迅为RK3568开发板SPI驱动指南-mcp2515驱动编写:读寄存器函数
北京迅为电子 2025-01-20 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器。RK3568支持4K解码和1080P编码,支持SATA/PCIE/USB3.0外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业。
【公众号】迅为电子
在上个章节中编写了mcp2515的复位函数,但并不能判定mcp2515进入了复位状态,而在本章节将编写mcp2515的读寄存器函数,通过读取mcp2515 CAN状态寄存器的值,来确定当前SPI转CAN模块所处的工作模式。
189.1理论分析
mcp2515 CAN状态寄存器相关描述如下图所示:
从上图可知,can状态寄存器的地址是0x0e,可以通过高三位来判断mcp2515芯片所处的模式,整理之后的匹配图如下所示:
当bit7-5位是0x0100时,就说明MCP2525处于配置模式下,在讲解复位函数的编写中提到MCP2515提供了一系列的SPI指令,通过向MCP2515发送SPI指令就可以完成复位、读、写等操作,具体的SPI指令表如下图所示:
根据SPI指令表可以得到读指令对应的指令格式为00000011,转换为16进制为0x03,所以只需要先向MCP2515写入0x03,然后就可以读取指定地址的寄存器数据了,编写读寄存器函数可以用到上一章讲解的先写后读spi_write_then_read函数,具体内容如下所示:
char mcp2515_read_reg(char reg) {
char write_buf[] = {0x03, reg}; // SPI写缓冲区写入SPI读指令0x03
char read_buf; // SPI读缓冲区
int ret;
ret = spi_write_then_read(spi_dev, write_buf, sizeof(write_buf), &read_buf, sizeof(read_buf)); //调用SPI写读函数
if (ret < 0) {
printk("spi_write_then_read error\n");
return ret;
return read_buf;
至此,关于MCP2515读寄存器函数就编写完成了,在下个小节将编写完整的驱动程序,对这两章填充的复位函数和都寄存器函数进行验证。
189.2驱动程序编写
本实验驱动对应的网盘路径为:iTOP-3568开发板\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动程序\116_mcp2515_04\。
本实验将以187章编写完成的驱动程序为基础,添加了188章完善的复位函数以及上一小节填充的读寄存器函数,并在probe函数中对两个函数进行调用,从而验证两个函数编写的正确性。编写完成的mcp2515.c代码如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
dev_t dev_num; //设备号
struct cdev mcp2515_cdev; //字符设备结构体
struct class *mcp2515_class; //设备类
struct device *mcp2515_device; //设备
struct spi_device *spi_dev; // SPI设备指针
// MCP2515芯片复位函数
void mcp2515_reset(void){
int ret;
char write_buf[] = {0xc0}; //复位指令0x11000000即0xc0
ret = spi_write(spi_dev, write_buf, sizeof(write_buf)); //发送复位命令
if(ret < 0){
printk("spi_write is error\n"); //打印错误信息
// MCP2515读寄存器函数
int ret;
if (ret < 0) {
return ret;
return read_buf;
//打开设备文件的回调函数
int mcp2515_open(struct inode *inode, struct file *file) {
return 0; //返回成功
//读取设备文件的回调函数
ssize_t mcp2515_read(struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *offset) {
return 0; //返回成功
//写入设备文件的回调函数
ssize_t mcp2515_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset) {
return 0; //返回成功
//关闭设备文件的回调函数
int mcp2515_release(struct inode *inode, struct file *file) {
return 0; //返回成功
//设备文件操作集合
struct file_operations mcp2515_fops = {
.open = mcp2515_open,
.read = mcp2515_read,
.write = mcp2515_write,
.release = mcp2515_release,
// MCP2515设备初始化函数
int mcp2515_probe(struct spi_device *spi) {
int ret, value;
printk("This is mcp2515_probe\n");
spi_dev = spi; //保存SPI设备指针
//分配字符设备号
ret = alloc_chrdev_region(&dev_num, 0, 1, "mcp2515");
if (ret < 0) {
printk("alloc_chrdev_region error\n");
//初始化字符设备
cdev_init(&mcp2515_cdev, &mcp2515_fops);
mcp2515_cdev.owner = THIS_MODULE;
//添加字符设备
ret = cdev_add(&mcp2515_cdev, dev_num, 1);
if (ret < 0) {
printk("cdev_add error\n");
return -1;
//创建设备类
mcp2515_class = class_create(THIS_MODULE, "spi_to_can");
if (IS_ERR(mcp2515_class)) {
printk("mcp2515_class error\n");
return PTR_ERR(mcp2515_class);
//创建设备
mcp2515_device = device_create(mcp2515_class, NULL, dev_num, NULL, "mcp2515");
if (IS_ERR(mcp2515_device)) {
printk("mcp2515_device error\n");
return PTR_ERR(mcp2515_device);
mcp2515_reset(); //复位MCP2515设备
value = mcp2515_read_reg(0x0e); //读取寄存器值
printk("value is %x\n", value); //打印读取的值
return 0; //返回成功
// MCP2515 SPI设备的移除函数
static int mcp2515_remove(struct spi_device *spi) {
device_destroy(mcp2515_class, dev_num);
class_destroy(mcp2515_class);
cdev_del(&mcp2515_cdev);
unregister_chrdev_region(dev_num, 1);
return 0;
// MCP2515设备匹配表,用于设备树匹配
static const struct of_device_id mcp2515_of_match_table[] = {
{ .compatible = "my-mcp2515" },
// MCP2515设备ID匹配表,用于总线匹配
static const struct spi_device_id mcp2515_id_table[] = {
{ "mcp2515", 0 },
// MCP2515 SPI驱动结构体
static struct spi_driver spi_mcp2515 = {
.probe = mcp2515_probe, //探测函数
.remove = mcp2515_remove, //移除函数
.driver = {
.name = "mcp2515", //驱动名称
.owner = THIS_MODULE, //所属模块
.of_match_table = mcp2515_of_match_table, //设备树匹配表
.id_table = mcp2515_id_table, //设备ID匹配表
//驱动初始化函数
static int __init mcp2515_init(void)
int ret;
//注册SPI驱动
ret = spi_register_driver(&spi_mcp2515);
if (ret < 0) {
//注册失败,打印错误信息
printk("spi_register_driver error\n");
