PT100温度采集模块,作为现代工业自动化和远程监控系统中的重要组成部分,作为一种高精度、稳定性强的温度传感器,在工业自动化、环境监测以及远程监控系统等领域中发挥着至关重要的作用。
一、工作原理
聚英PT100温度采集模块,基于PT100铂电阻的阻值随温度变化的特性。PT100是一种由铂制成的电阻温度传感器,其名称中的“100”代表在0℃时该传感器的电阻值为100欧姆。随着温度的升高,PT100的电阻值也会相应增加,这种变化是线性的。当PT100温度传感器置于被测环境中时,其内部的铂电阻元件会随着环境温度的变化而改变电阻值。通过测量电阻值,并利用特定的数学公式或查表法,可以计算出被测环境的温度。
二、实现方式
远程采集温度的实现依赖于PT100温度采集模块与远程监控系统的集成。远程监控系统通常由温度采集模块、数据采集单元、数据传输网络、监控云平台等部分组成。在这一系统中,PT100温度采集模块作为硬件传感器,负责实时监测被测环境的温度数据。
PT100温度采集模块通过结合无线通信技术(如Wi-Fi、网口、4G全网通等),可以将测量得到的温度数据实时传输至云端或远程监控云平台。提高监测效率,降低人力成本,尤其适用于需要24小时不间断监测的场景。
为了实现远程采集温度的智能化管理,云平台具备温度数据的实时显示、存储、分析和预警等功能。当监测到温度超过预设阈值时,立即发出警报,通知技术人员采取相应措施。同时,可对历史数据的分析,预测未来的温度变化趋势,为决策提供科学依据。
三、性能特点
1.高精度与稳定性:采集模块兼用两线制和三线制传感器,采集精度±0.1℃,分辨率0.01℃,高精度24位AD转换。高低温测试可在-40℃-85℃下正常工作。
2.数字滤波:自带数字滤波、采样调整,可通过软件自定义设置,采集温度稳定,不跳变。
3.温度补偿:如果PT100的线缆比较长,线缆阻抗不能忽略(25℃环境下,0.38欧~1℃),需要对传感器线缆进行线损补偿。
4.宽压供电:具备过流过压保护、防反接保护功能,可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可。
四、应用场景
工业领域:比如机械设备、生产线、仓储物流等场景的温度监测,及时发现潜在的过热风险,预防安全事故的发生。根据温度数据调整设备的运行状态,提高生产效率和产品质量。
智慧农业:用于温室大棚、水产养殖等场景,精确测量环境温度,为作物/鱼类的生长提供适宜的温度条件,预防疾病的发生,提高农产品的产量和品质。
电力领域:在线监测电厂的电缆温度,实时监测电缆的温度变化。通过监测电力设备的温度,确保设备在安全范围内运行,避免温度过高导致的设备故障。
环保领域:用于监测大气温度、水质温度等环境参数。通过实时监测环境温度变化,可以为环境保护和气候变化研究提供数据支持,为水质治理提供科学依据。
模块
7文章
2852浏览量
53517 -
温度采集
133浏览量
24078
探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻温度模块温度采集PT100_PT1000温度信号
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
电力巡检测温好帮手!DAMPT08S-YD模块 2-8路 隔离485数据不丢失
工业测温选PT100还是PT1000?
LoRa温度传感器(PT100)解决方案
从实验室到生产线:CAN 接口 4/6/8/12/16 路 PT100 模块典型应用场景汇总
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
PT100温度采集模块
