基于STM32F103C8T6驱动MAX31865铂电阻温度模块温度采集PT100_PT1000温度信号
jf_88434166 来源:jf_88434166 作者:jf_88434166 2026-05-06 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、MAX31865模块简介
MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比转换成数字输出。MAX31865输入具有高达±45V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路/短路条件检测。
特点
  • 集成更低系统功耗,简化设计,减少设计周期
  • 简便的RTD铂电阻之数字转换器
  • 支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
  • 兼容于2线、3线和4线传感器连接
  • SPI兼容接口
  • 20引脚TQFN和SSOP封装
  • 高精度设备满足误差预算
  • 15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD非线性变化)
  • 整个工作条件下,总精度保持在0.5°C (0.05%满量程)
  • 全差分VREF输入
  • 转换时间:21ms (最大值)
  • 集成故障检测,增加系统稳定性
  • ±45V输入保护
  • 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或 RTD元件短路)
  • SPI兼容接口
应用
工业设备,医疗设备,仪表等
二、模块引脚和PT100/PT1000硬件接法说明
VIN电源正,MAX31865板载有LDO,供电电压建议接5V
GND电源负
3V33.3V输出引脚,当VIN接5V时,该引脚可作为3.3V输出
CLKSPI时钟引脚
SDOSPI主机输入/从机输出数据线
SDISPI主机输出/从机输入数据线
CSSPI片选
RDY转换标志,当数据寄存器中有新的转换结果时,DRDY拉低。当RTD电阻数据寄存器的读取操作发生时,DRDY拉高 。可不接
PT100/PT1000 硬件接法:
PT100与PT1000的切换,默认使用PT100。
三、功能框图和时序图说明
MAX31865支持SPI模式1和3。SPI兼容通信使用四个引脚:SDO (串行数据输出)、SDI (串行数据输入)、CS (片选)和SCLK (串行时钟)。SDI和SDO分别是器件的串行数据输入和输出引脚。CS输入启动和终止数据传输。SCLK同步主机(微控制器)和从机(MAX31865)之间的数据传输。
串行时钟(SCLK)由微控制器产生,只有CS为低电平时且将地址和数据传输至SPI总线上任一器件期间才有效。在部分微控制器中可设置无效的时钟极性。MAX31865通过在CS变为有效时采样SCLK,以确定无效时钟的极性,自动支持任一种时钟极性。在内部选通沿上锁存输入数据(SDI),在翻转沿上移出输出数据(SDO) (参见表8和图5)。传输的每一位均有一个时钟脉冲。地址和数据位按八位一组传输,MSB在前。
地址和数据字节移入串行数据输入(SDI)和移出串行数据输出(SDO)时,MSB在前。任何传输都需要地址字节指定写或读操作,后面跟一个或多个数据字节。读操作时,从SDO输出数据;写操作时,数据输入至SDI。CS驱动为低电平后,传输的第一个字节总为地址字节,该字节的MSB(A7)决定随后的字节为写还是为读操作。如果A7为0,地址字节后为一个或多个字节读操作;如果A7为1,地址字节后为一个或多个字节写操作。对于单字节传输,读或写1个字节,然后CS驱动为高电平(见图6和图7);对于多字节传输,写入地址后,可以读或写多个字节(见图8)。只要CS保持为低电平,地址则连续在全部存储器内递增。如果继续移入或移出数据,地址则从7Fh/FFh返回至00h/80h。存储器地址无效时,报告FFh值。如果对只读寄存器执行写操作,不改变该寄存器的值。
四、主要寄存器说明
MAX31865通信利用八个8位寄存器实现,其中包括:转换、状态和配置数据,所有设置均通过选择相应寄存器单元的地址完成,表1所示为寄存器地址。存取寄存器时,地址0Xh为读操作,地址8Xh为写操作。读写数据时,寄存器MSB在前。
配置寄存器 (00h):配置寄存器选择转换模式(自动模式或单次转换命令触发模式)、使能和禁止BIAS引脚输出VBIAS、发送单次转换命令、选择RTD连接方式(3线或2/4线)、启动一次故障检测、清空故障状态寄存器,以及选择滤波器陷波频率。
BIAS (D7):不进行温度转换时,可禁止VBIAS,以降低功耗。发送单次转换(1-Shot)指令之前,可通过向该位写1使能VBIAS。选择自动(连续)转换模式时,VBIAS保持有效状态。
转换模式(D6):向该位写1时,选择自动转换模式,以50/60 Hz速率连续转换;向该位写0时,退出自动转换模式,进入“常闭”模式,该模式下可发送单次转换命令。
1-Shot (D5):转换模式为“常闭”时,向该位写1启动一次电阻测试转换。向该位写1后,CS变为高电平时触发转换。注意,如果执行多字节写操作,在命令结束后CS拉至高电平时触发转换。如果VBIAS有效(由配置寄存器选择),在CS变为高电平时采样RTD电压,并开始转换。注意,如果VBIAS关闭(以降低两次转换之间的电源电流),RTDIN输入的滤波电容需要充电,然后才能进行高精度转换。所以,应在启动转换之前开启VBIAS,并等待至少10.5倍的输入RC网络时间常数加上1ms。注意,单次转换完成时间在60Hz滤波模式下需要约52ms,在50Hz滤波模式下需要62.5ms。1-Shot为自动清零位。
RTD电阻寄存器(01h−02h):RTD MSB和RTD LSB两个8位寄存器包含RTD电阻数据,数据格式如表4所示。数据格式为RTD电阻与参考电阻的比值,包含15位有效数据。RTD LSB寄存器的D0为故障位,表示是否检测到任意RTD故障。