return ret;
return ret;
//驱动退出函数
static void __exit mcp2515_exit(void)
//注销SPI驱动
spi_unregister_driver(&spi_mcp2515);
module_init(mcp2515_init);
module_exit(mcp2515_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
189.3运行测试
189.3.1编译驱动程序
在上一小节中的mcp2515.c代码同一目录下创建Makefile文件,Makefile文件内容如下所示:
export ARCH=arm64#设置平台架构
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-#交叉编译器前缀
obj-m += mcp2505.o #此处要和你的驱动源文件同名
KDIR :=/home/topeet/Linux/linux_sdk/kernel #这里是你的内核目录
PWD ?= $(shell pwd)
all:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules #make操作
clean:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean #make clean操作
对于Makefile的内容注释已在上图添加,保存退出之后,来到存放mcp2515.c和Makefile文件目录下,如下图所示:
编译完生成ft5x06_driver.ko目标文件,如下图所示:
至此驱动模块就编译成功了。
189.3.2运行测试
在进行实验之前,首先要确保开发板烧写的是我们在186.1小节中编译出来的boot.img。开发板启动之后,然后使用以下命令进行驱动模块的加载,如下图所示:
insmod mcp2515.ko
根据打印信息可以得到读取到的CAN状态寄存器的值为0x80,换算成二进制为10000000,bit7-bit5为100,然后与下图进行比对,证明当前mcp2515处在配置模式。
然后使用以下命令进行驱动模块的卸载,如下图所示:
rmmod mcp2515.ko
由于没有在remove卸载函数中添加打印相关内容,所以使用rmmod命令卸载驱动之后,没有任何打印,至此,MCP2515复位函数以及寄存器读函数验证实验就完成了。
  • 寄存器
  • SPI
    SPI
  • RK3568
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3568开发板驱动指南Linux中通用SPI设备驱动
    的头像 发表于 01-23 11:02 3480次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>Linux中通用<b class='flag-5'>SPI</b>设备<b class='flag-5'>驱动</b>
    北京RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发内核HDF驱动框架架构
    的头像 发表于 03-11 14:13 1578次阅读
    北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>OpenHarmony系统南向<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>内核HDF<b class='flag-5'>驱动</b>框架架构
    RK3568开发板驱动指南GPIO子系统三级节点操作函数实验
    的头像 发表于 05-26 15:39 1308次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>GPIO子系统三级节点操作<b class='flag-5'>函数</b>实验
    基于RK3568开发板的嵌入式学习之Linux驱动视频
    的头像 发表于 05-19 16:30 1760次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>基于<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>的嵌入式学习之Linux<b class='flag-5'>驱动</b>视频
    RK3568开发板Debian系统使用python 进行摄像头开发
    的头像 发表于 09-14 16:58 2573次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Debian系统使用python 进行摄像头<b class='flag-5'>开发</b>
    RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 2092次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发指南</b>-输入子系统
    北京RK3568开发板嵌入式学习之Linux驱动全新更新-CAN+
    的头像 发表于 09-04 15:29 1467次阅读
    北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>嵌入式学习之Linux<b class='flag-5'>驱动</b>全新更新-CAN+
    北京iTOP-RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发实操-HDF驱动配置LED
    的头像 发表于 03-14 14:41 1137次阅读
    北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>OpenHarmony系统南向<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实操-HDF<b class='flag-5'>驱动</b>配置LED
    【北京】iTOP-RK3568开发板鸿蒙OpenHarmony系统南向驱动开发实操-HDF驱动配置UART
    的头像 发表于 03-25 11:02 1328次阅读
    【北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>鸿蒙OpenHarmony系统南向<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实操-HDF<b class='flag-5'>驱动</b>配置UART
    RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
    电子RK3568开发板驱动指南GPIO子系统 GPIO操作
    的头像 发表于 05-28 15:24 1071次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>GPIO子系统 GPIO操作<b class='flag-5'>函数</b>实验
    RK3568开发板驱动指南GPIO子系统GPIO子系统API函数的引入
    的头像 发表于 05-29 14:05 855次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>GPIO子系统GPIO子系统API<b class='flag-5'>函数</b>的引入
    RK3568 重制版RK3568驱动指南全面升级
    的头像 发表于 07-28 15:25 1557次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b> 重制版<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>全面升级
    避坑指南RK3568开发板选型,这5点没看清千万别下手!(附驱动开发指南资源)
    的头像 发表于 10-30 15:49 394次阅读
    避坑<b class='flag-5'>指南</b>!<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>选型,这5点没看清千万别下手!(附<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发指南</b>资源)
    工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板驱动开发第4章驱动模块传参实验
    的头像 发表于 11-06 14:25 190次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>第4章<b class='flag-5'>驱动</b>模块传参实验
    工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 727次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:<b class='flag-5'>RK3568</b>内核模块符号导出详解
