零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
零知实验室 来源:PCB56242069 作者:PCB56242069 2025-06-06 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
本教程基于主控芯片为STM32F407VET6的零知增强板,演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。重点包含硬件接线配置、三线制PT100的特殊跳线修改,以及完整的代码解析。文中还将解析PT100的温度计算原理,并展示实际运行效果。
一、硬件简介
1.MAX31865模块
MAX31865是专用于RTD(电阻温度检测器)的信号调理芯片,支持2/3/4线制PT100/PT1000传感器。其内置ADC可将铂电阻的阻值变化转换为数字信号,并通过SPI接口与主控通信。关键特性:
15位分辨率
支持自动误差补偿
可配置参考电阻(Rref)
2.PT100铂电阻
PT100是一种基于铂材料的温度传感器,0℃时阻值为100Ω,温度系数为0.385Ω/℃。其阻值与温度的关系可通过以下方式计算:
线性近似公式(适用于0~100℃):
其中R0=100Ω,α=0.00385,T为温度(℃)。
精确计算(使用Callendar-Van Dusen方程):
(适用于-200℃~850℃)
MAX31865的温度计算
芯片内部通过测量RTD电阻与参考电阻(Rref)的比例,结合查表法或公式计算实际温度值。本代码中调用max.temperature()函数即自动完成此过程。
二、硬件准备
1.所需材料
零知增强板(STM32F407VET6)
MAX31865模块(支持三线制PT100)
三线制PT100传感器
0.96寸I2C OLED显示屏(SSD1306驱动)
杜邦线若干
2.PT100特性曲线
温度(℃) | 0 | 100 | 200
电阻(Ω) | 100 | 138.5 | 175.8
3.MAX31865跳线修改
三线制PT100必须修改模块电路板跳线!
找到MAX31865模块上的Rref电阻附近的两个跳线(标记为2和4的焊盘)。
切断Rref正上方左侧的跳线(即断开焊盘2的连接,保留焊盘3并短接),模块使用三线制模式。采用三线PT100,其接法如下
修改后示意图:
接线时,请根据线缆颜色进行正确连接:对于两红一蓝的线缆,将蓝线接至RTD-,红线分别接至RTD+和F+。请参照图示,确保将触点(2/3 Wire)焊接牢固。若遇到两蓝一红的线缆,则需反向连接。
重要提示:若未断开24号连接,通电测量时PT100的电阻值将仅为正常值的一半。未通电时测量值约为120Ω,但通电后可能降至60Ω左右。这是由于24号连接之间存在接地,且存在并联电阻,导致整体电阻值降低。
4.接线配置表
MAX31865与零知标准板连接:
MAX31865引脚 零知增强板引脚 功能说明
VCC 3V3 电源正极
GND GND 电源地
CLK 52 SPI时钟线
SDO 50 数据输出
SDI 51 数据输入
CS 53 片选信号
OLED与零知标准板连接:
OLED引脚 零知标准板引脚 功能说明
VCC 3V3 电源正极
GND GND 电源地
SDA SDA/20 I2C数据线
SCL SCL/21 I2C时钟线
硬件连接图:
硬件实物图:
三、软件实现
1.核心库说明
#include <  Arduino.h  >
#include <  SPI.h  >
#include <  Wire.h  >
#include <  Adafruit_GFX.h  >
#include <  Adafruit_SSD1306.h  >    //OLED显示驱动库
#include <  Adafruit_MAX31865.h  >   //MAX31865温度传感器库文件
2.硬件初始化
// SSD1306 OLED 显示屏初始化
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// MAX31865 初始化
#define RREF 430.0
#define RTD 100.0
Adafruit_MAX31865 max1 = Adafruit_MAX31865(53);//使用硬件SPI,如果是软件SPI则使用: (53,51,50,52)
3. 主程序逻辑
setup()函数,
初始化串口、OLED和MAX31865,设置三线制模式:
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Initialize SSD1306 display
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.display();
  // Initialize MAX31865
  max1.begin(MAX31865_3WIRE);
loop()函数,
循环读取温度并显示:
void loop() {
  uint16_t rtd = max1.readRTD();
  float ratio = rtd;
  ratio /= 32768;
  float temp = max1.temperature(RTD, RREF);
  // Prepare display buffer
  // Display temperature and resistance
  display.setCursor(0, 0);
  display.print(F("MAX31865 PT100 Sensor"));
  display.setCursor(0, 15);
  display.print(F("Temp: "));
  display.print(temp);
  display.print(F(" C"));
  display.setCursor(0, 30);
  display.print(F("Resistance: "));
