线路板上焊点的保护,正是电子制造和产品设计中一个关键环节。使用环氧胶水保护线路板(PCB)上的焊点,是提高产品机械强度、耐环境性和长期可靠性的经典且有效的方法。
下面将详细解释环氧胶水如何起到保护作用、如何选择以及正确的使用工艺。
一、环氧胶水如何保护焊点并提高耐冲击力?
1. 机械固定与应力分散:
加固作用:焊点本身是金属连接,虽然导电性好,但比较脆,在受到剧烈振动或机械冲击时,容易因疲劳而开裂。环氧胶固化后形成坚硬的三维网状结构,将元器件、焊点和PCB板牢牢地粘接成一个整体。
分散应力:当受到冲击或振动时,应力会通过坚硬的环氧胶层分散到整个胶体区域和更大的PCB面积上,避免了应力集中在脆弱的焊点一点,从而极大地降低了焊点断裂的风险。
2. 环境保护:
防潮防腐蚀:环氧胶对水汽和大多数化学溶剂的阻隔性非常好,可以有效防止焊点和铜箔因潮湿、盐雾而氧化腐蚀。
防污染:防止灰尘、金属碎屑等污染物落在焊点上,避免造成短路或电化学腐蚀。
3.电气绝缘:
环氧胶本身是优良的绝缘材料,可以防止焊点之间因外界因素(如冷凝、异物)而导致的短路现象。
二、如何选择适合的焊点保护环氧胶?
并非所有环氧胶都适合做焊点保护,需要根据您的具体应用场景来选择:
特性推荐选择说明
流动性:低粘度、可流平 或 触变型(膏状)
流平型:能自动流平并覆盖焊点和平坦区域,外观美观。
触变型:适用于立式板或需要定点密封的焊点,不会随意流淌,适合覆盖较高的元器件。
固化方式:室温固化或 加热固化
室温固化:操作方便,无需设备,但完全固化时间长(24-72小时)。
加热固化:速度快(如80°C下0.2-2小时),性能通常更优(强度更高、耐温更好)。
硬度:
硬质环氧,提供优异的刚性支撑和抗冲击性能,能最大程度地分散应力。
软质胶(如硅胶)吸震好但分散应力能力差,更适合做填充而非刚性支撑。 |
玻璃化转变温度 (Tg):
高于产品工作环境温度,Tg是胶从“玻璃态”变为“高弹态”的温度。如果产品工作温度接近或超过Tg,胶会变软,失去保护作用。汽车电子、工业设备等通常要求高Tg(>100°C)。
热膨胀系数 (CTE):
尽可能低,并与PCB、元器件匹配,CTE不匹配会导致在温度循环中产生内应力,反而可能拉伤焊点。
化学性能:
耐湿热、耐盐雾、阻燃性 (UL94 V-0),根据应用环境选择,如汽车、航海、户外设备要求最高。
电气性能:
高绝缘强度、低介电常数,保证良好的电气绝缘性。
常见推荐类型:单组分环氧树脂封装胶、密封胶或包封胶。市面上有许多专为PCB三防(防潮、防盐雾、防霉)和保护设计的型号。
三、正确的施胶工艺步骤
正确的工艺是保证保护效果的关键:
1. 表面清洁:
这是最重要也最容易被忽视的一步。PCB板和焊点必须绝对干净,无油脂、助焊剂残留、灰尘或水分。通常需要使用专用电子清洗剂(如异丙醇IPA)进行清洗和烘干。
2. 预热(可选但推荐):
将清洁后的PCB板在较低温度(如60-80°C)下预热一段时间。这可以去除板子内部潮气,并降低胶水粘度,使其更容易流动和渗透。
3. 施胶:
根据元器件布局和焊点位置,选择点胶、灌封或刷涂等方式。
确保胶水能完全覆盖需要保护的焊点,并且厚度均匀。注意避免胶水污染不需要涂覆的区域,如连接器、开关、测试点等。
4. 固化:
严格按照数据表提供的固化条件执行(温度、时间)。
室温固化需提供足够长的时间以确保完全固化。加热固化可显著提升效率和最终性能。
总结
使用低粘度或触变型、高硬度、高Tg、耐环境性好的环氧胶,并配合严格的表面清洁和固化工艺,可以非常有效地保护线路板焊点,通过机械固定和分散应力的原理,大幅提升产品在振动和冲击环境下的可靠性。
建议您在具体选择时,与知名的胶粘剂供应商(如汉思新材料)联系,详细说明您的应用场景和要求,他们的技术支持团队通常会提供最合适的型号和工艺建议。
线路板
24文章
1325浏览量
50046 -
焊点
150浏览量
13358 -
电子胶水
4文章
57浏览量
8501
冲击、碰撞、跌落冲击力测量方法
如何保护线路板上的芯片(集成电路)信息?
焊点保护UV胶是什么,有哪些特点优势
PCB线路板生产制造中都会用到哪些胶水(上)
PCB线路板生产制造中都会用到哪些胶水(下)
线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗?
从新手到专家:剪切力测试机在线路板焊点检测中的操作与应用
焊点保护环氧胶水保护线路板上焊点,提高耐冲击力
