负转矩控制下制动电阻和再生制动的区别
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2026-03-31 07:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在负转矩控制(即电气制动)的语境下,制动电阻再生制动是处理电机减速时产生的机械能(转化为电能)的两种不同方式。它们的核心区别在于能量的流向处理方式
简单来说:再生制动是把能量“送回去”再利用,而制动电阻是把能量“烧掉”变成热。
具体区别可以从以下几个维度来看:
1. 能量流向与处理方式
  • 再生制动
    • 能量流向:电机工作在发电状态,产生的电能通过变频器(或逆变器)的逆并联桥,回馈到交流电网,供同一电网下的其他设备使用。
    • 核心逻辑:能量回收。
  • 制动电阻
    • 能量流向:电机产生的电能导致直流母线电压升高,当电压超过阈值时,斩波管(制动单元)导通,将能量导入大功率电阻中,以热能形式消耗掉。
    • 核心逻辑:能量消耗。
2. 系统结构与成本
  • 再生制动
    • 结构:通常需要四象限变频器(或称“可逆变频器”、“回馈单元”)。相比普通变频器,它多了能量回馈的桥路(通常是IGBT),能实现电流的双向流动。
    • 成本较高。设备成本明显高于普通变频器,且对电网谐波有一定要求,可能需要额外加装滤波装置。
  • 制动电阻
    • 结构简单。由“制动单元”(通常是功率管)和“电阻箱/柜”组成。在中小功率变频器中,制动单元往往是内置的,只需外接电阻。
    • 成本低廉。采购和维护成本都远低于再生制动方案。
3. 适用场景与效率
  • 再生制动
    • 优势节能效果显著。在频繁制动(如离心机、矿山提升机、机车牵引)或需要长期、连续负转矩的工况下,能将能量回馈电网,节省大量电费。
    • 缺点:回馈的电能可能对电网质量产生干扰(谐波),且在电网电压波动时可能无法可靠回馈。
    • 场景:大功率、持续制动、对节能要求高的场合(如港口起重机、电梯、油田磕头机)。
  • 制动电阻
    • 优势响应快、可靠性高。只要母线电压上升,立即通过电阻消耗。不依赖电网状态,即使电网断电,只要直流母线还有电,制动依然有效。
    • 缺点能量浪费。机械能最终变成热量散发,导致控制柜内温度升高(需要散热通风)。
    • 场景:中小功率、间歇性制动、对成本敏感或电网条件较差的场合(如小型自动化设备数控机床、风机减速)。
4. 负转矩控制下的表现
在负转矩状态下,电机被负载拖着跑(比如重物下降、大惯性负载减速)。
  • 如果使用制动电阻,此时变频器处于“能耗制动”状态。系统通过监测直流母线电压,控制制动单元斩波,将多余的发电能量强行消耗在电阻上,从而维持母线电压稳定。
  • 如果使用再生制动,系统通过主动整流(AFE,有源前端)将直流母线上的能量同步逆变回交流电网,实现能量双向流动。这种方式在母线电压控制上通常更平滑,且不会产生大量热量。
总结
维度 制动电阻 再生制动
原理 消耗为热能 回馈至电网
能效 低(浪费能源) 高(节能)
成本
热量 产生大量热量,需散热 热量极少
应用 小功率、短时、间歇制动 大功率、长时、连续制动
电网影响 无反馈,不影响电网 可能产生谐波,需处理
选择建议
如果设备功率不大、制动频率不高,或者对初始投资有严格控制,制动电阻是经济实用的选择。如果是大功率设备、制动非常频繁(如每分钟数次),或者电价较高、对节能有要求,那么虽然初期投入更高,但再生制动案长期来看能通过节能收回成本。
  • 制动电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制动电阻在变频器中的作用原理
    制动电阻用于电机制动时将再生电能转化为热能,防止电压过高损坏变频器,保障系统安全稳定运行。
    的头像 发表于 04-10 14:28 144次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>在变频器中的作用原理
    变频器能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如何根据负载特性、
    的头像 发表于 03-14 17:13 1775次阅读
    变频器能耗<b class='flag-5'>制动</b>单元及<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的优化选择
    变频器制动电阻选择方法
    变频器制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免
