军温级国产旋变芯片XJ2S1210L直接替代AD2S1210,软硬件无需改动
上海宸屿电子科技 2026-05-25 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
旋变数字转换器(RDC)在电机控制系统中的地位非常特殊。它不像MCU那样被频繁讨论,但伺服驱动、电动转向、航天舵机里一旦少了它,整个位置闭环就无法工作。过去很长一段时间,这个市场被ADI牢牢占据,工程师选型几乎没有第二个选项。供应链波动、交期拉长、成本压力接踵而来的时候,越来越多的团队开始认真寻找国产替代方案。今天介绍的中科芯界推出的XJ2S1210L,精准切中了这个痛点,可以直接替代AD2S1210。
宽温区覆盖-55°C,比原厂多出15°C的设计冗余
XJ2S1210L最直观的优势体现在工作温度范围上。原厂AD2S1210工业和汽车级型号的额定范围为-40°C至+125°C,而XJ2S1210L额外提供了-55°C至+125°C的军温级版本。这15°C的低温延伸,虽然不是所有应用都用得上,但对于需要在极寒环境中启动的设备——高原无人机、北方冬季的露天重型机械、航空航天舱外设备——这就是能否正常工作的分界线。对于有严苛环境适应性要求的项目,这颗芯片相当于直接省去了一道器件级筛选工序,既降低了成本,也缩短了交付周期。
电气参数对标原厂,激励频率与跟踪速率完全一致
核心指标上,XJ2S1210L与原厂保持了一致水准。正弦/余弦差分输入范围均为2.3Vp-p至4.0Vp-p,典型值3.15Vp-p,输入阻抗485kΩ。分辨率支持10/12/14/16位可配置,通过RES0、RES1引脚或控制寄存器设定。最大跟踪速率在10位分辨率下达到3125rps,角度精度典型值±2.5弧分。激励频率范围2kHz至20kHz,内置可编程正弦波振荡器。这意味着原厂设计中所有的前端信号调理电路、分辨率切换逻辑、激励频率配置代码,都可以原封不动地迁移过来,无需重新计算RC滤波参数或调整ADC采样窗口。
软硬件完全兼容,替换工作简化到“直接焊接”
对比两家数据手册的引脚定义表,XJ2S1210L的48个引脚功能排列与原厂AD2S1210完全一致,并且每个引脚的位置和功能都一一对应。寄存器层面同样兼容,控制寄存器、故障寄存器、激励频率寄存器的地址映射与原厂相同。也就是说,已经使用AD2S1210的PCB不需要改版,嵌入式软件不需要重写底层驱动,只需将芯片直接焊接替换即可完成切换。对于正在批量生产的项目,这种级别的兼容性可以把器件切换的风险降到最低。
典型应用领域
高端工业控制伺服电机驱动器工业机器人数控机床、自动化生产线
汽车电气化:电动汽车主驱电机、电动助力转向系统、集成启动发电机
航空航天与军工:舵机系统、雷达天线定位、惯性导航平台
能源与交通:风力发电变桨系统、轨道交通牵引系统
中科芯界凭借完整的国产化供应链与规模化交付能力,为XJ2S1210L提供稳定的出货保障、短交期和高性价比。相比进口器件,这颗芯片在性能不减的前提下,带来了更可靠的后方供给和更敏捷的技术支持。如需申请样品、获取完整数据手册或咨询具体应用问题,欢迎通过芯片助手小程序查询库存与价格。
wKgZO2ktT-eAZhp7AAFnwuKrY44381.pngXJ2S1210L功能框图
  • 电子元器件
  • 旋变数字转换器
  • RDC
    RDC
  • 国产替代
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD2S1210输出波形问题
    最近在用AD2S1210来测试的时候遇到一个问题:示波器探针夹cos,示波器黑夹子夹coslo,在一段时间内会出现一个畸形波,同时测到EXC引脚也有畸形波输出,如图片和附件所示,但晶振方面
    发表于 07-21 21:35
    请教关于AD2S1210 SIN和COS输入电压的问题
    和cos差分信号输出为4.0Vpp,这样又能刚好落在AD2S1210的输入范围内。3. 我看了demo板的原理图,对sin cos输入信号也是没有做处理直接通过RC网络输入到AD2S1210中,这样在使用DEMO板带这款多摩川
    发表于 07-30 09:56
    AD2S1210反馈电压问题?
