迅为RK3568开发板驱动指南GPIO子系统三级节点操作函数实验
北京迅为电子 2025-05-26 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,搭载一颗四核Cortex-A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器。RK3568支持4K解码和1080P编码,支持SATA/PCIE/USB3.0外围接口。RK3568内置独立NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业。
​迅为RK3568开发板瑞芯微Linux安卓鸿蒙ARM核心板人工智能AI主板
第134章 三级节点操作函数实验
在上一个章节中讲解了新版本GPIO子系统中的GPIO操作实验,而在进行操作之前首先要获取相应的gpio描述,在前面的示例中获取的都是二级节点的GPIO描述,那如果我们要如何获取下面led1和led2两个三级节点的gpio描述呢?
my_gpio:gpio1_a0 {
compatible = "mygpio";
led1{
my-gpios = <&gpio1 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>, <&gpio1 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&mygpio_ctrl>;
led2{
my-gpios = <&gpio1 RK_PB0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
AI写代码
cpp
如果仍旧使用gpiod_get来获取gpio描述会发现是获取不成功呢,获取三级节点的GPIO描述要使用什么函数呢,带着疑问,让我们进入本章节的学习吧。
134.1函数介绍
1计算子节点数量
函数原型
unsigned int device_get_child_node_count(struct device *dev);
头文件
参数:
struct device类型的指针dev,表示要计算子节点数量的设备节点。
函数功能:
用于计算给定设备节点 dev的子节点数量。
返回值:
如果成功获取子节点数量,返回一个大于 0的无符号整数,表示设备节点的子节点数量。如果获取失败,返回值为0。
该函数的功能是通过给定设备节点 dev来计算其子节点的数量。它可以用于在设备驱动程序中了解设备节点的层级结构,以及设备节点下子节点的数量。
2获取指定节点的GPIO结构描述
(1)函数原型:
struct gpio_desc *fwnode_get_named_gpiod(struct fwnode_handle *fwnode, const char *propname, int index, enum gpiod_flags dflags, const char *label);
(2)头文件:
(3)参数:
fwnode:指向struct fwnode_handle的指针,表示要获取GPIO的节点对象地址。
propname:属性名,指定要获取的GPIO的属性名称。
index:索引值,用于指定要获取的GPIO在属性中的索引,用于GPIO属性值包含多个GPIO引脚描述时。
dflags:获得到GPIO后的初始化配置,可以使用以下枚举值:
GPIOD_ASIS:不进行初始化。
GPIOD_IN:初始化为输入模式。
GPIOD_OUT_LOW:初始化为输出模式,输出低电平。
GPIOD_OUT_HIGH:初始化为输出模式,输出高电平。
label:标签,用于标识GPIO的描述。
(4)函数功能:
该函数通过指定节点的对象地址获取子节点中的GPIO结构描述。
(5)返回值:
返回一个指向 struct gpio_desc的指针,表示获取到的GPIO结构描述。如果获取失败,返回值为NULL。
该函数的功能是通过给定的节点对象地址 fwnode,获取指定属性名propname中的GPIO结构描述。可以通过index参数指定在属性中的索引。获取到的GPIO结构描述可以用于后续的GPIO操作。函数还可以根据dflags参数指定GPIO的初始化配置,例如设置为输入或输出模式,并指定输出的默认电平。label参数用于提供GPIO的描述标签。函数返回获取到的GPIO结构描述指针,如果获取失败,则返回NULL。
3获取下一个子节点对象地址
函数原型:
struct fwnode_handle *device_get_next_child_node(struct device *dev, struct fwnode_handle *child);
头文件:
参数:
dev:指向struct device的指针,表示父设备节点。
child:指向struct fwnode_handle的指针,表示当前子设备节点。
函数功能:
用于获取给定父设备节点 dev的下一个子设备节点。
返回值:
返回一个指向 struct fwnode_handle的指针,表示下一个子设备节点。如果没有下一个子设备节点,返回值为NULL。
该函数的功能是在给定的父设备节点 dev下获取当前子设备节点child的下一个子设备节点。通过调用这个函数,可以遍历父设备节点的所有子设备节点。函数返回下一个子设备节点的struct fwnode_handle指针,如果没有下一个子设备节点,则返回NULL。这个函数在设备驱动程序开发中常用于遍历设备树中的设备节点。
134.2设备树的修改
本小节修改好的设备树以及编译好的boot.img镜像存放路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\88_gpioctrl07\01_内核镜像。
由于本章节要获取到三级节点的GPIO描述,所以要对rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi设备树进行内容的修改,将根节点中的gpiol_a0修改为以下内容:
my_gpio:gpio1_a0 {
led1{
led2{
AI写代码
cpp
添加完成如下图所示:
图134-1
至此,关于设备树相关的修改就完成了,保存退出之后,编译内核,然后将生成的boot.img镜像烧写到开发板上即可。
134.3驱动程序的编写
本实验对应的网盘路径为:iTOP-RK3568开发板【底板V1.7版本】\03_【iTOP-RK3568开发板】指南教程\02_Linux驱动配套资料\04_Linux驱动例程\88_gpioctrl07\02_module。
编写完成的gpio_api.c代码如下所示:
#include
#include
#include
#include
#include
unsigned int count;
struct fwnode_handle *child_fw = NULL;
struct gpio_desc *led[2];
