Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
罗树力 来源:jf_71936583 作者:jf_71936583 2026-02-27 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业生产中,锅炉管壁、烘箱恒温、化工高温管道、精密注塑模具等场景的温度监测,不仅对精度要求严苛,更需要适配超宽的测温量程,普通测温模块难以满足高低温极端工况的使用需求。佛山市联迈纳科技有限公司推出的Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块,以 - 200℃~850℃超宽测温量程、±0.3℃高精度、1~16 路灵活通道配置为核心优势,搭配工业级抗干扰设计与标准 Modbus-RTU 协议,成为工业宽温场景下多路温度采集的专业解决方案,全方位适配各类高低温工业测温需求。
LES30-PT100-RS485 是一款专为工业宽温测温打造的高精度多路温度采集设备,核心搭载高性能 32 位 ARM 处理器进口 15 位高精度 PT100 温度采集芯片,单通道采样速率达 100KHz,数据更新速率 10Hz,能实现高低温环境下温度数据的高速、精准采集。模块测温量程覆盖 - 200℃~850℃,完美适配工业低温冷藏、高温烘培、化工高温管道等全温域测温场景,温度分辨率达 0.1℃,测量精度稳定在 ±0.3℃,可精准捕捉温度的细微变化,为工业温度的精准监测与闭环控制提供可靠数据支撑。同时模块兼容2 线制 / 3 线制 PT100 温度传感器,具备传感器未接入、线路开路的故障检测功能,能实时反馈测温链路状态,避免因传感器故障导致的测温失准,进一步提升工业测温的可靠性。
在通道配置与组网能力上,该模块展现出极强的灵活性与拓展性,提供 2 路、4 路、8 路、12 路、16 路多规格通道可选,可根据实际测温需求灵活选型,从少量节点的局部监测到多节点的全域监测均可完美适配。模块采用隔离型 RS485 通讯,隔离电压达 3000V,能有效抵御工业现场的电磁干扰,搭配标准 Modbus-RTU 协议,通讯地址支持 1~255 自由设置,波特率涵盖 4800/9600/115200bps 等 8 种规格,所有参数设置后实时保存至设备内部 FLASH,无需重复配置。单条 RS485 总线最大传输距离可达 1200 米,通过中继器可进一步延长传输距离,轻松实现工业现场的远距离、多设备测温组网,满足大型产线、化工园区、精密制造车间等大范围测温需求。
工业级的硬核设计,让模块能从容应对各种恶劣工业环境与极端温度工况。模块采用DC 6~36V 宽电压供电,内置高效开关电源电路,转换效率高,同时电源与通讯均配备防反接、过流、过压三重保护,还具备防静电、雷击浪涌防护能力,能有效抵御工业现场的电压波动、电磁干扰等问题。设备搭载硬件 + 软件双重看门狗,实现永不宕机的稳定运行,关键芯片均采用全新原装进口,自身工作温度覆盖 - 40℃~+85℃,工作湿度 0%~95% RH 无凝结,无论是零下低温的冷藏车间,还是高温高湿的化工车间,都能持续稳定工作。在安装方式上,模块适配标准 C45 (35mm) U 型通用导轨安装或螺钉安装,机身紧凑小巧,可直接安装在工业机柜中,不占用过多空间,安装便捷性拉满。
在使用与操作上,LES30-PT100-RS485 模块做到了简单高效、易上手,无需专业编程知识即可完成配置与调试。模块配备电源与通讯双状态指示灯,上电正常为常亮,通讯成功时闪烁,设备工作状态一目了然;配备物理复位按钮,长按 5 秒即可恢复出厂设置,参数配置出错时可快速重置。配套的LES-Miracle 专用配置软件集设备搜索、参数配置、功能测试、固件升级、恢复出厂设置于一体,可一键搜索 RS485 总线上的所有在线设备,直观查看各通道实时温度、通讯参数等信息,支持温度单位(摄氏度 / 华氏度)切换、单通道温度校正、主动上传时间间隔设置等可视化操作,所有参数修改后即时生效,无需重新上电,大幅降低操作门槛。
为满足不同工业系统的对接需求,模块设计了保持寄存器与输入寄存器双寄存器架构,均支持 16 位有符号整数(0.1℃分辨率)与 32 位 IEEE-754 浮点数两种数据解析方式,兼容 PLCSTM32、工业网关、上位机等各类工业控制器与数据采集系统。寄存器完美支持 Modbus-RTU 标准功能码,读保持寄存器 03H、读输入寄存器 04H、写单个保持寄存器 06H、写多个保持寄存器 10H 均可灵活调用,厂家还提供详细的指令示例、数据解析说明与协议手册,轻松实现与各类工业设备的无缝对接,无需复杂的二次开发,大幅降低系统集成成本。
在品质保障与技术支持上,联迈纳科技为 LES30-PT100-RS485 模块提供12 个月质量保证,自发货之日起,若产品在保质期内被证实存在质量缺陷,可享受免费维修或更换服务;同时提供丰富的技术资料支持,包括 Modbus RTU 协议手册、快速入门指南、配置软件、使用教学视频等,为用户提供全流程的技术支撑。模块所有设计均符合工业级标准,从芯片选型到生产工艺,每一个环节都经过严格把控,确保产品在工业极端环境中的耐用性与稳定性。
从化工高温管道的安全监测,到烘箱的恒温控制,再到精密注塑模具的温度调节,Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块以超宽温域、高精度采集、多通道可选、工业级抗干扰、易配置易对接的核心优势,完美解决工业宽温场景下多节点温度采集的各类痛点。无论是低温极端工况,还是高温工业场景,该模块都能提供稳定、精准、高效的测温解决方案,是工业温度监测与控制场景中不可或缺的硬核设备,为工业生产的安全、高效、精密运行保驾护航。
  • 采集模块
  • 高精度测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
