纳芯微NSD3602-Q1解读 车规级2路半桥驱动 多负载兼容 提升汽车域控系统的灵活性
纳芯微电子 来源:纳芯微电子 2025-05-08 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微推出NSD3602-Q1系列双通道半桥栅极驱动芯片,提供2路半桥驱动,可驱动1路直流有刷电机或者1-2路电磁阀。
NSD3602-Q1适合用于车身应用中多电机或多负载场景,如车窗升降、电动座椅、门锁、电动尾门和比例阀等。新推出的NSD3602-Q1是对纳芯微现有NSD360x-Q1系列的补充,NSD360x-Q1系列还包括4通道和8通道的半桥驱动产品。
NSD3602-Q1的产品特性
◆ 宽工作电压:4.9V – 37V(最大值40V)
◆ 2通道半桥栅极驱动
◆ 可配置时序充放电电流驱动(CCPD),优化EMC性能
◆ 集成电荷泵实现 0~100% PWM
◆ 集成1路可编程宽模运放
◆ 低功耗模式
◆ 两种版本:SPI 版本支持16位 10MHZ SPI通信;硬件版本支持IO独立配置,减少MCU IO
◆ 全面的诊断保护功能
◆ 工作温度:Tj=-40°C~150°C
◆ 封装形式:VQFN32
◆ AEC-Q100认证
NSD3602-Q1功能框图
可配置时序充放电电流驱动(CCPD):
优化EMC性能
由于车身应用中执行器的位置特殊性,例如电动尾门和天窗非常靠近车身天线,这就对相应的电机驱动提出了较高的EMC要求:驱动器即使在PWM工作时也拥有较低的辐射及传导干扰(RE/CE) 。
为了应对这些挑战,NSD3602-Q1提供了可配置时序充放电电流驱动(CCPD: Configurable Charge/Discharge Current Profile Driver)。NSD3602-Q1可以根据外部负载(MOSFET)的参数和应用需求,同时实现2路半桥独立时序电流PWM驱动,电流型驱动也不再需要外部门级电阻和GS/GD电容
如下图所示,NSD3602-Q1的CCPD模块将MOS导通/关断过程分为三个阶段:预充电/预放电阶段、充电/放电阶段、尾放电阶段(导通只有两阶段),所有阶段的持续时间和驱动电流独立可配置。
CCPD驱动时间示意图
宽模运放:
精准电流检测,简化BOM
NSD3602-Q1内部集成了1个高性能差分放大器 (CSA),通过测量外部采样电阻上的差分电压来测量电流,CSA模块支持可编程增益和偏置、宽共模、双向输入、消隐 (blanking) 和采样保持 (sample & hold) 功能,通过CSA模块可以实现精准和灵活的电流采样,节省客户BOM。
全面的诊断保护功能,
提升系统可靠性
NSD3602-Q1 集成了全面的诊断保护功能,如实时电源电荷泵电压监控,实现全功能的欠压过压诊断保护(DVDD UV, PVDD OV, PVDD UV 和VCP UV)、驱动模块监控实现VGS及VDS诊断保护、实现运行和关闭状态下负载的开路、短路诊断(内置了上下拉电流源,从而实现off状态下负载检测)、过热报警及过热保护、CSA过流诊断、看门狗、睡眠模式和工作模式下的刹车保护功能等。所有诊断保护功能支持SPI配置或者信息读取,也支持独立的PIN脚实现IO状态输出。
NSD3602-Q1集成的刹车保护功能,可有效抑制外部机械作用力(如人为拉拽、拖拽)导致的电压骤升,从而防止MOS管因过压损坏。这一功能在侧滑门、电动踏板、尾门撑杆等应用中尤为关键,可降低因误操作或突发冲击引起的系统故障风险,提升整体可靠性。
NSD360x-Q1系列
产品选型表
除了NSD3602-Q1,纳芯微还提供NSD3604/8-Q1,以满足不同通道数的需求。NSD3602/4/8-Q1系列支持 2/4/8 路半桥驱动,具备高集成度和设计灵活性,适用于多电机或多负载应用,助力客户选型。
申请样片
NSD360x-Q1系列目前可提供样片
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
  • 驱动芯片
  • 半桥驱动
  • 纳芯微电子
原文标题:纳芯微车规级2路半桥驱动NSD3602-Q1:多负载兼容,提升汽车域控系统的灵活性
文章出处:【微信号:纳芯微电子,微信公众号:纳芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NSD36088通道栅极驱动芯片:赋能控架构下的智能执行端升级
    NSD3608-Q1 8通道栅极驱动芯片,
    的头像 发表于 03-26 11:56 765次阅读
    <b class='flag-5'>NSD</b>3608<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>8通道<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>芯片:赋能<b class='flag-5'>域</b>控架构下的智能执行端升级
    SiLM9714SET-AQ集成4驱动与宽共模电流检测的智能栅极驱动器,赋能车身电机控制
    定时器;故障检测引脚(nFault)。 认证:通过AEC-Q100资格认证。 优势 SiLM9714SET-AQ在设计中实现了高集成度与高灵活性的统一。首先,4
    发表于 03-24 08:02
    通道集成驱动方案:SiLM92108八驱动汽车与工业控制中的应用
    SiLM92108是一款高度集成的通道门极驱动器,专为需要同时驱动多个电机或负载的复杂系统设计。它在一颗芯片内集成了8
    发表于 01-31 08:45
    推出车8通道可配高低边驱动芯片NSD56xxx-Q1系列
