DP83848C/I/VYB/YB:高性能 10/100 Mb/s 以太网物理层收发器深度解析
lhl545545 2025-12-29 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今数字化时代,以太网连接的需求呈爆发式增长,越来越多的应用场景需要设备具备可靠、高效的以太网通信能力。德州仪器TI)的 DP83848C/I/VYB/YB 系列 10/100 Mbps 以太网收发器,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师在设计中青睐的选择。今天,我们就来深入探讨一下这款收发器的特点、功能以及应用设计要点。
文件下载:dp83848c.pdf
一、产品概述
DP83848C/I/VYB/YB 系列专为满足恶劣环境下的以太网连接需求而设计,其工作温度范围可扩展至 -40°C 至 105°C,远超典型工业温度范围。该系列器件高度可靠、功能丰富且性能强劲,能够在从商业到极端温度的多个温度范围内满足 IEEE 802.3 标准,非常适合无线远程基站、汽车/交通以及工业控制等恶劣环境应用。
1.1 主要特性
  • 宽温度范围与低功耗:采用 3.3-V、0.18-µm CMOS 技术,支持 -40°C 至 105°C 的宽温度范围,典型功耗低于 270 mW。
  • 多种接口支持:具备 IEEE 802.3 ENDEC、10BASE-T 和 100BASE-TX 收发器及滤波器,支持 3.3-V MAC 接口,拥有 Auto-MDIX 功能(适用于 10/100 Mb/s),还具备 25-MHz 时钟输出和可配置的 SNI 接口。
  • 高性能物理层:物理子层具备自适应均衡和基线漂移补偿功能,可实现长达 150 米的无差错运行。
  • 丰富的 LED 支持:可编程 LED 支持链路、10/100 Mb/s 模式、活动、双工和冲突检测等状态指示。
  • 多种接口模式:支持 RMII Rev. 1.2 接口(可配置)和 MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO),具备 IEEE 802.3 MII 和 Auto-Negotiation 及并行检测功能。
  • 便捷的状态访问:可通过单个寄存器访问获取完整 PHY 状态,还具备 10/100 Mb/s 数据包 BIST(内置自测试)功能。
1.2 应用场景
  • 汽车/交通领域:可用于汽车电子系统、交通运输设备等,确保在复杂的温度和电磁环境下稳定通信。
  • 嵌入式应用:适用于各种嵌入式设备,为其提供可靠的以太网连接能力。
  • 工业控制与工厂自动化:满足工业控制和工厂自动化系统对实时性和可靠性的要求。
二、功能详解
2.1 自动协商(Auto-Negotiation)
自动协商功能是 DP83848VYB 的一大亮点,它允许链路两端的设备交换配置信息,并自动选择双方支持的最高性能操作模式。该功能通过快速链路脉冲(FLP)突发信号进行通信,支持 10 Mb/s 半双工、10 Mb/s 全双工、100 Mb/s 半双工和 100 Mb/s 全双工四种以太网协议。工程师可以通过内部寄存器访问或使用 AN_EN、AN1 和 AN0 引脚来控制自动协商功能。
2.2 自动 MDIX(Auto-MDIX)
Auto-MDIX 功能可自动选择 MDI 或 MDIX 配置,无需手动干预。它利用自动协商机制确定数据传输和接收的最佳配置,通过随机种子控制交叉电路的切换,完全符合 IEEE 802.3 自动协商和交叉规范。默认情况下该功能是启用的,也可以通过寄存器或引脚进行配置。
2.3 LED 接口
DP83848VYB 支持三个可配置的 LED 引脚,提供三种不同的 LED 模式选择。LED_LINK 引脚可指示链路状态,LED_SPEED 引脚可显示 10 或 100 Mb/s 数据速率,LED_ACT/COL 引脚可根据不同模式指示活动、冲突或全双工状态。此外,还可以通过 LED 直接控制寄存器(LEDCR)直接控制 LED 输出。
2.4 内部回环(Internal Loopback)
内部回环测试模式方便进行系统诊断。通过设置基本模式控制寄存器(BMCR)的第 14 位(Loopback),可以将 MII 发送数据路由到 MII 接收输出。在进行回环测试时,建议先禁用自动协商,以确保设备保持所需的操作模式。
2.5 内置自测试(BIST)
器件内置的 BIST 电路可用于测试发送和接收数据路径的完整性。用户可以选择 9 位或 15 位的伪随机序列进行测试,测试结果存储在 PHY 控制寄存器(PHYCR)的 BIST 状态位中。
三、接口模式
3.1 MII 接口
MII 接口是连接 PHY 设备和 MAC 的标准接口,DP83848VYB 完全符合 IEEE 802.3 标准。该接口包括一个接收总线和一个发送总线,每个总线都有控制信号,用于在 PHY 和上层(MAC)之间进行数据传输。
3.2 RMII 接口
RMII 接口是一种简化的 MII 接口,使用较少的引脚实现 10/100 Mb/s 系统中 PHY 设备与 MAC 的连接。在 RMII 模式下,数据以 2 位为单位进行传输,使用 50-MHz 的 RMII_REF 时钟进行发送和接收。为了适应 50-MHz 参考时钟和恢复的接收时钟之间的潜在频率差异,接收 RMII 功能包括一个可编程弹性缓冲区。
