萨克拉门托地区下水道区 (SacSewer) 的 13.4 MW 先进技术沼气热电厂已开始建设。
SacSewer 是加利福尼亚州萨克拉门托地区最大的污水收集、处理和资源回收公用事业公司,也是该州第二大污水收集、处理和资源回收公用事业公司。该公用事业公司为超过 160 万人提供服务。
可再生能源设施正在加利福尼亚州埃尔克格罗夫附近建造,位于 EchoWater 资源回收设施,这是美国最大的水资源回收设施之一。
以废物为动力:循环经济在行动
水和废水处理公司越来越多地转向可再生能源,包括微电网,以降低成本和排放,并保护公众健康和安全。
在这种情况下,热电联产厂将使用甲烷(EchoWater 进行固体处理过程的沼气副产品)来产生可再生电力和热量。
该工厂将抵消废水处理设施所需的部分电力和热能,这些设施将继续与电网相连。
还将采用燃料电池技术来储存多余的电力,减少排放,并确保热电联产厂是一种可靠且可调度的能源。燃料电池未来也可用于氢气的生产。
“SacSewer 致力于成为环境管理的领导者。通过我们在资源回收方面的可持续努力,我们最大限度地再利用沼气等处理过程副产品,“SacSewer 总经理 Christoph Dobson 说。“这个项目是我们每天如何通过收集、处理和回收污水资源来履行保护公众健康和环境的使命的又一个例子。”
液冷电阻器具有以下优势:
·尺寸小得多 – 电阻器的尺寸不到等效额定风冷电阻器的十分之一。
·密封结构 – IP56 主体可保护电阻器元件免受有害污垢和污染的侵入
·不会将热量散到空气中 – 完全绝缘的结构意味着电阻器吸收的能量会消散到冷却水中。
·在 10kV 以上的电压下运行 – 电阻元件与冷却水和环境绝缘,每个模块的工作电压高达 15kV。
·模块化设计 – 当将单个单元组合成单个组件时,可以提供由公共水流冷却的多个电阻器部分。
坚固的结构 – 该 产品已经过冲击和振动测试,可用于汽车环境,因此适用于几乎所有工业和船舶应用。
燃烧的甲烷确实会产生一些温室气体 (GHG) 排放,例如二氧化碳 (CO2)。但据环境科学家称,泄漏到大气中的纯甲烷至少比二氧化碳的温室气体差 30 倍。
Ameresco 获得项目合同
清洁技术集成商 Ameresco 将根据与 SacSewer 签订的 1.4 亿美元的合同开发和建造热电联产厂。
“捕获和再利用我们环境中已经存在并由社会产生的生物甲烷来取代化石燃料是循环经济行动的有力例子,其中废物没有被丢弃,而是转化为有价值的资产,”Ameresco 执行副总裁 Michael Bakas 说。
SacSewer 可再生能源设施的建设预计将于 2026 年 7 月完成。
电阻器
22文章
4253浏览量
65814 -
微电网
24文章
1194浏览量
37175
降本增效 + 电网响应 工业园区虚拟电厂智慧微电网解决方案
负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
PROFIBUS光纤转换器在热电厂控制系统改造中的创新实践
安科瑞助力零碳园区、虚拟电厂,微电网成为构建新型能源体系、破解能源难题的关键选择
高频薄膜MELF电阻器的技术特性与应用解析
虚拟电厂VS传统电厂VS微电网的差异:3大维度拆解,避免概念混淆
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
TE Connectivity HPBA系列制动电阻器组件技术分析
人车定位系统在热电厂的应用
热电厂能源物联网监控系统:边缘计算与多参数实时采集方案
热电厂能源数据采集监控管理系统方案
EAK零电感液冷制动电阻器应用微电网13.4 MW 沼气热电厂开始建设