    的头像 发表于 03-13 17:09 856次阅读
    变频器中“停车”和“制动”的区别
    在工业自动化控制领域,变频器作为电机调速的核心设备,其停车与制动功能的选择直接影响设备安全性和生产效率。深入理解两者的技术差异和应用场景,对工程师优化控制系统具有重要意义。本文将从工作原理、
    的头像 发表于 03-13 16:48 211次阅读
    变频再生制动的方法
    ‍在现代轨道交通和电动汽车领域,变频再生制动技术正逐渐成为提升能源效率、降低运营成本的核心手段。这项技术通过将制动过程中产生的动能转化为电能并回馈至电网或储能系统,实现了能量的循环利用,其原理与实现
    的头像 发表于 03-07 12:05 667次阅读
    变频<b class='flag-5'>再生制动</b>的方法
    变频器中制动单元与制动电阻区别
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其制动性能直接影响设备的运行效率和安全性。制动单元与制动电阻作为变频器
    的头像 发表于 03-02 17:15 736次阅读
    变频器中<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    变频器制动单元与制动电阻的选配
    在工业自动化控制系统中,变频器的应用越来越广泛,而变频器制动单元与制动电阻的选配是确保系统稳定运行的关键环节。合理的选配不仅能有效抑制电机再生
    的头像 发表于 02-28 16:58 656次阅读
    变频器<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选配
    变频器过电压的产生与再生制动
    在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率。然而在实际应用中,过电压问题频繁出现,特别是当电机处于再生制动状态时,直流母线电压异常升高可能引发设备故障。本文将
    的头像 发表于 02-01 07:42 472次阅读
    变频器过电压的产生与<b class='flag-5'>再生制动</b>
    高容量 2000F 合粤超级电容助力新能源汽车再生制动储能
    分析: 一、技术适配性:满足再生制动核心需求 快速充放电能力 再生制动系统需在车辆制动时(通常为0.1秒至数秒内)完成动能到电能的转换与储存。合粤超级电容支持大电流充电与放电,例如其产品可支持300A瞬时电流,电压波动
    的头像 发表于 11-29 11:27 503次阅读
    交流异步电动机的制动
    交流异步电动机作为工业领域应用最广泛的动力设备之一,其制动性能直接影响生产安全与效率。本文将系统分析异步电动机的四种典型制动方式——再生制动、反接制动、能耗
    的头像 发表于 11-23 07:34 992次阅读
    交流异步电动机的<b class='flag-5'>制动</b>
    TE Connectivity HPBA系列制动电阻器组件技术分析
    TE Connectivity (TE) HPBA型制动电阻器组件设计用于提高变频驱动器的制动转矩能力。 这样可实现更快、更受控的驱动器制动
    的头像 发表于 11-09 15:45 992次阅读
    伺服电机的三种制动方式有什么区别
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动再生制动
    的头像 发表于 09-19 18:26 2147次阅读
    伺服电机的三种<b class='flag-5'>制动</b>方式有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    无刷直流电机电动汽车再生ABS双闭环控制研究
    [摘要]为使无刷直流电机电动汽车在冰雪等低附着路面上进行纯再生制动时,驱动轮仍具有防抱死功能采用了双闭环控制策略。文中首先阐述了双管调制的无刷直流电机再生制动机理;提出了通过
    发表于 06-26 13:43
    轮边电机制动器及其设计计算
    【摘 要】介绍了一种新型的轮边电机制动器的结构原理及特点,该制动器布置在电动机轴上,集行车制动、驻车制动和紧急制动于一体,大大简化了
    发表于 06-10 13:13
    电机试验电源制动单元工程化计算及应用
    在变频器方式电机试验系统中,变频电源需要进行频繁的电机启停操作。特别是在电机热试验中,电机需要快速停机以满足试验要求,因此,变频电源需要具有快速停车的功能。依据对制动转矩制动过程时间的要求,着重
    发表于 04-27 19:31