int i = 0;
int num = 0;
//平台设备初始化函数
static int my_platform_probe(struct platform_device *dev)
printk("This is my_platform_probe\n");
//获取父设备节点的子设备节点数量
count = device_get_child_node_count(&dev->dev);
printk("count is %d\n", count);
for (i = 0; i < count; i++) {
//获取下一个子设备节点
child_fw = device_get_next_child_node(&dev->dev, child_fw);
if (child_fw) {
//获取子设备节点中名为"my-gpios"的GPIO描述
led[i] = fwnode_get_named_gpiod(child_fw, "my-gpios", 0, 0, "LED");
//将GPIO描述转换为GPIO号
num = desc_to_gpio(led[i]);
printk("num is %d\n", num);
return 0;
//平台设备的移除函数
static int my_platform_remove(struct platform_device *pdev)
printk(KERN_INFO "my_platform_remove: Removing platform device\n");
//清理设备特定的操作
return 0;
const struct of_device_id of_match_table_id[] = {
{.compatible="mygpio"},
//定义平台驱动结构体
static struct platform_driver my_platform_driver = {
.probe = my_platform_probe,
.remove = my_platform_remove,
.driver = {
.name = "my_platform_device",
.owner = THIS_MODULE,
.of_match_table = of_match_table_id,
//模块初始化函数
static int __init my_platform_driver_init(void)
int ret;
//注册平台驱动
ret = platform_driver_register(&my_platform_driver);
if (ret) {
printk(KERN_ERR "Failed to register platform driver\n");
return ret;
printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver initialized\n");
return 0;
//模块退出函数
static void __exit my_platform_driver_exit(void)
//注销平台驱动
platform_driver_unregister(&my_platform_driver);
printk(KERN_INFO "my_platform_driver: Platform driver exited\n");
module_init(my_platform_driver_init);
module_exit(my_platform_driver_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("topeet");
AI写代码
cpp
134.4运行测试
134.4.1编译驱动程序
在上一小节中的gpio_api.c代码同一目录下创建Makefile文件,Makefile文件内容如下所示:
export ARCH=arm64#设置平台架构
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-#交叉编译器前缀
obj-m += gpio_api.o #此处要和你的驱动源文件同名
KDIR :=/home/topeet/Linux/linux_sdk/kernel #这里是你的内核目录
PWD ?= $(shell pwd)
all:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules #make操作
clean:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean #make clean操作
AI写代码
cpp
对于Makefile的内容注释已在上图添加,保存退出之后,来到存放gpio_api.c和Makefile文件目录下,如下图(图134-2)所示:
图 134-2
然后使用命令“make”进行驱动的编译,编译完成如下图(图134-3)所示:
图 134-3
编译完生成gpio_api.ko目标文件,如下图(图134-4)所示:
图 134-4
至此驱动模块就编译成功了。
134.4.2运行测试
首先需要确保当前开发板使用的内核镜像是我们在134.2小节中修改设备树后编译生成的镜像,然后
启动开发板,使用以下命令进行驱动的加载,如下图(图134-5)所示:
insmod gpio_api.ko
图 134-5
首先打印出了子节点的数量为2,也就是led1和led2,接下来的两个num值分别为32和40,分别对应两个节点的第一个GPIO属性的引脚编号,前面也学习过了换算相关的知识,gpio1 RK_PA0和gpio1 RK_PB0分贝对应32和40,匹配正确,然后使用以下命令进行驱动的卸载,如下图所示:
rmmod gpio_api.ko
图 134-6
至此,三级节点操作函数实验就完成了。
  • 开发板
  • GPIO
  • RK3568
  • 迅为电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3568开发板驱动指南Linux中通用SPI设备驱动
    的头像 发表于 01-23 11:02 4234次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>Linux中通用SPI设备<b class='flag-5'>驱动</b>
    北京RK3568开发板OpenHarmony系统南向驱动开发内核HDF驱动框架架构
    的头像 发表于 03-11 14:13 2150次阅读
    北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>OpenHarmony<b class='flag-5'>系统</b>南向<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>内核HDF<b class='flag-5'>驱动</b>框架架构
