32路PT100温度采集模块是一款工业级数据采集设备,核心功能是同时采集32路PT100铂电阻传感器的温度信号,并将其转换为数字信号或标准工业信号,以便上传至PLC、工控机、物联网平台等系统,实现多点温度的实时监测、数据记录与智能控制。
一、规格分类
RS232+USB+USB通讯线
RS232+网口
RS232+WIFI+天线
RS232+网口+WIFI+天线
LORA+232+天线
RS232+网口+云平台+电源
RS232+WIFI+天线+云平台+电源
RS232+网口+WIFI+天线+云平台+电源
RS232+LORA+天线+云平台+电源
RS232+4G全网通+天线+云平台+电源
二、功能特点
支持RS232、隔离RS485通讯接口,隔离RS485,光电隔离,DCDC隔离,抗干扰能力强,防浪涌1500V。
调试/应用软件(安卓、电脑软件),设备自带提升软件、应用软件,自动记录数据导出Excel,DAM调试软件用于更改设备波特率,设备地址等参数,生成调试指令,也可自动记录数据导出Excel表格数据。连接多个设备,查询历史温度曲线和EXCEL表格数据。
标准Modbus协议,支持RTU/ASCII协议,支持二次开发提供参考源码。
宽压DC7-30供电,可选多种供电电源规格,9V/12V/24V等电源均可,过流过压保护,防反接保护。
高低温测试,设备经过高低温箱测试,可在-40℃~85℃下正常工作。
支持看门狗功能,精心设计的外部看门狗电路,24小时不宕机,稳定运行。
上位机通过RS232/RS485/USB/RJ45/WIFI/CAN给DAM终端发送ModbuSRTU/TCP协议的指令实现采集PT100传感器数据。
通过485总线可级联多个设备,要求每个设备地址不一样,485总线最远通讯距离1200米,根据审实际应用环境可通过485中继器增加通讯距离。
PT100接线说明设备兼容两线制和三线制传感器。
高精度24位AD转换默认采样率10hz(所有通道1秒10次),精度0.1℃,绝对精度0.15℃,分辨率0.01℃。
数字滤波,设备自带数字滤波、采样调整,可通过软件自定义设备,采集温度稳定,不跳变。
温度补偿,如果PT100的线缆比较长,线缆阻抗不能忽视(25℃环境下,0.38欧1℃),需要对传感器线缆进行线损补偿。
三、应用场景
工业自动化与制造:机械加工设备(数控机床主轴、导轨)、工业窑炉与热处理(陶瓷、金属热处理炉)、生产线多点温控 高实时性与抗干扰,同步监测多个点位(如炉内温度均匀性),防止设备过热损坏或产品不合格。
能源与电力系统: 电力变压器绕组与油温监测、新能源储能系统(锂电池包温度监控)、石油化工管道与储罐 高安全性与长距离传输,在强电磁干扰下稳定工作,预防火灾、爆炸等严重事故。
交通运输设备:商用车与工程机械(发动机、变速箱、制动系统)、轨道交通(牵引电机、轴承)、新能源汽车(电池包、电机、热管理系统) 高振动适应性与车载网络兼容,在恶劣工况下可靠工作,直接接入车辆CAN总线网络。
广域环境监测:大型仓库/冷链物流(冷库、药品仓库)、农业温室、楼宇空调系统、数据中心机房 分散点位集中管理,实现对大面积区域内数十个测温点的统一监控、报警和记录。
四、选型需求
1. 明确监测对象:列出所有需要测温的点位,确认总数是否接近或超过32路。
2. 定义性能要求:确定每个点位的温度范围、必需的测量精度以及数据更新速度。
3. 分析安装环境:考虑环境的温度、湿度、振动、电磁干扰情况,以及是否需要防爆或高防护等级。
温度采集
133浏览量
24088
可靠测温,安全无忧 — 集中式ZDM-E0400P3热电阻测温断线检测功能详解
探索TP9237:PT100/PT1000温度传感器评估单元的卓越性能
Adafruit MAX31865 RTD PT100/PT1000放大器:高精度温度传感解决方案
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
Lesminer LES30-PT100-RS485 PT100 温度采集模块:工业宽温高精度测温的硬核之选
工业级铂热电阻温度采集模块:隔离RS485通讯,支持二次开发
深入剖析AMC1210:多功能数字滤波器的卓越应用
数据采集 “延迟高”?5G + 实时采集,毫秒级同步无卡顿
从实验室到生产线:CAN 接口 4/6/8/12/16 路 PT100 模块典型应用场景汇总
零知开源——STM32F4驱动MAX31865实现PT100高精度测温
32路同步采集+数字滤波:PT100模块破解工业测温“快准稳”难题