故障门限寄存器(03h−006h):故障上限和故障下限寄存器用于选择RTD故障检测的触发门限。将RTD转换结果与这些寄存器值进行比较,在故障状态寄存器中置位“Fault” (D[7:6])。RTD数据寄存器、故障上限寄存器和故障下限寄存器的数据格式均相同。如果RTD电阻寄存器值大于或等于故障上限寄存器值,置位故障状态寄存器的RTD High。故障上限寄存器的POR状态为FFFFh。如果RTD电阻值小于或等于故障下限寄存器值,则置位故障状态寄存器的RTD Low。故障下限寄存器的POR状态为0000h。
故障状态寄存器(07h):故障状态寄存器锁存所有检测到的故障位;向配置寄存器中的故障状态清除位写1时,将全部故障状态位清零。
五、MAX31865的温度转换
电阻温度检测器(RTD)是一种阻值随温度变化的电阻。铂是最常见、精度最高的测温金属丝材料。铂RTD称为PT-RTD,镍、铜和其它金属亦可用来制造RTD。RTD具有较宽的测温范围,最高达+800°C,具有较高精度和较好的可重复性,线性度适中。对于PT-RTD,最常见的电阻是:0°C下标称值为100Ω和1kΩ,当然也有其它阻值。0°C和+100°C之间的平均斜率称为阿尔法(α),斜率与铂的杂质及密度有关。最常见的两个α值是:0.00385和0.00392,分别对应于IEC 751 (PT100)和SAMA标准。
阻值与温度的关系曲线接近线性,但有一定弯曲,可由Callendar-Van Dusen方程表示:
R(T) = R0(1 + aT + bT2 + c(T - 100)T3)
式中:
T = 温度(°C)
R(T) = T温下的阻值
R0 = T为0°C时的阻值
IEC 751规定α = 0.00385055及下列Callendar-Van Dusen系数:
a = 3.90830 x 10-3
b = -5.77500 x 10-7
当-200°C ≤ T ≤ 0°C时,c = -4.18301 x 10-12;当0°C ≤T ≤ +850°C时,c = 0。
图3所示为PT100 RTD的电阻随温度的变化曲线,根据0°C至+100°C之间的斜率进行直线逼近。
为测量RTD阻值,接入参考电阻(RREF),该电阻与RTD串联,偏置电压作用在RREF上端,如典型应用电路 所示。参考电阻的电流同样流过RTD。参考电阻两端的电压为ADC基准电压。RTD电压连接至ADC差分输入(RTDIN+和RTDIN-)。所以ADC产生的数字输出等于RTD电阻与参考电阻的比值。对于铂电阻RTD,选择阻值等于RTD 0°C阻值的4倍的参考电阻最为合适。因此,针对PT100选用400Ω参考电阻;针对PT1000则选用4kΩ参考电阻。
如果RTD位于MAX31865附近,采用2线连接(见典型应用电路)即可获得较好的测试结果。注意,对于PT100,0.4Ω串联电阻引起的误差大约为1°C;因此,电缆长度增加时,电缆电阻会引起过大的误差。
4线连接通过使用独立的加载、检测(感应)引脚,消除了电缆电阻引起的误差。3线连接是一种折中方案,比4线方案少一条引线。为补偿导线上的压降,从(RTDIN+ - RTDIN-)中减去FORCE+和RTDIN+之间的电压,利用FORCE2对输入采样实现。如果电缆电阻具有很好的一致性,即可消除电缆电阻引入的误差。将配置寄存器的3线位置1,选择3线工作模式。
线性化温度数据
对于-100°C至+100°C温度范围,简单利用RTD数据可以很好地实现温度逼近,如下所示:
温度(°C) ≈ (ADC编码/32) – 256
从该式可以得出:0°C时,误差为0°C;-100°C时,误差为-1.75°C;+100°C时,误差为-1.4°C (假 设采用IEC751RTD,RREF等于0°C RTD电阻的四倍)。为了获得高精度,利用Callendar-Van Dusen方程(见温度转换部分)或查找表修正RTD的非线性误差。
使用热敏电阻
器件也可配合其它热敏电阻使用,例如NTC或PTC热敏电阻。选择RREF大于或等于传感器在整个测温范围内的最大电阻。输出数据为传感器电阻与参考电阻之比。
模/数转换器 (ADC)
ADC提供全差分模拟输入(RTDIN+和RTDIN-)和全差分基准输入(REFIN+和REFIN-),输出码代表模拟输入电压与基准电压之比。如果输入电压为负值,则输出码为0;如果输入电压大于基准电压,则产生满量程输出。
将RTD数据寄存器值转换为温度
经过简单计算,可将RTD数据寄存器中保存的比例ADC转换结果转换为温度值。首先,需要利用下式确定RTD的阻值:
RRTD = (ADC Code x RREF)/2^15
ADC编码 = RTD数据寄存器(01h – 02h)中的15位ADC转换结果
RREF = 基准电阻的阻值
如果RTD的阻值已知、电阻特性定义良好,则可通过计算或查找表确定温度值。
使用PT100 RTD、400Ω高精度低漂移基准电阻的典型情况下,表9中列出了温度和电阻值及对应ADC编码结果的示例。
六、STM32F103C8T6驱动MAX31865
准备工作
STM32F103C8T6最小系统板,MAX31865铂电阻温度模块,OLED显示屏
引脚接线
STM32F103C8T6MAX31865
PA0SDO
PA1RDY
PA2SDI
PA3SCLK
PA4CS
PB8OLED -> SCL
PB9OLED -> SDA
代码示例
max31865.c
#include "max31865.h"
void RCC_Configuration(void)
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { }
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { }
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
void NVIC_Configuration(void)
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