    RK3568驱动指南GPIO子系统实战:实现动态切换引脚复用功能
    的头像 发表于 05-22 14:27 2486次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>实战:实现动态切换引脚复用功能
    基于RK3568开发板的嵌入式学习之Linux驱动视频
    的头像 发表于 05-19 16:30 2226次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>基于<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>的嵌入式学习之Linux<b class='flag-5'>驱动</b>视频
    RK3568开发板GPIO之外接模块
    RK3568开发板GPIO之外接模块
    的头像 发表于 08-24 17:41 3307次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>GPIO</b>之外接模块
    RK3568开发板Debian系统使用python 进行摄像头开发
    的头像 发表于 09-14 16:58 3095次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Debian<b class='flag-5'>系统</b>使用python 进行摄像头<b class='flag-5'>开发</b>
    RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 2637次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发指南</b>-输入<b class='flag-5'>子系统</b>
    RK3568开发板SPI驱动指南-mcp2515驱动编写:读寄存器函数
    的头像 发表于 01-20 14:43 2066次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>SPI<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>-mcp2515<b class='flag-5'>驱动</b>编写:读寄存器<b class='flag-5'>函数</b>
    【北京】iTOP-RK3568OpenHarmony系统南向驱动开发GPIO基础知识
    的头像 发表于 03-06 11:23 1537次阅读
    【北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】iTOP-<b class='flag-5'>RK3568</b>OpenHarmony<b class='flag-5'>系统</b>南向<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>GPIO</b>基础知识
    RK3568驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第135章 GPIO子系统与pinctrl子系统相结合实验
    的头像 发表于 05-23 13:47 1307次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>|第十二篇 <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>-第135章 <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>与pinctrl<b class='flag-5'>子系统</b>相结合<b class='flag-5'>实验</b>
    RK3568驱动指南GPIO子系统 GPIO操作函数实验
    电子RK3568开发板驱动指南GPIO
    的头像 发表于 05-28 15:24 1621次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b> <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>实验</b>
    RK3568开发板驱动指南GPIO子系统GPIO子系统API函数的引入
    RK3568开发板驱动指南GPIO
    的头像 发表于 05-29 14:05 1291次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b><b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>子系统</b>API<b class='flag-5'>函数</b>的引入
    RK3568 重制版RK3568驱动指南全面升级
    的头像 发表于 07-28 15:25 3958次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>RK3568</b> 重制版<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>指南</b>全面升级
    工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板驱动开发第4章驱动模块传参实验
    的头像 发表于 11-06 14:25 635次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>第4章<b class='flag-5'>驱动</b>模块传参<b class='flag-5'>实验</b>
    工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
    的头像 发表于 11-21 13:25 1937次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>工业<b class='flag-5'>RK3568</b>稳定可靠】itop-<b class='flag-5'>3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>Linux<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>实战:<b class='flag-5'>RK3568</b>内核模块符号导出详解
