来源:纳芯微电子
纳芯微今日宣布正式推出车规级8通道可配高低边驱动系列芯片——NSD56080、NSD56602、NSD56620与NSD56242,工作电压范围覆盖4.5V~28V(输出内部钳位39V),每通道驱动电流330mA(所有通道ON),适合驱动汽车电子的继电器、LED、灯泡及电机等各类型感性容性负载。
该系列产品以高集成度、灵活配置和智能驱动及诊断为核心优势,相比已量产的8通道低边驱动NSD56008,新增加PWM自动发生器、On-State负载开路诊断和Bulb Inrush Mode等功能,可帮助客户节省MCU资源、降低系统设计复杂度和成本、缩小板级尺寸,进一步提升设计灵活性与整体性能。
一芯多能:
内置PWM自动发生器,两路输入支持Limp Home,节省MCU资源
NSD56xxx-Q1系列芯片内置两个独立的PWM自动发生器,可配置PWM频率与占空比,并可映射到任意输出端口。通过与两路输入(亦可映射到任意输出端口)配合,最多可输出4路独立的不同频率与占空比的PWM信号,直接节省两路MCU的PWM口及软件资源,简化控制逻辑,提升系统响应效率。
当系统检测到异常而进入跛行模式(Limp Home)时,NSD56xxx-Q1系列芯片可实现8通道选择性关闭,仅保留2路映射通道来维持继电器、制动泵等关键安全负载持续运行,提升整车与系统的安全可靠性。
图1 Input Mapping
智能诊断:
双模式开路检测,简化系统设计
NSD56xxx-Q1系列芯片支持OFF-State与ON-State双模式负载开路诊断(OLD),可在输出关闭或打开状态下精确检测负载连接状态,显著提升系统自诊断能力。
OFF-State OLD通过开启每通道的诊断电流源并比较输出端口电压,来检测负载开路。而新引入的ON-State OLD(仅适用于高边及配置为高边的通道),则是通过检测实际负载电流和输出端口电压来诊断,避免了OFF-State OLD因内部电流源而造成LED负载微亮这一异常现象。
同时,ON-State OLD既可直接选定通道来诊断,也可以对所有高边通道进行loop诊断,并能够用一帧报文来读取所有通道的诊断信息,从而简化系统设计、降低MCU负荷,让整机诊断更高效、更可靠。
支持BIM模式:
高效驱动多种负载,适应更多应用场景
高低边驱动在实际应用中驱动白炽灯或容性负载时,输出通道会因过冲电流触发过载保护(Over Load Protection)而被关闭,若靠软件不断清除故障点(Fault)和打开通道,则响应太慢难以输出足够能量打开负载。
为解决这一痛点,NSD56xxx-Q1系列引入Bulb Inrush Mode(BIM模式)。当该通道输出达到过载保护阈值而被关闭时,该通道会在tINRUSH时间后自动重启,然后不断重复直至持续时间tBIM(40ms)。40ms内足够让2W功率的灯泡点亮,若同时采用BIM模式和通道并联功能,则可以支持将5W灯泡点亮。
这一设计使NSD56xxx-Q1系利能够可靠驱动白炽灯、继电器、马达等容性与感性负载,显著提升系统对不同类型负载的兼容性,为客户提供更灵活、更可靠的设计选择。
图2 Bulb Inrush Mode(BIM)模式运行
集成主动钳位管:
轻松应对感性负载,降低系统成本
在驱动继电器、电磁阀等感性负载时,通道关断瞬间会在输出口产生高压,若电感能量足够大,会造成芯片内部功率管雪崩击穿。
NSD56xxx-Q1系列在每个通道内集成主动钳位管(Active Clamp),在关断瞬间可钳位输出端电压(低边通道钳位正电压,高边通道钳位负电压),同时输出功率管因栅极电压抬升而打开,形成电流通路来泄放电感能量,有效防止功率管损坏。这一设计让芯片在驱动感性负载时无需额外钳位管(可减少8个外部钳位管),从而显著降低系统BOM成本与板级尺寸。
图3 输出功率管 Active Clamp
芯片单通道在室温下可承受高达50mJ的钳位能量,而在实际应用中,继电器负载产生的能量通常低于10mJ,足以覆盖典型继电器、电磁阀等感性负载的能量需求,确保系统运行的稳定与可靠。
车规品质,灵活选型
NSD56xxx-Q1系列8通道智能高低边驱动产品现已全部量产,满足AEC-Q100 Grade 1标准,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,封装采用HTSOP24(8.65×3.9mm),该系列提供丰富的高边、低边及可配高低边的组合方案,灵活满足不同系统架构和负载需求。
凭借全面的高低边组合、丰富的智能功能和车规级可靠性,纳芯微可为车身电子的各类型负载驱动提供多通道高集成度的解决方案,帮助客户快速搭建安全可靠、灵活高效的系统设计。
图4 NSD56xxx-Q1选型表
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
继电器
133文章
5598浏览量
155606 -
PWM
116文章
5912浏览量
227307 -
纳芯微
3文章
481浏览量
16295
原文标题:国内首家!纳芯微发布车规级8通道可配高低边驱动NSD56xxx-Q1系列,兼具高集成与灵活配置
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纳芯微推出车规级8通道可配高低边驱动芯片NSD56xxx-Q1系列
