迅为RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
北京迅为电子 2025-05-28 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
迅为电子RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持4K 解码和 1080P 编码,支持SATA/PCIE/USB3.0 外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
迅为RK3568开发板瑞芯微Linux安卓鸿蒙ARM核心板人工智能AI主板
第133章 GPIO操作函数实验
从本章节将对新gpio子系统中操作GPIO的相关api接口函数进行讲解。
133.1 函数介绍
1获取 GPIO 的方向函数:
(1)函数原型:
int gpiod_get_direction(struct gpio_desc *desc);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
(4)函数功能:
gpiod_get_direction函数用于获取GPIO的方向,即判断GPIO是输入还是输出。
(5)返回值:
返回值为整型,表示GPIO的方向。如果成功获取到GPIO方向,返回值为GPIO_LINE_DIRECTION_IN(0)表示输入,或GPIO_LINE_DIRECTION_OUT(1)表示输出。如果获取失败,返回值为负数,表示错误码。
该函数的作用是获取给定GPIO描述符所代表的GPIO的方向。通过该函数,可以确定GPIO 是配置为输入还是输出。返回值可以用于进一步判断和处理GPIO的方向相关逻辑。
2配置 GPIO 的方向函数:
(1)函数原型:
int gpiod_direction_input(struct gpio_desc *desc);
int gpiod_direction_output(struct gpio_desc *desc, int value);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
value(仅适用于 gpiod_direction_output):初始输出值,可以是0或1。
(4)函数功能:
gpiod_direction_input 函数用于配置GPIO的方向为输入。
gpiod_direction_output 函数用于配置GPIO的方向为输出,并可指定初始输出值。
(5)返回值:
返回值为整型,表示配置GPIO方向的结果。
如果成功配置GPIO方向,返回值为0。
如果配置失败,返回值为负数,表示错误码。
这两个函数用于配置GPIO的方向。gpiod_direction_input 将给定的GPIO描述符所代表的GPIO配置为输入模式。而 gpiod_direction_output 将GPIO配置为输出模式,并可以指定初始输出值。
3读取GPIO的电平状态函数:
(1)函数原型:
int gpiod_get_value(const struct gpio_desc *desc);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
(4)函数功能:
gpiod_get_value 函数用于读取 GPIO 的电平状态。
(5)返回值:
返回值为整型,表示GPIO的电平状态。
如果成功读取到 GPIO 的电平状态,返回值为 0 或 1,分别表示低电平和高电平。
如果读取失败,返回值为负数,表示错误码。
该函数用于读取给定GPIO描述符所代表的GPIO的电平状态。通过调用该函数,可以获取GPIO当前的电平状态,以便进一步处理和判断GPIO的状态。
4设置 GPIO 的电平状态函数:
(1)函数原型:
void gpiod_set_value(struct gpio_desc *desc, int value);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向GPIO描述符的指针。
value:要设置的 GPIO 的电平状态,可以是0或1。
(4)函数功能:
gpiod_set_value 函数用于设置GPIO的电平状态。
(5)返回值:无(void)
该函数用于设置给定GPIO描述符所代表的GPIO的电平状态。通过调用该函数,您可以将GPIO 设置为特定的电平状态,以便控制外部设备或执行其他相关操作。
value 参数表示要设置的 GPIO 的电平状态,可以是 0 或 1。当 value 为 0 时,表示设置 GPIO 为低电平;当 value 为 1 时,表示设置 GPIO 为高电平。
该函数没有返回值,因为它只是执行设置操作而不需要返回任何结果。
在使用该函数之前,需要确保 GPIO 已经被正确地配置为输出模式。
5将 GPIO 描述符转换为中断编号函数:
(1)函数原型:
int gpiod_to_irq(const struct gpio_desc *desc);
(2)头文件:
#include
(3)参数:
desc:指向 GPIO 描述符的指针。
(4)函数功能:
gpiod_to_irq 函数用于将 GPIO 描述符转换为中断号。
(5)返回值:
返回值为整型,表示中断号。
如果成功将GPIO描述符转换为中断号,返回值为大于等于0的中断号。
如果转换失败,返回值为负数,表示错误码。
该函数用于将给定GPIO描述符所代表的GPIO转换为对应的中断号。
133.2 驱动程序的编写
本实验对应的网盘路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\87_gpioctrl06。
编写完成的gpio_api.c代码如下所示,添加的代码已加粗表示。
#include
#include
#include
#include
struct gpio_desc *mygpio1; // GPIO 描述符指针
int dir, value, irq; // 方向、值和中断号变量
//平台设备初始化函数
int mydriver_probe(struct platform_device *dev) {
printk("This is mydriver_probe\n");
// 获取GPIO描述符
mygpio1 = gpiod_get_optional(&dev->dev, "my", 0);
if (mygpio1 == NULL) {
printk("gpiod_get_optional error\n");
return -1;
gpiod_direction_output(mygpio1, 0); // 将 GPIO 设置为输出模式并设置初始值为低电平
gpiod_set_value(mygpio1, 1); // 设置 GPIO 为高电平
dir = gpiod_get_direction(mygpio1); // 获取 GPIO 的方向
if (dir == GPIOF_DIR_IN) {
printk("dir is GPIOF_DIR_IN\n"); // 输出方向为输入
} else if (dir == GPIOF_DIR_OUT) {
printk("dir is GPIOF_DIR_OUT\n"); // 输出方向为输出
value = gpiod_get_value(mygpio1); // 获取 GPIO 的值
printk("value is %d\n", value); // 输出 GPIO 的值
irq = gpiod_to_irq(mygpio1); // 将 GPIO 转换为中断号
printk("irq is %d\n", irq); // 输出中断号
return 0;
// 平台设备的移除函数
static int my_platform_remove(struct platform_device *pdev)
printk(KERN_INFO "my_platform_remove: Removing platform device\n");
// 清理设备特定的操作
return 0;
const struct of_device_id of_match_table_id[] = {
{.compatible="mygpio"},
// 定义平台驱动结构体
static struct platform_driver my_platform_driver = {
.probe = my_platform_probe,
.remove = my_platform_remove,
.driver = {
.name = "my_platform_device",
.owner = THIS_MODULE,
.of_match_table = of_match_table_id,
// 模块初始化函数
static int __init my_platform_driver_init(void)
int ret;
// 注册平台驱动
ret = platform_driver_register(&my_platform_driver);
if (ret) {
printk(KERN_ERR "Failed to register platform driver\n");
return ret;
printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver initialized\n");
