瑞盟MS5910PA为国产16bit旋变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼容,软件兼容,参数指标遥遥领先。是AD2S1210国产替代的完美选择,可以原位替换,货源稳定。全国提供免费样品,请联系:17841016855(VX同号)
产品详细参数如下:
◆ 最大跟踪速率:3125rps (10bit分辨率)
◆ 角度精度:±2.5弧分
◆ 可配置分辨率:10/12/14/16位
◆ 电源电压:5V,接口电压2.3V至5V
◆ 工作温度范围:-40°C +125°C
◆ ESD 电压(HBM):±5000V
◆ 采用 LQFP48 封装
◆产品线:混合IC
◆品类:10到16bit、内置参考振荡器 R/D转换器
◆生命周期:量产中
应用场合
◆直流和交流伺服电机控制
◆编码器仿真
◆电动助力转向
◆电动汽车
◆集成的启动发电机/交流发电机
◆汽车运动检测与控制
审核编辑黄宇
举报投诉
芯片
463文章
54704浏览量
471339 -
转换器
27文章
9471浏览量
157338
热点推荐
深入探索EVAL - AD2S1210SDZ评估板:从入门到应用
用于评估AD2S1210 10位至16位旋转变压器 - 数字转换器(RDC)的各项特性。 文件下载: EVAL-AD2S1210SDZ.pdf 评估板特性与套件内容 特性亮点 功能齐全
EVAL-AD2S1210评估板:开启10 - 16位R/D转换器评估之旅
EVAL-AD2S1210评估板:开启10 - 16位R/D转换器评估之旅 在电子设计领域,一款优秀的评估板能显著提高工程师们对芯片性能评估和开发的效率。今天,我们就来深入了解一下Analog
AD2S1210旋变解码受干扰 如何提高RDC的抗干扰能力?
使用AD2S1210旋变解码受干扰,现象为静态下角度无规律跳动(角度值能达到209度跳动),有的设备静态下有微弱跳动(千分位)但速度闭环时有时速度会发散闭环效果差。设备在公司测的时候没有问题,到达
发表于 05-27 06:55
AD2S1210无法长时间发出激励波形 为什么
Category: Hardware
Product Number: AD2S1210
只焊接ad2s和供电和晶振相关器件,不连接后级运放、正余弦滤波等任何其他东西,保持空载,能输出激励波形
发表于 05-20 06:43
AD2S1210:10 - 16位R/D转换器的技术剖析与应用探索
AD2S1210:10 - 16位R/D转换器的技术剖析与应用探索 在电子工程领域,精确的角度测量和位置反馈至关重要。AD2S1210作为一款功能强大的10 - 16位跟踪旋转变压器
分辨率可变的单芯片旋变数字转换器AD2S80A的全方位解析
分辨率可变的单芯片旋变数字转换器AD2S80A的全方位解析 在电子工程领域,旋变数字转换器在诸多
AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器的卓越之选
AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能出色的R/D(Resolver-to-Digital)转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下
深入解析AD2S1210:高性能旋变数字转换器的卓越之选
的AD2S1210,这是一款分辨率可变、集多种强大功能于一身的10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器,为众多应用领域带来了高精度和高可靠性的解决方案。 文件下载: AD2S1210
MS6460国产OSD字符叠加芯片
OSD是一种用于监控系统中在视频画面叠加字符信息的电子设备,主要应用于银行、电梯、交通、收费站等场所,实现位置、时间、状态等信息的可视化记录。MS6460是国产品牌:杭州瑞盟科技产品简
发表于 11-28 11:05
AD2S1210的sin与sinl的输入差分值输入范围是多少?
AD2S1210的sin与sinl的输入差分值输入范围是以0为中轴吗还是说都是正的,目前我读取出来一直发生180度跳变,我怀疑可能是因为输入的差分值是正负交替导致的,峰峰值符合要求。
发表于 07-29 07:34
瑞盟芯片 AD2S1210 国产替代,国产旋变转换器—MS5910PA
