新品发布 | 纳芯微全新推出车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
纳芯微电子 来源:未知 2023-12-15 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着新能源汽车智能化的快速普及,一系列高端配置如自适应头灯、集中式热管理系统以及HUD抬头显示等正逐步成为行业标配。这种趋势也使汽车供应链和主机厂对步进类驱动器的需求快速增长。
面对此类应用的需求,纳芯微重磅推出了全新的NSD8381-Q1车规级可编程步进电机驱动器。该产品专为头灯步进控制、抬头显示位置调节电机、HVAC风门电机以及各类阀门的驱动控制而设计,具备出色的性能和稳定性。
NSD8381-Q1产品特性
  • 宽工作电压:4.5V – 36V(最大值40V)
  • 电流高达1.35A,导通电阻(HS+LS):1.2 Ω
  • 可编程多种细分模式,最高可达32细分模式
  • 四种可编程衰退模式
  • 可编程输入IO口,用于直接控制步进时钟/方向/保持,或者直接半桥控制
  • 内置电流传感器和PWM控制器,16档(4位)电机运行电流和保持电流配置
  • 支持PWM抖频,用于EMC性能优化
  • 支持输出级压摆率和死区时间配置
  • 24位,4Mhz的SPI通信
  • 超低功耗的睡眠模式
  • 集成的反电势检测可实现无感堵转和失速检测
  • 支持母线欠压锁定(VSUV),过流保护(OCP),温度报警(OTW/UTW)和过温保护(OTSD)
  • 支持输出负载的开路诊断和保护
  • 工作温度:-40°C~125°C
  • 封装形式:VQFN40,VQFN32
  • AEC-Q100认证
NSD8381-Q1功能框图
NSD8381-Q1是汽车级高集成式两相双极步进电机驱动器,具有可编程微步模式,可编程衰退模式、集成ADC、PWM频率摆动、无感堵转检测、集成串行外设接口(SPI)、过热报警及关断等特性。
精细平滑的步进电机控制
非常适合前灯照明角度等车身高精度控制应用
NSD8381-Q1针对步进电机的精细平滑运行和EMC问题,从细分模式,衰退模式,电流环控制,PWM频率调节,驱动级开关速率调节等多方面进行优化,使电机运行顺畅平滑,定位精准,同时优化EMC性能。
NSD8381-Q1支持可编程的多细分步进模式,最高可达32细分微步模式;支持4种可编程衰退模式(自动混合衰退模式1,自动混合衰退模式2,慢速衰退模式,混合衰退模式),可以在电流上升和下降周期内自由匹配快速/慢速/混合衰退模式。内置了电流检测,无需再添加外部采样检测电阻。16档(4位)电流配置,可以分别控制hold和运行时刻电流。支持PWM抖频,压摆率调节,优化电机的EMC性能。
NSD8381-Q1不同细分模式下电机电流波形
完全独立的4路半桥控制
灵活的支持多种不同类型负载驱动
NSD8381-Q1支持配置为4个独立的半桥驱动,从而可以驱动通用感性阻性负载,DC电机或者LED。更加灵活适配不同负载工况。
NSD8381-Q1驱动步进电机和2颗DC电机应用图
无感的堵转保护功能
实时监测堵转和失步,保护负载运行
步进电机在运行状态下,反电势和相电流存在特定关系,可以反应步进电机的运行状态。NSD8381-Q1内置点电机的反电势检测模块,会在每个周期的电流过零点,对电机反电势进行采样。通过反电势电压和内置阈值电压对比,判断电机运行状态。
电机堵转时,电流过零点和反电势波形
电机运行时,电流过零点和反电势波形
全面的保护功能
集成了全功能保护和负载检测功能
NSD8381-Q1集成了全功能保护支持,支持母线欠压锁定(VSUV),过流保护(OCP),温度报警(OTW/UTW)和过温保护(OTSD),支持输出负载的开路诊断和保护。所有保护功能不仅可通过SPI精确读取,NSD8381-Q1还设计了输出引脚可以映射故障输出,更高效的让MCU响应故障。
更紧凑的封装
高集成度,节约PCBA面积
NSD8381-Q1同时提供VQFN40(6mm x 6mm)和VQFN32(5mm x 5mm两种封装,更小巧的尺寸,助力客户PCBA更高集成度,控制BOM成本。
NSD8381-Q1系列产品选型表
wKgaomV8EOeAK6WcAAADtpnnuQI139.png免费送样
如上产品可提供样片,如需申请样片可扫下方二维码进行申请。也可邮件至sales@novosns.com或拨打0512-62601802-810进行咨询。
END
原文标题:新品发布 | 纳芯微全新推出车规级可编程步进电机驱动器NSD8381-Q1
文章出处:【微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 纳芯微电子
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品NSD7310C:高集成工业有刷直流电机驱动芯片
    有刷直流电机驱动NSD7310C作为NSD73
    的头像 发表于 04-17 17:52 79次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>NSD</b>7310C:高集成工业<b class='flag-5'>级</b>有刷直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    德州仪器DRV8889-Q1/Q1A步进电机驱动器全解析
    和DRV8889A - Q1汽车步进电机驱动器,这两款器件以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师们提供了强大的解决方案。 文件下载: drv8889-
    的头像 发表于 01-08 14:45 418次阅读
    DRV8434A - Q1汽车步进驱动器:技术剖析与设计指南
    (Texas Instruments)推出的DRV8434A - Q1汽车步进驱动器。 文件下载: drv8434a-q1.pdf
    的头像 发表于 01-07 09:30 369次阅读