    关于AD2S1210反馈电压问题,把激励接入,测量输出sin与sinlo之间电压范围在3.15V左右,将反馈接入
    发表于 08-13 07:39
    基于高电流驱动器的AD2S1210变数字参考信号输出
    供电,输出缓冲电路要求 12 V 电源,以便向器提供所需的差分信号幅度。图 1 所示为 AD2S1210、AD8662 和相关电路的原理图,其中包括一个推挽输出,它能够向
    发表于 10-15 10:39
    请问目前处理芯片官方是推荐AD2S1210还是1205?
    目前处理芯片,官方是推荐AD2S1210还是1205?选型需要,例如,如果都配置为12位,两者的性能有差别么?
    发表于 10-26 09:23
    AD2S1210评估板报错问题怎么解决?
    用评估板EVAL-ad2s1210 传真: ad2s1210EDZ 采集信息,变型号为多摩川2640n320e64, 评估板连接自己
    发表于 11-23 07:16
    使用AD2S1210解码测电机的角度和位置,使用时出现电机控制震荡怎么解决?
    使用AD2S1210解码测电机的角度和位置。使用过程中发现当电机的驱动电压增大,但是转速较低时,读得的角度信号会不定时的出现错误,导
    发表于 11-27 06:13
    使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的,能否采用两片AD2S1210组合使用?
    使用AD2S1210处理一个有粗精双通道的,想问一下,能否采用两片AD2S1210组合使用,若可以,那么励磁信号怎么出?是选择任意一片2S121
    发表于 12-01 06:01
    求助,关于AD2S1210输入信号偏移电压的疑问
    传真: ad2s1210内部引入了二分之一备注的直流偏置电压。因此,在某些情况下,使转换器直接连接就可以使用,引入的偏置电可以满足ad2s12
    发表于 12-04 07:51
    AD2S1210参考代码
    AD2S1210参考代码
    发表于 03-18 11:44 110次下载
    <b class='flag-5'>AD2S1210</b>参考代码
    AD2S1210评估板设计文件
    AD2S1210评估板设计文件
    发表于 03-23 13:41 31次下载
    <b class='flag-5'>AD2S1210</b>评估板设计文件
    AD2S1210 IBIS型号
    AD2S1210 IBIS型号
    发表于 06-11 10:43 5次下载
    <b class='flag-5'>AD2S1210</b> IBIS型号
    瑞盟芯片 AD2S1210 国产替代国产转换器—MS5910PA
    瑞盟 MS5910PA为 国产16bit变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封
    的头像 发表于 06-26 17:30 2506次阅读
    瑞盟<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>AD2S1210</b> <b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>替代</b>,<b class='flag-5'>国产</b><b class='flag-5'>旋</b><b class='flag-5'>变</b>转换器—MS5910PA
    瑞盟MS5910PA为国产16bit变数字转换器, 最大跟踪速率达到了3125rps,角度精度为正负2.5弧分,PIN 2 PIN兼容进口ADI AD2S1210, 管脚兼容,封装兼
    的头像 发表于 06-26 17:40 4337次阅读
    替换AD2S1210转换芯片SC2167应用于编码器仿真
    的头像 发表于 02-05 10:01 1711次阅读
    替换<b class='flag-5'>AD2S1210</b>,<b class='flag-5'>旋</b><b class='flag-5'>变</b>转换<b class='flag-5'>芯片</b>SC2167应用于编码器仿真
