随着汽车电气化和智能化的快速发展,集成式热管理、头灯位置控制、HUD抬头显示、隐藏式出风口等应用正在广泛普及,这些应用的实现往往依赖于高精度、高可靠性的电机驱动器,其中步进电机在精确控制和定位上的优势,使其成为关键的执行部件。
为应对汽车行业的相关需要,纳芯微推出了全新第二代车规级高性能步进电机驱动器NSD8389-Q1,助力汽车制造商实现高精度、高可靠性的电机控制,并进一步推动汽车电气化和智能化的升级与发展。
步进电机驱动应用场景
(来源:纳芯微)
NSD8389-Q1产品特性
◆宽工作电压:4.5V–36V(最大值40V)
◆导通电阻和电流:900mΩ;1.5A 全量程
◆可编程最高256细分模式
◆8种可编程衰减模式
◆支持PWM展频、压摆率配置和死区配置
◆A版本支持BLANK和OPL时间配置
◆16位SPI通信,支持菊花链模式
◆集成无感堵转检测、负载开路检测和每通道的过流检测
◆支持欠压锁定(VSUV & CPUV),温度报警(OTW/UTW),过温保护(OTSD & TJ Fault)
◆支持输出负载的开路诊断和保护
◆工作节温:-40°C~150°C
◆封装形式:VQFN24, HTSSOP24
◆AEC-Q100认证
(NSD8389-Q1功能框图,来源:纳芯微)
NSD8389-Q1具备小体积、低内阻、大电流等特点,峰值电流可达1.5A,支持便捷的配置,可实现最高256细分模式和8种decay模式,通过高精度电流控制确保电机精准平稳运行;同时NSD8389-Q1提供无感堵转检测、可编程的死区、展频、压摆率调节、相位计步器,支持菊花链模式的SPI通信。
支持无感堵转保护检测,提高系统设计灵活性
NSD8389-Q1自带无感堵转检测,通过内置ADC监控电机的反电势特性,可实时监测电机堵转;NSD8389-Q1与上一代产品NSD8381-Q1的堵转检测原理一致,可点击查看步进电机堵转检测技术详解,了解堵转检测的具体方法。
集成全面保护与负载检测功能,提升系统稳定性
NSD8389-Q1集成了完善的保护功能,支持欠压锁定(VSUV & CPUV)、温度报警(OTW/UTW)、过温保护(OTSD & TJ Fault),并具备输出负载的开路诊断与保护功能。此外,每个通道均配置过流检测和负载开路检测,提升系统的安全性和可靠性。
丰富的版本选择
NSD8389-Q1提供HTSSOP24和QFN24两种封装,并根据DRV_DIS默认状态以及BLANK和OPL时间配置的不同,区分A和非A版,详见下方选型表:
(来源:纳芯微)
步进电机
153文章
3278浏览量
152990 -
步进电机驱动器
142浏览量
13736 -
纳芯微
3文章
481浏览量
16295
TeledyneLeCroy发布第二代DisplayPort 2.1 PHY合规测试与调试解决方案
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET G2 1400V,TO-247PLUS-4回流焊封装
车规驱动“国产替代”加速!纳芯微NSD56xxx-Q1:国内首家8通道可配高低边驱动,对标国际领先IC
最高256细分,支持集成式热管理系统!纳芯微发布第二代步进电机驱动NSD8389-Q1