    推出车8通道可配高低边驱动芯片NSD56xxx-Q1系列
    今日宣布正式推出车8通道可配高低边驱动系列
    的头像 发表于 11-17 13:45 1154次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>8通道可配高低边<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>NSD56xxx-Q1</b>系列
    智驱未来!NSD8389-Q1双极性步进电机驱动器:精准掌控每一步
    随着汽车电气化与智能化浪潮的深度演进,汽车行业对高性能步进电机驱动器的需求日益激增,
    的头像 发表于 11-14 14:56 782次阅读
    智驱未来!<b class='flag-5'>NSD8389-Q1</b>双极性<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>:精准掌控每一步
    。为进一步满足汽车行业严苛的应用需求,微电子推出第二代车高性能步进
    的头像 发表于 11-14 14:45 1145次阅读
    驱动“国产替代”加速!NSD56xxx-Q1:国内首家8通道可配高低边驱动,对标国际领先IC
    正式发布国内首款车8通道可配高低边驱动系列芯片——N
    的头像 发表于 11-13 18:03 1099次阅读
    车<b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>驱动</b>“国产替代”加速!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSD56xxx-Q1</b>:国内首家8通道可配高低边<b class='flag-5'>驱动</b>,对标国际领先IC
    正式发布国内首款车 8 通道可配高低边驱动
    的头像 发表于 11-13 17:50 3662次阅读
    ‌DRV8824-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8824-Q1 为汽车应用提供集成电机驱动器解决方案。 该器件具有两个 H 桥驱动器和一个步进
    的头像 发表于 10-17 14:07 925次阅读
    ‌DRV8824-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8889-Q1 汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8889-Q1 和 DRV8889A-Q1 是完全集成的步进电机驱动器,通过内部
    的头像 发表于 10-15 14:52 943次阅读
    ‌DRV8889-<b class='flag-5'>Q1</b> 汽车<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8899-Q1汽车步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8899-Q1 是一款完全集成的步进电机驱动器,通过内部步进索引
    的头像 发表于 10-15 11:15 762次阅读
    ‌DRV8899-<b class='flag-5'>Q1</b>汽车<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片
    今日宣布推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片,具备40V耐压能力与10A峰值输出电流,
    的头像 发表于 08-08 15:25 2605次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b><b class='flag-5'>NSD</b>7315系列大电流H桥<b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    攻克PWM高频瞬态干扰难题!发布电流检测放大器NSCSA240-Q1系列
    推出车双向电流检测放大器NSCSA240-Q1
    的头像 发表于 06-27 16:40 779次阅读
    攻克PWM高频瞬态干扰难题!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>发布</b>车<b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>电流检测放大器NSCSA240-<b class='flag-5'>Q1</b>系列
    最高256细分,支持集成式热管理系统!发布第二代步进电机驱动NSD8389-Q1
    推出第二代车高性能步进
    的头像 发表于 06-27 16:32 1120次阅读
    最高256细分,支持集成式热管理系统!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>发布</b>第二代<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>NSD8389-Q1</b>
    NSD3602-Q1解读 车2路半桥驱动 多负载兼容 提升汽车域控系统的灵活性
    推出NSD3602-Q1系列双通道半桥栅极驱动芯片,提供2路半桥
    的头像 发表于 05-08 10:35 2106次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSD3602-Q1</b>解读 车<b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>2路半桥<b class='flag-5'>驱动</b> 多负载兼容 提升汽车域控系统的灵活性
