效率超30%!双面钙钛矿/晶硅叠层电池的IBC光栅设计与性能优化
美能光伏 2025-04-16 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球正致力于提升钙钛矿光伏电池的效率,其中叠层太阳能电池(TSCs)因其高效率、低热损耗和易于集成成为研究热点。本研究采用美能绒面反射仪RTIS等先进表征手段,系统分析了双面钙钛矿/硅叠层电池的优化路径,重点探讨IBC结构和光栅设计对效率的提升作用,为下一代高效叠层太阳能电池的开发提供了理论和实验依据。
电池结构与材料选择
Millennial Solar
顶部钙钛矿电池:
  • 活性层:Cs₀.₀₅MA₀.₁₅FA₀.₈Pb(I₀.₈Br₀.₂)₃(带隙1.62 eV)
  • 传输层:SnO2(ETL)/NiOX(HTL)组合,具有低温工艺兼容性和高稳定性
  • 电极:双面ITO(30 nm阴极/200 nm阳极)
  • 创新设计:IBC结构兼具光栅功能(周期Pg=700 nm,宽度Wg=350 nm)
底部硅异质结电池:
  • 接触层:200 nm Al电极(分别连接n/p区)
  • 载流子选择层:n型aSi(20 nm,掺杂1.5×1019cm-3)和p型aSi(20 nm,掺杂2×1019cm-3)
  • 钝化层:5 nm本征aSi(i-aSi)
  • 吸收层:300 μm n型晶体硅(掺杂5×1015cm-3)
  • 界面层:1 nm缺陷硅(模拟界面复合)
中间连接层:
  • 光学耦合层:150 nm SiO₂(折射率匹配)
  • 电学隔离层:50 nm SiO₂(击穿场强>10 MV/cm)
电池各层材料的光电特性参数
所设计太阳能电池的(a)顶部电池与(b)底部电池能带结构示意图
模拟方法与参数设置
Millennial Solar
光学模拟:采用时域有限差分法(FDTD),计算300–1200 nm波长范围内的吸收特性。载流子输运与复合:通过漂移-扩散方程模拟,关键参数包括:
  • 陷阱辅助复合:钙钛矿层载流子寿命τₙ=τₚ=40ns(基于Nₜ=1×1015cm-3和σₙₚ=2.5×10-15cm2计算)。
  • 俄歇复合:钙钛矿Cₙ=Cₚ=4.4×10-29cm6/s。
  • 辐射复合:钙钛矿Cᵣ=5.3×10-11cm3/s。
反照率反射模拟:考虑不同地面类型(沥青、混凝土、雪等),通过系数0.1–0.8调整AM1.5G光谱强度。
顶电池减反射层(ARC)优化
Millennial Solar
最优厚度点处钙钛矿层的透射光谱双层ARC(LiF/TiO2)在350–800 nm波段透光率更高(96% vs. 93%)。最优厚度:LiF(100 nm)/TiO2(22 nm)。
顶电池背接触光栅设计
Millennial Solar
ef6928e6-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png光电流密度(Jph)随顶部电池背接触光栅周期(Pg)及宽度周期比(Wg/Pg)的变化关系ef830400-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png顶部电池的(a)短路电流密度(Jsc)、(b)光电转换效率(PCE)、(c)开路电压(Voc)及(d)填充因子(FF)随背接触光栅周期(Pg)和宽度周期比(Wg/Pg)变化的彩色映射图最佳参数:Pg=0.4 μm、Wg/Pg=0.4时,顶电池光电流(Jph)达20.3 mA/cm²。准电流匹配:Pg=0.7 μm、Wg/Pg=0.5时,顶/底电池Jph接近(19.45/19.91 mA/cm²)。
顶电池性能分析
Millennial Solar
efa777a4-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png(a)(Pg, Wg/Pg)参数组的电流密度-电压(J-V)特性曲线;(b)电化学阻抗谱(EIS)奈奎斯特图efc2f600-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png不同光栅参数组合(Pg, Wg/Pg)下的吸收光谱与外量子效率(EQE)谱;(d)对应参数组的反射与寄生吸收光电流密度损失最优结构(Pg=0.7 μm、Wg/Pg=0.5):
  • 高复合电阻(Rrec=1.92 MΩ),低串联电阻(Rs=12.95 Ω)。
  • 最高开路电压(Voc=1.196 V),PCE达19.3%。
较差结构(Pg=0.2 μm、Wg/Pg=0.6):PCE仅6.23%,FF低至45%。
底电池减反射层(ARC)优化
Millennial Solar
efe3cbf0-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png(a)双层(SiO₂/TiO₂)结构;(b)硅层表面对应的反射光谱eff99480-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.pngSRV对电学参数的影响曲线双层ARC(SiO2/TiO2)最优厚度为SiO2=92 nm、TiO2=52 nm,光传输率提升至94%。效果:PCE提升至10.81%,Jsc增加9%。
底电池背接触光栅设计
Millennial Solar