return 0;
// 模块退出函数
static void __exit my_platform_driver_exit(void)
// 注销平台驱动
gpiod_put(mygpio2);
platform_driver_unregister(&my_platform_driver);
printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver exited\n");
module_init(my_platform_driver_init);
module_exit(my_platform_driver_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("topeet");
AI写代码
cpp
133.3 运行测试
133.3.1 编译驱动程序
对于Makefile的内容注释已在上图添加,保存退出之后,来到存放gpio_api.c和Makefile文件目录下,如下图(图133-1)所示:
图 133-1
然后使用命令“make”进行驱动的编译,编译完成如下图(图133-2)所示:
图 133-2
编译完生成gpio_api.ko目标文件,如下图(图133-3)所示:
至此驱动模块就编译成功了。
133.3.2 运行测试
首先需要确保当前开发板使用的内核镜像是我们在132.2小节中修改设备树后编译生成的镜像,然后启动开发板,使用以下命令进行驱动的加载,如下图(图133-4)所示:
insmod gpio_api.ko
图 133-4
在驱动程序中首先会将GPIO的方向设置为输出,并且设置为了高电平,所以上面的第一个打印IO口方向为输出,而由于已经设置为了高电平,所以第二个打印1表示引脚为高电平,第三个打印的值为113,表示gpio转换的中断号,然后使用以下命令进行驱动的卸载,如下图所示:
rmmod gpio_api.ko
图 133-5
至此,GPIO操作函数实验就完成了。
  • GPIO
  • RK3568
  • 迅为电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3568开发板驱动指南Linux中通用SPI设备驱动
    的头像 发表于 01-23 11:02 3416次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>Linux中通用SPI设备<b class='flag-5'>驱动</b>
    北京RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发内核HDF驱动框架架构
    的头像 发表于 03-11 14:13 1551次阅读
    北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板OpenHarmony<b class='flag-5'>系统</b>南向<b class='flag-5'>驱动</b>开发内核HDF<b class='flag-5'>驱动</b>框架架构
    RK3568驱动指南GPIO子系统实战:实现动态切换引脚复用功能
    的头像 发表于 05-22 14:27 1674次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>实战:实现动态切换引脚复用功能
    RK3568开发板驱动指南GPIO子系统三级节点操作函数实验
    的头像 发表于 05-26 15:39 1261次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>三级节点<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>实验</b>
    更新 | 持续开源 RK3568驱动指南第十一篇-pinctrl子系统
    《iTOP-RK3568开发板驱动开发指南》更新,本次更新内容对应的是驱动(第十一期_pinctrl子系统-全新升级)视频,后续资料会不断更
    发表于 10-18 11:12
    RK3568开发板GPIO之外接模块
    RK3568开发板GPIO之外接模块
    的头像 发表于 08-24 17:41 2842次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板<b class='flag-5'>GPIO</b>之外接模块
    RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 2049次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板<b class='flag-5'>驱动</b>开发<b class='flag-5'>指南</b>-输入<b class='flag-5'>子系统</b>
    RK3568开发板SPI驱动指南-mcp2515驱动编写:读寄存器函数
    的头像 发表于 01-20 14:43 1499次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板SPI<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>-mcp2515<b class='flag-5'>驱动</b>编写:读寄存器<b class='flag-5'>函数</b>
    【北京】iTOP-RK3568OpenHarmony系统南向驱动开发GPIO基础知识
    的头像 发表于 03-06 11:23 1000次阅读
    【北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b>OpenHarmony<b class='flag-5'>系统</b>南向<b class='flag-5'>驱动</b>开发<b class='flag-5'>GPIO</b>基础知识
    RK3568驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第135章 GPIO子系统与pinctrl子系统相结合实验
    的头像 发表于 05-23 13:47 734次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>|第十二篇 <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>-第135章 <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>与pinctrl<b class='flag-5'>子系统</b>相结合<b class='flag-5'>实验</b>
    RK3568开发板驱动指南GPIO子系统GPIO子系统API函数的引入
    的头像 发表于 05-29 14:05 826次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b>开发板<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>API<b class='flag-5'>函数</b>的引入
    RK3568驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第130章 GPIO的调试方法
    的头像 发表于 06-03 11:32 984次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>|第十二篇 <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>-第130章 <b class='flag-5'>GPIO</b>的调试方法
    RK3568 重制版RK3568驱动指南全面升级
    的头像 发表于 07-28 15:25 1483次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b> 重制版<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>全面升级
    工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板驱动开发第4章驱动模块传参实验
    的头像 发表于 11-06 14:25 166次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b>开发板<b class='flag-5'>驱动</b>开发第4章<b class='flag-5'>驱动</b>模块传参<b class='flag-5'>实验</b>
    工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 625次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b>开发板Linux<b class='flag-5'>驱动</b>开发实战:<b class='flag-5'>RK3568</b>内核模块符号导出详解