    今日宣布正式推出车8通道可配高低边驱动系列芯片——
    的头像 发表于 11-17 13:45 1165次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出车<b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>8通道可配高低边<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>NSD56xxx-Q1</b>系列
    智驱未来!NSD8389-Q1双极性步进电机驱动器:精准掌控每一步
    随着汽车电气化与智能化浪潮的深度演进,汽车行业对高性能步进电机驱动器的需求日益激增,
    的头像 发表于 11-14 14:56 786次阅读
    智驱未来!<b class='flag-5'>NSD8389-Q1</b>双极性步进电机<b class='flag-5'>驱动</b>器:精准掌控每一步
    驱动“国产替代”加速!NSD56xxx-Q1:国内首家8通道可配高低边驱动,对标国际领先IC
    正式发布国内首款8通道可配高低边驱动系列芯片——N
    的头像 发表于 11-13 18:03 1115次阅读
    <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>驱动</b>“国产替代”加速!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSD56xxx-Q1</b>:国内首家8通道可配高低边<b class='flag-5'>驱动</b>,对标国际领先IC
    正式发布国内首款 8 通道可配高低边驱动
    的头像 发表于 11-13 17:50 3692次阅读
    SiLM94112MG-AQ 12通道可编程电机驱动器,智控车身应用
    ,12通道输出可通过16位SPI接口进行灵活控制,支持电机的正向、反向、制动和滑行状态,为汽车电子和工业控制领域的电机
    发表于 11-07 10:24
    打造用电机驱动一站式解决方案
    在电机驱动系统加速迈向高效率、高集成、小型化与高可靠性的演进趋势下,面向车身控与热管理等
    的头像 发表于 09-24 09:14 4041次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>打造<b class='flag-5'>车</b>用电机<b class='flag-5'>驱动</b>一站式解决方案
    SiLM92108-232EW-AQ 高度集成8智能驱动器,赋能下一代车身系统
    控中的各类电机与负载而优化,显著简化系统架构并提升可靠性。核心优势解析: 前所未有的高集成度 单芯片集成8独立
    发表于 08-29 08:38
    推出NSD7315系列大电流H驱动芯片
    今日宣布推出NSD7315系列大电流H驱动芯片,具备40V耐压能力与10A峰值输出电流,
    的头像 发表于 08-08 15:25 2627次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>NSD</b>7315系列大电流H<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片
    高压驱动NSD2622N:为E-mode GaN量身打造高可靠性、高集成度方案
    推出专为增强型 GaN 设计的高压驱动芯片 NSD
    的头像 发表于 06-27 17:01 1049次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>高压<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>NSD</b>2622N:为E-mode GaN量身打造高可靠性、高集成度方案
    攻克PWM高频瞬态干扰难题!发布电流检测放大器NSCSA240-Q1系列
    推出车双向电流检测放大器NSCSA240-Q1系列,针对
    的头像 发表于 06-27 16:40 781次阅读
    攻克PWM高频瞬态干扰难题!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>级</b>电流检测放大器NSCSA240-<b class='flag-5'>Q1</b>系列
    最高256细分,支持集成式热管理系统发布第二代步进电机驱动NSD8389-Q1
    推出第二代高性能步进电机驱动
    的头像 发表于 06-27 16:32 1132次阅读
    最高256细分,支持集成式热管理<b class='flag-5'>系统</b>!<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>发布第二代步进电机<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>NSD8389-Q1</b>
    高压驱动芯片NSD2622N产品介绍
    发布专为增强型GaN设计的高压驱动芯片NSD
    的头像 发表于 06-09 09:05 2030次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>高压<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>NSD</b>2622N产品介绍