3.3 802.3 MII 串行管理接口
该接口通过管理接口引脚 MDC 和 MDIO 访问 32 个 16 位的状态和控制寄存器。DP83848VYB 实现了所有必需的 MII 寄存器以及几个可选寄存器。通过该接口,工程师可以对设备进行配置和控制,获取状态和错误信息,以及确定所连接 PHY 的类型和能力。
3.4 10 Mb 串行网络接口(SNI)
SNI 接口为仅支持 10-Mb 的设备提供了简单的串行数据接口。该接口使用单独的发送和接收路径,以 10 MHz 的速率进行串行数据时钟传输。
四、编程与寄存器
4.1 寄存器概述
DP83848VYB 包含多个寄存器,用于控制和配置设备的各种功能。这些寄存器包括基本模式控制寄存器(BMCR)、基本模式状态寄存器(BMSR)、PHY 标识符寄存器(PHYIDR1 和 PHYIDR2)、自动协商广告寄存器(ANAR)等。通过对这些寄存器的操作,工程师可以实现设备的各种功能,如自动协商、回环测试、功率管理等。
4.2 部分重要寄存器介绍
  • 基本模式控制寄存器(BMCR):用于控制设备的基本操作模式,如复位、回环、速度选择、自动协商启用、功率下降等。
  • 基本模式状态寄存器(BMSR):提供设备的基本状态信息,如支持的技术类型、自动协商能力、链路状态等。
  • 自动协商广告寄存器(ANAR):指示设备要广告的自动协商能力,默认情况下会发送所有可用能力,但可以通过写入该寄存器来抑制某些能力。
五、应用设计要点
5.1 典型应用
DP83848VYB 的典型应用电路如图所示,设计要求包括输入电压 Vin = 3.3 V,输出电压 Vout = Vcc - 0.5 V,时钟输入为 25 MHz(MII 模式)或 50 MHz(RMII 模式)。
5.2 TPI 网络电路
对于 10/100 Mb/s 双绞线接口,推荐使用特定的电路和变压器。由于 PCB 和组件特性的差异,用户需要对应用进行测试,以确保电路满足预期应用的要求。
5.3 时钟输入要求
DP83848VYB 支持外部 CMOS 电平振荡器源或晶体谐振器设备。在使用振荡器时,X1 应连接到时钟源,X2 应悬空;在使用晶体时,应选择 25-MHz、并联、20-pF 负载的晶体谐振器,并根据晶体供应商的建议设置负载电容
5.4 电源反馈电路
为确保设备正常运行,应在 PFBOUT 引脚附近放置 10 µF 和 0.1 µF 的并联电容,并将 PFBOUT 引脚连接到 PFBIN1 和 PFBIN2 引脚。每个 PFBIN 引脚附近应连接一个 0.1 µF 的小电容。
5.5 电源管理与中断
电源下降和中断功能复用在引脚 7 上。默认情况下,该引脚作为电源下降输入,中断功能禁用。通过设置 MICR 寄存器的 INT_OE 位,可以将该引脚配置为有源低中断输出。
5.6 磁学元件
磁学元件对 PHY 性能有很大影响,建议选择包含隔离变压器和集成共模扼流圈的磁学元件,以减少 EMI。在布局时,应避免信号在磁学元件下方走线,以防止不必要的噪声串扰。
5.7 布局指南
PCB 布局时,应将 49.9-Ω、1% 电阻和 0.1-μF 去耦电容放置在 PHYTER TD± 和 RD± 引脚附近,并直接通过过孔连接到 Vdd 平面。应避免在所有信号迹线上出现短截线,特别是差分信号对。差分信号对的迹线应相互平行且长度匹配,以减少延迟差异和共模噪声。
六、总结
DP83848C/I/VYB/YB 系列以太网收发器凭借其宽温度范围、低功耗、丰富的功能和多种接口支持,为工程师在设计以太网连接设备时提供了强大的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并遵循相应的设计指南进行布局和调试,以确保设备的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用这款优秀的收发器。
你在使用 DP83848 系列收发器时遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
  • 应用设计
  • 以太网收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DP83848C以太网物理层收发器的数据手册免费下载
     DP83848C是一个功能齐全的10/100单端口物理层设备,功耗低,包括几个智能掉电状态。由于功耗降低,这些低功耗模式提高了产品的整体可靠性。支持多种智能电源模式允许应用程序使用运
    发表于 03-07 08:00 28次下载
    <b class='flag-5'>DP83848C</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>的数据手册免费下载
    DP83848C/I/VYB/YB单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83848C/I/VYB/YB单端口10/100
