Alaska®88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备是个物理层设备,包括一个10/100/1000千兆以太网收发器。88E1512-A0-NNP2I000实现1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网物理层部分。88E1512-A0-NNP2I000使用规范数字CMOS工艺技术,包括实现物理层功能性所需要的所有有源电路,通过在标准CAT5非屏蔽双绞线上传递和获取数据。
88E1512-A0-NNP2I000兼容RGMII(降低引脚数GMII)和SGMII,适用于相互连接到MAC/交换机端口。SGMII也能够在介质/线路侧适用于连接上兼容1000BASE-X、100BASE-FX和SGMII的SFP模块。88E1512-A0-NNP2I000还具备以RGMII用作MAC插口铜/光纤自动化媒体应用程序。SGMII在单独差分对上以1.25Gbps使用,从而降低了功率和MAC端口上所使用的I/O数量。
88E1512-A0-NNP2I000将MDI终端电阻器集成到PHY中。这种电阻器集成优化了线路板布局,并通过降低外部器件的数量来减少线路板成本费用。新的Marvell®校准电阻器方案可达到并超过IEEE802.3回波损耗标准化的精度要求。
88E1512-A0-NNP2I000有个集成化开关电压调节器,能够产生所有需要的电压。88E1512-A0-NNP2I000能够通过单独3.3V电源使用。88E1512-A0-NNP2I000兼容1.8V、2.5V和3.3VLVCMOSI/O标准。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备兼容根据IEEE1588版本2和IEEE802.1AS的同步以太网(SyncE)和精准定期协议(PTP)时间戳。
88E1510/88E1518/88E1512/88E1514设备兼容IEEE802.3az-2010性能以太网(EEE),满足IEEE802.3az-2010标准。
88E1512-A0-NNP2I000包括MarvellAdvancedVirtualCableTester®(VCT™)此功能使用时域反射计(TDR)技术远程控制辨识潜在电缆故障,从而降低设备返回和服务呼叫。使用VCT,Alaska设备能够检测并报告潜在配线问题,如对互换、对极性和对过度偏斜。88E1512-A0-NNP2I000还将在检测电缆线开路、短路或电缆线中的任何阻抗失谐,并在距离故障一米的范围之内精确报告。
88E1512-A0-NNP2I000使用先进性的混合信号处理以每秒千兆比特的数据速率实施平衡、回声和串扰清除、数据修复和纠错。88E1512-A0-NNP2I000在噪音环境里以极低的功能损耗实现稳定的性能。
功能
10/100/1000BASE-T满足IEEE802.3
多种操作方式
•RGMII到铜质
•SGMII到铜质(仅限88E1512/88E1514设备)
•RGMII到光纤/SGMII(仅限88E1512设备)
•RGMII到铜/光纤/SGMII,带自动介质检测(仅限88E1512设备)
•铜对光纤(1000BASE-X)(88E1512/88E1514)
四种RGMII定期模式,包括集成化延迟-这减少了在PCB上增加追踪延迟的需要
兼容光纤接口上的1000BASE-X和100BASE-FX及其SGMII(仅限88E1512设备)
兼容RGMII上的LVCMOSI/O标准
兼容低能耗以太网(EEE)-满足IEEE802.3az-2010
•EEE缓冲
•根据EEE缓冲,无接缝兼容传统MAC
极低功率
集成化MDI终端电阻器,可清除无源器件
集成化开关稳压器
兼容绿色以太网
•主动省电模式
•性能检测和性能检测+低功率模式
IEEE1588版本2时间戳
同步以太网(SyncE)时钟恢复
检测的三种环回模式
双对电缆施工的“降档”模式
全集成数字响应式均衡器、回声消除器和串扰消除器
高级数字基线漂移校正
所有操作速度下的MDI/MDIX自动交叉
自动极性校正
满足IEEE802.3的自动协商
MDC/XMDIO管理端口
CRC校验器、数据包记数器
数据包形成
局域网触发(WOL)事件检测
高级虚拟电缆测试仪®(VCT™)
MAC端口输出的自动校正
应用内部开关控制器时兼容单独3.3V电源
I/O焊层能提供1.8V、2.5V或3.3V
商业级、工业级(仅限88E1510和88E1512)
48管脚QFN7mmx7mm绿色封装,带EPAD(88E1510和88E1518)和56管脚QFN8mmx8mm绿色封装(带EPAD)(88E1512/88E1514设备)
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑:汤梓红
收发器
10文章
3846浏览量
111572 -
以太网
41文章
6298浏览量
181946 -
Marvell
11文章
363浏览量
125446
DP83867E/IS/CS:高性能以太网物理层收发器的技术剖析与应用实践
TNETE2201B 1.25 - 千兆以太网收发器:性能与应用解析
DP83848C/I/VYB/YB:高性能 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器深度解析
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析
探索DP83849I:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越性能
深度剖析TLK1211RCP千兆以太网收发器:设计应用指南
深入剖析TLK1221千兆以太网收发器:特性、功能与设计要点
DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器的深度解析
DP83867E/IS/CS以太网物理层收发器:特性与设计要点详解
DP83867系列以太网物理层收发器:特性、应用与设计要点
DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
深入解析Microchip LAN8840千兆以太网收发器
LAN8841千兆以太网收发器技术解析
Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
88E1512-A0-NNP2I000以太网收发器Marvell