  display.print(RREF * ratio);
  display.print(F(" "));
  display.print("Om"); // Omega symbol
  // Check error status
  uint8_t fault = max1.readFault();
  if(fault) {
    display.setCursor(0, 45);
    display.print(F("FAULT DETECTED:"));
    if(fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
      display.setCursor(0, 55);
      display.print(F("RTD_high"));
    if(fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
      display.print(F("RTD_low"));
    max1.clearFault();
  } else {
    display.print(F("Status: OK"));
  // Serial output for debugging
  Serial.print(F("RTD value: ")); Serial.println(rtd);
  Serial.print(F("Temperature: ")); Serial.print(temp);
  Serial.println(F(" C"));
  // Check and print any faults
  if (fault) {
    Serial.print(F("Fault 0x")); Serial.println(fault, HEX);
    if (fault & MAX31865_FAULT_HIGHTHRESH) {
      Serial.println(F("RTD high threshold"));
    if (fault & MAX31865_FAULT_LOWTHRESH) {
      Serial.println(F("RTD low threshold"));
    max1.clearFault();
  display.display();
  delay(1000);
四、运行效果
1.OLED显示正常状态
第1行:标题 "MAX31865 PT100 Sensor"
第2行:实时温度(如 "Temp: 30.3 C")
第3行:铂电阻阻值(如 "Resistance: 112.89Ω")
第4~5行:状态信息(正常显示 "Status: OK",异常显示具体错误)
2.串口输出内容
打开零知开源平台的串口监视器(波特率115200),将看到以下格式数据和检测到的故障码:
3.数据关联说明
RTD Raw值:MAX31865直接读取的16位ADC原始数据(范围0~32768)。
Resistance:根据公式
计算得出。
Temperature:调用库函数自动转换的温度值,内部使用Callendar-Van Dusen方程计算。
4.演示视频
https://live.csdn.net/v/478784?spm=1001.2014.3001.5501
零知增强板驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
5.完整工程获取:
通过网盘分享的文件:F4_MAX31865_PT100.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1eH20AzfXBWHDDwlJ15GRAw?pwd=x6na 提取码: x6na
注意事项:
长距离传输时建议使用屏蔽双绞线
定期使用无水酒精清洁PT100探头
避免在强电磁干扰环境下安装传感器
五、问题排查指南
常见异常处理
显示白屏
检查I2C地址是否为0x3C
确认Wire.begin()是否执行
温度值-245℃
验证begin()参数是否为MAX31865_3WIRE
测量RTD对地阻抗(正常应>10MΩ)
持续报错
检查MAX31865的24焊盘跳线是否已切断左侧焊盘、2/3 Wire焊盘和43焊盘焊锡短接。
万用表测量PT100阻值是否正常(0℃时约100Ω,室温30℃时约120Ω)。
校准建议
冰点校准:将PT100置于0℃环境,调整RREF使显示0±0.3℃
满量程校准:100℃沸水环境,微调RTD参数
线性校准:使用标准温度源进行三点校正
  • RTD
    RTD
  • 测温
  • STM32F4
  • MAX31865
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX31865:RTD到数字转换器的卓越之选
    深入解析MAX31865:RTD到数字转换器的卓越之选 在电子工程领域,准确测量温度是许多应用的关键需求。而MAX31865作为一款专为铂电阻温度探测器(RTD)优化的电阻到数字转换器,凭借其出色
    的头像 发表于 04-03 12:45 376次阅读
    基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
    通道可选,可在水厂管道关键点位部署 PT100 传感器,实现全域多点同步测温;兼容 2/3 线制 PT100,安装灵活、适配各种管道工况。 2.2
    发表于 03-25 09:39
    Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
    的 Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块 ,以 - 200℃~850℃超宽测温量程、±0.3℃高精度、1~16 路灵活通道配置为核心优势,搭配
    的头像 发表于 02-27 11:43 349次阅读
    工业测温PT100还是PT1000?