    发表于 07-02 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DP83848C</b>/<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>VYB</b>/<b class='flag-5'>YB</b>单端口<b class='flag-5'>10</b>/<b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>Mb</b>/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83848Q-Q1 PHYTER™扩展温度、单端口10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83848Q-Q1 PHYTER™扩展温度、单端口10/100Mbps以太网物理层
    发表于 07-05 09:25 1次下载
    <b class='flag-5'>DP83848</b>Q-Q1 PHYTER™扩展温度、单端口<b class='flag-5'>10</b>/<b class='flag-5'>100</b>Mbps<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83848-EP PHYTER军用级温度单端口10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83848-EP PHYTER军用级温度单端口10/100Mbps以太网物理层
    发表于 07-05 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>DP83848</b>-EP PHYTER军用级温度单端口<b class='flag-5'>10</b>/<b class='flag-5'>100</b>Mbps<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83848-HT PHYTER™军用级温度单端口10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
    电子发烧友网站提供《DP83848-HT PHYTER™军用级温度单端口10/100Mbps以太网物理层
    发表于 07-11 09:16 3次下载
    <b class='flag-5'>DP83848</b>-HT PHYTER™军用级温度单端口<b class='flag-5'>10</b>/<b class='flag-5'>100</b>Mbps<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
    DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 12-17 17:45 865次阅读
    DP83848-HT:适用于严苛环境的以太网物理层收发器
    )的DP83848-HT就是这样一款专为严苛环境设计的高性能产品,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: dp83848-ht.pdf 一、产品概述 DP83848-HT是一款单端口
    的头像 发表于 12-22 15:15 509次阅读
    DP83848-EP:高性能10/100 Mbps以太网PHY的全面解析
    通信都是必不可少的。今天,我们就来深入探讨一款专为恶劣环境设计的以太网物理层收发器——DP83848-EP。 文件下载: dp83848-e
    的头像 发表于 12-23 14:35 815次阅读
    DP83848Q-Q1:高性能10/100-Mbps以太网物理层收发器解析
    的头像 发表于 12-24 09:20 748次阅读
    DP83848C/I/VYB/YB高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器深度解析
    的头像 发表于 12-26 11:30 682次阅读
    深入剖析DP83849C:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越之选
    的头像 发表于 12-27 11:15 1740次阅读
    探索DP83849I:双端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器的卓越性能
    的头像 发表于 12-27 11:15 1203次阅读
    深入剖析DP83848x:高性能10/100 MB/s以太网收发器的卓越之选
    的头像 发表于 12-27 15:10 1111次阅读
    的头像 发表于 12-29 10:15 618次阅读
    DP83848C/I/VYB/YB:高效能以太网PHY的卓越之选
    DP83848C/I/VYB/YB系列单端口10/100
    的头像 发表于 12-29 10:30 588次阅读