f00bc31c-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png填充因子(FF)随n型非晶硅宽度(nw)及间隙宽度(Gw)变化的彩色映射图最优参数:nw=400 μm(占周期20%)、Gw=1280 μm(占80%)。效果:PCE达9.94%(Jsc=16.55 mA/cm²,Voc=0.734 V)。对比:nw过大(1600 μm)会降低空穴提取,PCE仅7.14%。
底电池性能分析
Millennial Solar
f01c1f6e-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png不同反射率下的PCE对比柱状图f02a86f8-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png(a)不同反照率反射条件下的电流密度-电压(J-V)特性曲线,(b)平均反照率与无反照率条件下的J-V特性曲线对比高反射环境(如雪地80%):PCE达16.59%,较沥青(10%反射)提升53%。典型暗沙(30%反射):Jsc和PCE较无反射时分别提升43%和46%。
最佳性能
Millennial Solar
双面钙钛矿/晶硅叠层电池与文献报道性能对比f03e74ba-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png顶电池:双层ARC+光栅(Pg=0.7 μm、Wg/Pg=0.5)组合最优,兼顾高透光、低反射(3.5 mA/cm²损失)和高效电荷收集。底电池:通过IBC几何优化(Gw最大化)和双层ARC,在雪地等高反射环境下PCE可达16.59%。总效率:结合顶电池后,总效率突破30%,为平面结构叠层电池的最高水平之一。
美能绒面反射仪
Millennial Solar
f04fdf48-1a5e-11f0-9434-92fbcf53809c.png美能绒面反射仪RTIS通过漫反射激发电池片,然后通过8度角采用光谱仪检测。RTIS具有定位的机台和导轨,能够方便而快速地送入样品,实现电池片样品的定位,提高使用人员的工作效率。
  • 光谱测试范围可达:350-1050nm
  • 快速、自动任意多点测量
  • 每点测试速度约0.1s,检测时间仅为传统反射率的1/10
  • 精准测量反射率、膜厚等多项重要参数
本研究通过多物理场协同优化,首次实现双面模式下顶/底电池IBC一体化设计,并系统解决了陷阱复合、材料稳定性等产业化瓶颈。结合美能绒面反射仪RTIS(测试速度0.1s/点)对反射率与膜厚的精准测量,总效率突破30%,为低成本、高效率叠层太阳能电池的实用化提供了突破性解决方案。
原文出处:Back contact optimization of both sub-cells in bifacial perovskite/silicon tandem solar cell
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
  • 晶硅
  • 电池
  • IBC
    IBC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纤纳光电组件发电表现优于
    一年前,全球首个百千瓦级/电站在山东枣
    的头像 发表于 05-19 11:42 452次阅读
    32.04%/电池:4-十二烷基苯胺(DA) 促进沿 (100) 晶面生长
    混合卤化物宽禁带(带隙约1.68eV)是构建高效/
    的头像 发表于 05-11 09:02 198次阅读
    32.04%<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:4-十二烷基苯胺(DA) 促进<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>沿 (100) 晶面生长
    32.45%/电池:基于π-π相互作用实现效率与稳定性双提升
    在反式太阳能电池中,自组装分子(SAM)作为空穴选择具有成本低、可溶液加工、能级可调等优点,已助力单结
    的头像 发表于 05-08 09:05 160次阅读
    32.45%<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:基于π-π相互作用实现<b class='flag-5'>效率</b>与稳定性双提升
    基于调控电池的表面粗糙度,实现/电池实现32.6%转换效率
    -太阳能电池已突破单结器件的
    的头像 发表于 01-14 09:03 1118次阅读
    基于调控<b class='flag-5'>硅</b>底<b class='flag-5'>电池</b>的表面粗糙度,实现<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>实现32.6%转换<b class='flag-5'>效率</b>
    效率31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定/电池
    /太阳能电池中,宽禁带(WBG)
