasheet → 热阻网络 → 结温计算 → 裕量判定 → 设计改进
一套可直接用于项目评审、仿真输入、方案定型的完整流程。
一、功率器件完整热路径
实际热路径只有一条,串联结构:
芯片结(J)→封装内部→壳/基岛(C)→界面层(TIM)→散热器(H)→环境(A)
对应热阻:
二、稳态结温计算
1. 核心公式
2. 损耗怎么来
热设计第一步:先算准损耗,否则热阻再精确也没用。
三、界面热阻Rth,CH工程要点
导热硅脂、导热垫、焊料 → 全都体现在Rth,CH。
1. 界面热阻构成
2. 工程经验
很多系统散热瓶颈不是器件,不是散热器,就是界面没做好。
四、散热器热阻Rth,HA快速估算
1. 自然对流
经验公式(铝型材、竖放):
面积翻倍,热阻降约30%。
2. 强制风冷
3. 水冷
典型:
功率密度极高场景(车载、储能、工业电源)主流。
五、完整稳态结温计算算例
已知:
计算:
六、什么时候必须用瞬态热阻?
满足任一条件,不能只用稳态:
- 脉冲工作,脉宽 < 100ms
- 启动 / 堵转 / 短路等短时过载
- PWM 频率 > 1kHz 且关注温度波动
- 器件手册明确给出Zth(t)曲线
瞬态核心结论:
- 短脉冲:热容扛热,温升 ≈ 能量 / 热容
- 长脉冲:趋近稳态,按Rth算
七、热设计工程判定标准
通用安全准则(工业电源 / 车载 / 光伏):
八、热设计优化优先级
九、总结
功率器件热设计,本质就三件事:
稳态是基础,瞬态是精细,界面是瓶颈,散热器是落地。
举报投诉
芯片
463文章
54644浏览量
470991 -
功率器件
43文章
2270浏览量
95638 -
热设计
11文章
142浏览量
27440
热点推荐
功率器件热设计基础(十三)——使用热系数Ψth(j-top)获取结温信息
/前言/功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高
英飞凌以塑封料温度测量为基础的一种结温计算方法
Fullpack和TO247)和芯片面积。最终给出了一组完整的公式,来计算结温。利用本文的结果,设计工程师将能够准确而轻松地
发表于 12-03 13:46
详解芯片的结温
温度(Tc 2)之间的热阻θca封装外壳温度(Tc)和周围温度(Ta)之间的热阻Tj结温Ta周围温度Tc 1封装外壳表面(型号面)温度Tc 2封装外壳背面温度Pd最大容许
发表于 09-20 09:05
芯片热阻计算/热与结温的关系
任何器件在工作时都有一定的损耗,大部分的损耗变成热量。小功率器件损耗小,无需散热装置。而大功率器件损耗大,若不采取散热措施,则管芯的
发表于 11-14 18:07
•9072次阅读
功率半导体器件IGBT结温测试方法
功率循环试验中最重要的是准确在线测量结温,直接影响试验结果和结论。比较总结了各种温度测量方法的一致性、线性、灵敏度、难度和物理意义。基于通态特性的电学参数法更适用于设备导向状态的测试。
功率器件热设计基础(三)—— 结温计算完整流程与工程实用方法