void Delay(vu32 nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  while (1) { }
#endif
uint8_t MAX31865_SB_Read(uint8_t addr)//SPI Single-Byte Read
  uint8_t read = 0;
  NCS_L;Delay(0x1f);
  for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    SCLK_H;
    if (addr & 0x80){SDI_H;}
    else {SDI_L;}
    Delay(0x1f);
    SCLK_L;
    addr < <= 1;
    Delay(0x1f);
  Delay(0x1f);
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
    SCLK_H;
    read = read< < 1;
    Delay(0x1f);
    if(SDO)
      read++;
    SCLK_L;
    Delay(0x1f);
  NCS_H;
  return read;
void MAX31865_SB_Write(uint8_t addr,uint8_t wdata)//SPI Single-Byte Write
  NCS_L;Delay(0x1f);
    SCLK_H;
    else {SDI_L;}
    Delay(0x1f);
    SCLK_L;
    addr < <= 1;
    Delay(0x1f);
    SCLK_H;
    if (wdata & 0x80){SDI_H;}
    else {SDI_L;}
    Delay(0x1f);
    SCLK_L;
    wdata < <= 1;
    Delay(0x1f);
  NCS_H;
float Get_tempture(void)//PT100
  float temps;
  uint16_t dtemp[2];
  uint16_t data_temp;
  dtemp[0]=MAX31865_SB_Read(0x01);
  dtemp[1]=MAX31865_SB_Read(0x02);
  data_temp=(dtemp[0]< < 7)+(dtemp[1] >>1);//Get 15Bit DATA;
  temps=data_temp;
  temps=(temps*402)/32768;//Here is the rtd R value;
  temps=(temps-100)/0.385055;//A gruad
  return temps;
float Get_tempture(void)//PT1000
  float temps;
  uint16_t dtemp[2];
  uint16_t data_temp;
  temps=data_temp;
  temps=(temps*4020)/32768;//Here is the rtd R value;
  temps=(temps-1000)/0.385055;//A gruad
  return temps;
main.c
#include "stm32_config.h"
#include "stdio.h"
#include "OLED.h"
uint8_t Fault_Status;
float tempture;
int main(void)
	delay_init(72);	//初始化延时函数
	OLED_Init();
	delay_ms(300);
	OLED_ShowString(0,0,"MAX31865",16,1);
	OLED_Refresh();
	RCC_Configuration();
	GPIO_Configuration();
	NVIC_Configuration();
	Delay(0xfff);
//	  MAX31865_SB_Write(0x80,0xC1);//二线、四线配置
	MAX31865_SB_Write(0x80,0xD1);//三线配置
	//MAX31865_SB_Write(0x80,0xFF);//Set High Fault Threshold MSB
	//MAX31865_SB_Write(0x80,0xFF);//Set High Fault Threshold LSB
	//MAX31865_SB_Write(0x80,0x00);//Set Low Fault Threshold MSB
	//MAX31865_SB_Write(0x80,0x00);//Set Low Fault Threshold LSB
	Delay(0xfff);
	while(1)
		Delay(0x1ffff);
		tempture=Get_tempture();
		Fault_Status=MAX31865_SB_Read(0x07);//Get Fault_Status
		if(tempture < 0)
			OLED_ShowString(20,24,"-",16,1);
			tempture = -tempture;
		else
			OLED_ShowString(20,24,"+",16,1);
		OLED_ShowNum(32,24,tempture,3,16,1);
		OLED_ShowString(56,24,".",16,1);
		OLED_ShowNum(64,24,(u32)(tempture*1000)%1000,3,16,1);
		OLED_ShowChinese(92,24,0,16,1);
		OLED_Refresh();
		delay_ms(1000);
效果展示
