PCB线路板生产都要烘烤,其原因有:
去除水分:PCB材料容易吸水,长时间不使用会出现爆米花现象,所以要进行烘烤。
消除内应力:PCB在制造完成之后,都有一个保质期,超过这个保质期就需要对PCB进行烘烤,要不然在SMT上线生产时,会出现PCB爆板的问题。
稳定尺寸:经过烘烤的板在翘曲度方面有比较大的改善。
加强焊接效果:烘烤后能使焊盘里的水分烘干,加强焊接效果,减少虚焊。
而其中PCB板需要烘烤的工序步骤如下:
准备:将已完成的PCB板从前一道工序中取出,确保表面没有明显的杂质或残留物。
检查:对PCB板进行目视检查,确保没有损坏或缺陷。
预热:如果需要,在进行烘干之前,可以进行预热。这一步骤有助于减少烘干时的温度冲击。
烘干:将PCB板放入烘干设备中,常用的方法包括热风烘箱、红外线烘干和热板烘干等。根据PCB板的要求,设置适当的温度和时间,通常在50°C至120°C之间进行烘干,并持续数分钟至数小时。
PCB线路板烘烤工艺需求有以下几点:
预热区:温度范围在80-120℃,时间大约在10-20分钟左右。
升温区:温度范围在120-150℃,时间大约在30-60分钟左右。
恒温区:温度范围在150-200℃,时间大约在60-120分钟左右。
降温区:温度范围在80-40℃,时间大约在30-60分钟左右。
隧道节能烘箱的原理和作用如下:
隧道节能烘箱的原理主要是通过热辐射和热对流来实现。在隧道烘箱内部,装有加热元件,如电热管或红外线灯,这些元件会辐射出热量。同时,烘箱内的气流也会被加热,通过热对流将热量传递给PCB。这种加热方式相比传统接触式加热更为均匀、高效,能够更好地保护PCB表面,防止局部过热。
隧道节能烘箱的作用是烘干PCB板上的残留物和水分,同时对PCB板进行高温烘烤,提高其稳定性。
推荐鑫金晖的节能隧道烘箱,最高节能能达到55%。
审核编辑:汤梓红
线路板
24文章
1331浏览量
50171 -
PCB
1文章
2375浏览量
13204
线路板三防漆三防是哪三防?
元件布局如何合理?线路板设计要点解析
别让丝印拖后腿!线路板优化技巧
线路板丝印优化:材料与参数这样选
线路板镀金与沉金有何区别?
PCB线路板激光打码机:赋能电子制造的高效标识解决方案
焊点保护环氧胶水保护线路板上焊点,提高耐冲击力
汽车车灯线路板功能、设计与工艺,有哪些关键要点?
1MB18-08BPSVC0K接近开关如何识别线路板的功能
线路板超声波清洗机的原理是什么?
铜箔、覆铜板与印刷线路板
pcb线路板的烘烤工艺解说