    RS485 组网 车间、厂区、远程点位星型布线 变频器、电机、风机周边抗干扰通信 多传感器 / 采集模块集中联网 长距离、多节点、复杂工况工业通信扩展
    发表于 05-20 10:38
    探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
    探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能 在电子工程领域,温度测量是一个至关重要的环节,而PT100/
    的头像 发表于 05-16 16:30 612次阅读
    Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
    Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案 一、概述 在精密温度传感领域,铂电阻
    的头像 发表于 05-11 10:15 401次阅读
    基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻温度模块温度采集PT100_PT1000温度信号
    一、MAX31865模块简介 MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比
    的头像 发表于 05-06 10:40 900次阅读
    基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>PT100_PT</b>1000<b class='flag-5'>温度</b>信号
    基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块工业电压远程抗干扰监测解决方案
    LES32-AI-RS485 差分输入模块为核心,构建 “工业现场环境 - 信号采集与抗干扰处理 - 数据处理与传输 - 远程监测与报警” 的四层全闭环体系,完美适配强干扰
    发表于 04-29 14:35
    基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控解决方案
    ,提升运输合规性。 五、核心总结与适配场景 5.1 核心总结 基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控系统,以多通道、高精度、高响应、抗干扰、易联动为核心优势,完美解决冷链运输
    发表于 03-30 09:28
    基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
    ,影响水厂连续运行。 二、基于 LES30-PT100-RS485 的管道防冻测温系统整体架构 本系统以 LES30-PT100-RS485 为核心采集终端,搭配
    发表于 03-25 09:39
    基于 LES30-K-RS485 的危废处理窑炉多通道高温智能测温解决方案
    处理窑炉高温测温与控升级的优质解决方案。 5.2 适配应用场景 本方案与核心设备 LES30-K-RS485 温度采集
    发表于 03-12 14:29
    Lesminer LES30-K-RS485 K 型热电偶温度采集模块工业超宽测温硬核解决方案
    。佛山市联迈纳科技有限公司推出的 Lesminer LES30-K-RS485 K 型热电偶温度采集模块 ,以 24 位 AD
    的头像 发表于 02-27 11:51 383次阅读
    Lesminer LES26 工业级光电隔离型接口转换器:工业通信的多模式适配解决方案
    26 USB 转 RS485/RS232/RS422/TTL 工业级光电隔离型接口转换器,以多接口兼容、工业级稳定、免配置易使用的核心优势,
    的头像 发表于 02-27 11:49 308次阅读
    工业级铂热电阻温度采集模块:自动补偿,采样更稳定
    铂热电阻温度采集模块是适配 PT100/PT1000 等铂热电阻的工业
    的头像 发表于 01-30 15:50 486次阅读
    工业级铂热电阻温度采集模块:隔离RS485通讯,支持二次开发
    工业级铂热电阻温度采集模块选型核心关注测温精度、通道数、环境适应性,
    的头像 发表于 01-30 15:49 345次阅读
    工业测温PT100还是PT1000?
    电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。工业电机过热保护:
    的头像 发表于 01-21 11:39 1176次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>选</b><b class='flag-5'>PT100</b>还是<b class='flag-5'>PT</b>1000?
    32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
    32路PT100温度采集模块是一款工业级数据采集设备,核心功能是同时
    的头像 发表于 12-05 17:36 1260次阅读
    从实验室到生产线:CAN 接口 4/6/8/12/16 路 PT100 模块典型应用场景汇总
    Network)总线凭借抗干扰能力强、传输距离远、支持多节点通信等优势,成为工业级设备通信的主流选择;而 PT100 铂电阻传感器则以温度测量范围(-200℃~600℃)、
    的头像 发表于 10-10 17:41 1678次阅读