    电机过热是工业现场设备失效的主因之一。面对PT100PT1000两种主流热电阻探头,究竟该如何选择?本文为您解析其中的关键考量。工业电机过热保护:PT100/PT1000
    的头像 发表于 01-21 11:39 1028次阅读
    工业<b class='flag-5'>测温</b>选<b class='flag-5'>PT100</b>还是<b class='flag-5'>PT</b>1000?
    STM32F407ZGT6驱动MAX31865获取PT100温度数据
    MAX31865 是 RTD 数字转换器,内置 15 位模/数转换器(ADC)、输入保护、数字控制器、SPI 兼容接口以及相关的控制逻辑电路。
    的头像 发表于 10-14 17:17 15.1w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32F</b>407ZGT6<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MAX31865</b>获取<b class='flag-5'>PT100</b>温度数据
    开源——STM32F407VET6驱动SHT41温湿度传感器完整教程
    目基于STM32F407VET6增强板,实现SHT41高精度温湿度传感器的驱动和数据采集。S
    发表于 07-10 12:01
    摘要:本项目基于STM32F407VET6增强板驱动SHT41高精度温湿度传感器,实现±0.
    的头像 发表于 07-09 18:53 1954次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>开源</b>——<b class='flag-5'>STM32F</b>407VET6<b class='flag-5'>驱动</b>SHT41温湿度传感器完整教程
    开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(三):记事本功能实现
    功能。 ​ 一、硬件连接(同电子书教程)硬件连接方式与电子书阅读器完全一致,请参考系列教程(一)的硬件连接部分。显示屏直接插入增强板专用接口,无需额外连线。系列教程直达:
    发表于 06-27 09:51
    开源——STM32F4实现ILI9486显示屏UI界面系列教程(二):日历功能实现
    本教程详细介绍了基于STM32F4和ILI9486触摸屏的日历应用开发,涵盖硬件连接、软件实现IDE配置。核心功能包括月份视图展示、滑动切换和日期标记,通过LVGL库
    的头像 发表于 06-25 17:34 867次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>开源</b>——<b class='flag-5'>STM32F4</b><b class='flag-5'>实现</b>ILI9486显示屏UI界面系列教程(二):日历功能<b class='flag-5'>实现</b>
    材料增强板(STM32F407VET6) MAX31865模块(支持三线制PT100) 三线制PT1
    发表于 05-26 18:52
    STM32F
    PCB56242069
    发布于 :2025年05月26日 18:25:17
    开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
    简介本教程基于标准板(主控芯片STM32F103RBT6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C
    发表于 05-23 18:27
    本教程详细介绍了如何使用标准板(STM32F103RBT6)通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLE
    的头像 发表于 05-23 18:05 3390次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>知</b><b class='flag-5'>开源</b>——<b class='flag-5'>STM32F</b>1<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MAX31865</b>读取三线<b class='flag-5'>PT100</b>温度传感器
    PT100温度采集模块:数字滤波、线阻修正
    PT100温度采集模块是一种基于铂电阻(Pt100)的高精度温度检测装置,凭借其稳定性、抗干扰能力和宽温度范围(-200℃~+850℃),广泛应用于需要精确温度监测与控制的场景。 一、产品参数 1.
    的头像 发表于 05-16 15:06 1371次阅读
    pt100热电阻采集模块:0.01℃精度,10HZ高速率
    ,0℃时电阻为100Ω,测温范围广(-200℃~+850℃)。采集模块通过精密电路测量其微小电阻变化,转换为标准电信号输出。 二、技术特性 - 测量精度高精度24位AD转换,默认采样
    的头像 发表于 05-06 16:41 1612次阅读