  • 温度采集
  • STM32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX31865:RTD到数字转换器的卓越之选
    的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。 文件下载: MAX31865AAP+.pdf 一、产品概述 MAX31865是一款易于使用的电阻到数字转换器,主要用于将
    的头像 发表于 04-03 12:45 406次阅读
    Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
    的 Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块 ,以 - 200℃~850℃超宽测温量程、±0.3℃高精
    的头像 发表于 02-27 11:43 356次阅读
    工业级铂热电阻温度采集模块:自动补偿,采样更稳定
    铂热电阻温度采集模块是适配 PT100/PT1000 等铂热
    的头像 发表于 01-30 15:50 426次阅读
    工业测温选PT100还是PT1000
    电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。工业电机过热保护:PT100/
    的头像 发表于 01-21 11:39 1043次阅读
    工业测温选<b class='flag-5'>PT100</b>还是<b class='flag-5'>PT1000</b>?
    32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
    32路PT100温度采集模块是一款工业级数据采集设备,核心功能是同时采集32路
    的头像 发表于 12-05 17:36 1202次阅读
    STM32F407ZGT6驱动MAX31865获取PT100温度数据
    MAX31865 是 RTD 数字转换器,内置 15 位模/数转换器(ADC)、输入保护、数字控制器、SPI 兼容接口以及相关的控制逻辑电路。
    的头像 发表于 10-14 17:17 15.3w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32F407ZGT6</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MAX31865</b>获取<b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>温度</b>数据
    零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
    本教程详细介绍了零知增强板(STM32F407VET6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻
    的头像 发表于 06-06 09:27 3522次阅读
    零知开源——<b class='flag-5'>STM32F</b>4<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MAX31865</b>实现<b class='flag-5'>PT100</b>高精度测温
    温度采集模块:CAN通信接口,实时采集温度数据
    、核心功能 1.温度采集:通过连接热电偶、热电阻(PT100/PT1000)、二线制/三线制传感器等,实时监测
    的头像 发表于 06-05 15:00 1077次阅读
    ​ 简介本教程基于零知增强板(主控芯片STM32F407VET6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻
    发表于 05-26 18:52
    STM32F
    PCB56242069
    发布于 :2025年05月26日 18:25:17
    零知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
    简介本教程基于零知标准板(主控芯片STM32F103RBT6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻
    发表于 05-23 18:27
    本教程详细介绍了如何使用零知标准板(STM32F103RBT6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻
    的头像 发表于 05-23 18:05 3401次阅读
    零知开源——<b class='flag-5'>STM32F</b>1<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MAX31865</b>读取三线<b class='flag-5'>PT100</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器
    PT100温度采集模块:数字滤波、线阻修正
    PT100温度采集模块是一种基于铂电阻(Pt100)的高精度
    的头像 发表于 05-16 15:06 1381次阅读
    PT100电阻温度采集模块:数字滤波,线阻修正
    PT100电阻温度采集模块是一种广泛应用于工业自动化、环境监测、医疗设备等领域的精密温度测量装
    的头像 发表于 05-06 16:42 1395次阅读
    pt100电阻采集模块:0.01℃精度,10HZ高速率
    PT100电阻采集模块是一种用于测量温度的专业电子设备,主要用于将PT100铂热
    的头像 发表于 05-06 16:41 1625次阅读