    的头像 发表于 01-09 09:03 542次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>31.1%!氰酸钾KOCN调控晶面钝化缺陷,实现高效稳定<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    新型界面工程技术下,实现效率31.71%的2T/电池
    -太阳能电池凭借其可调带隙和强光吸收能力
    的头像 发表于 01-07 09:02 971次阅读
    新型界面工程技术下,实现<b class='flag-5'>效率</b>31.71%的2T<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>
    效率达31.9%低铅/无铅电池兼具高稳定性
    与光谱响应,帮助优化界面工程和背接触设计,从而提升电池的量子效率和整体性能。本研究提出一种创新的全无机
    的头像 发表于 12-26 09:03 583次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b>达31.9%低铅/无铅<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>兼具高稳定性
    实现效率33.1%的全纹理/电池:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    /电池是光伏领域的重要方向,但现有高
    的头像 发表于 12-05 09:02 1257次阅读
    实现<b class='flag-5'>效率</b>33.1%的全纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>:两步混合蒸发法结合PDAI界面层诱导体相电子积累
    效率30%的三结太阳能电池:基于卤化物混合制动策略赋能1.95eV宽带隙
    电池受肖克利-奎瑟极限限制,电池成为
    的头像 发表于 12-03 09:03 3514次阅读
    <b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>30</b>%的三结<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b>:基于卤化物混合制动策略赋能1.95eV宽带隙<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>
    科能源再度实现/TOPCon电池转换效率突破
    11月27日,全球领先的光伏企业科能源宣布,经国家光伏产业计量测试中心(NPVM)权威认证,其基于N型TOPCon的
    的头像 发表于 12-02 17:50 1888次阅读
    破纪录!柔性/太阳能电池效率达33.6%
    柔性太阳能电池在航空航天、可穿戴电子等新兴应用领域具有独特优势,然而其发展长期受限于一个核心矛盾:难以在高转换效率、机械柔性和运行稳定性之间实现协同提升。尽管刚性
    的头像 发表于 11-12 09:03 1733次阅读
    破纪录!柔性<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>达33.6%
    电池效率突破30.1%:基于偶极钝化策略
    太阳能电池,通过将宽带隙和窄带隙
    的头像 发表于 10-31 09:04 1219次阅读
    全<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>突破30.1%:基于偶极钝化策略
    混合沉积法制备效率26.46%的/有机电池及其稳定性研究
    近年来,太阳能电池因理论效率高于单结
    的头像 发表于 09-19 09:04 1240次阅读
    混合沉积法制备<b class='flag-5'>效率</b>26.46%的<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/有机<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b>及其稳定性研究
    Franuhofer ISE最新研究:效率达33.1%,全纹理/串联电池通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    /电池是光伏领域的重要方向,但现有高
    的头像 发表于 09-12 09:03 2012次阅读
    Franuhofer ISE最新研究:<b class='flag-5'>效率</b>达33.1%,全纹理<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b>串联<b class='flag-5'>电池</b>通过两步混合蒸发法+PDAI界面层赋能
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新/电池效率至34.58%!
    在绒面基板上实现高有序、均匀覆盖的自组装单分子(SAMs)是提升/
    的头像 发表于 07-11 09:03 2253次阅读
    隆基最新Nature:非对称自组装分子刷新<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>效率</b>至34.58%!
