EVAL-AD2S1210评估板:开启10 - 16位R/D转换器评估之旅
在电子设计领域,一款优秀的评估板能显著提高工程师们对芯片性能评估和开发的效率。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的EVAL - AD2S1210评估板,它专为AD2S1210这款10位到16位分辨率的跟踪旋转变压器 - 数字转换器打造,以下将从多个方面详细介绍它。
文件下载:EVAL-AD2S1210EDZ.pdf
评估板特性
- 功能完备:作为AD2S1210的全功能评估板,它可以满足工程师对该芯片各项性能的评估需求。
- 兼容性良好:与EVAL - CED1Z兼容,方便与其他设备协同工作。
- 独立运行能力:具备独立运行的能力,也可配合EVAL - CED1Z使用。
- 多样连接选项:提供16种不同的链接选项,能根据不同的应用场景灵活配置。
- 配套软件支持:搭配PC软件,可用于控制和数据分析,前提是与EVAL - CED1Z配合使用。
评估板硬件
电源供应
当EVAL - AD2S1210与EVAL - CED1Z配合使用时,所有电源都通过96路连接器从控制板获取。若作为独立单元使用,则需提供外部电源。评估板有AVDD、DVDD、VDRIVE、 + 12 V、AGND、DGND六个电源输入。在独立模式下,需给AVDD和DVDD输入5V电压,给AD8664四运放提供12V电压,AGND和DGND输入0V。同时,AVDD、DVDD和VDRIVE电源通过4.7μF钽电容和0.01μF多层陶瓷电容与相关接地平面去耦,AD8664、PI74ALVTC16245AE和74HC573则通过10μF钽电容和0.1μF多层陶瓷电容去耦,并且使用了大面积的接地平面来减少高频噪声干扰。
链接选项
在使用评估板前,需要对16个链接选项进行设置,以满足所需的操作模式。这些链接选项的功能涵盖了信号源选择、增益设置等多个方面。例如,LK1可选择AD2S1210的SAMPLE输入信号源,有外部输入、评估板控制器输入和按钮开关输入三种选择;LK10和LK11可选择EXC和EXC放大器电路的增益,有用户自定义、1.54和0.866三种增益可选。
设置条件
在给评估板加电和输入信号之前,要确保所有链接位置根据所需的操作模式进行设置。评估板有两种操作模式:与EVAL - CED1Z配合使用或独立使用。出厂时,假设用户会与EVAL - CED1Z配合使用,链接设置为所有电源和控制信号都由EVAL - CED1Z提供。
接口连接
- 与EVAL - CED1Z接口:通过96路连接器J1与EVAL - CED1Z连接,该连接器的引脚功能明确,涵盖了并行数据传输、控制信号传输和电源供应等方面。
- 独立操作接口:可通过26路连接器J4(用于并行模式)、10路连接器J20(用于串行模式)或外部插座J8 - J19与其他系统连接。
插座与连接器
评估板上有12个与AD2S1210操作相关的输入/输出插座,用于施加外部数字I/O信号。同时,还有8个连接器,其中J1用于与EVAL - CED1Z连接,其他连接器分别用于信号输入、输出和电源连接。
测试点
评估板上有众多测试点,方便用户对评估板、外部传感器和控制板的信号进行探测、评估和调试。
评估板软件
软件安装
EVAL - AD2S1210评估套件包含自安装软件,存于CD - ROM中,用于控制和评估AD2S1210与EVAL - CED1Z配合使用时的性能。软件兼容Windows 2000/XP系统。安装时,插入CD会自动启动安装程序,若未自动运行,可手动运行setup.exe。安装软件前需先连接EVAL - CED1Z和PC的USB电缆,以确保USB驱动文件正确安装。
软件设置
设置EVAL - CED1Z时,需先安装AD2S1210评估板软件,然后通过96路连接器连接EVAL - CED1Z和评估板,并给EVAL - CED1Z加电。接着连接PC和EVAL - CED1Z的USB电缆,按照提示完成安装,最后启动软件,FPGA代码会自动下载到EVAL - CED1Z。
软件操作
软件有一个主窗口,分为菜单栏、控制按钮和数据捕获显示三个主要部分。
- 菜单栏:包含File和Help子菜单,可进行数据保存、打印、退出等操作。
- 控制按钮:包括Registers(用于读写AD2S1210寄存器)、Single Acquisition(启动采样)、Resolution(选择硬件分辨率)等按钮,还有Num Samples(选择采样数量)、Sample Interval(选择采样间隔)等选项。
- 数据捕获显示:可选择以不同格式查看位置和速度转换结果,有Acquisition (Codes)、Acquisition (Degrees/RPS)、Stream (Codes)、Stream (Degrees/RPS)、Histogram Position、Histogram Velocity等子标签,软件有正常模式和流模式两种操作模式。
采样操作
通过点击Single Acquisition、Reoccurring Acquisition或Continuous Stream按钮可启动转换和捕获采样数据。Single Acquisition和Reoccurring Acquisition按钮用于正常模式采样,Continuous Stream按钮用于流模式采样。不同模式下,数据的显示位置和处理方式有所不同。
寄存器读写
点击Registers按钮可对AD2S1210的寄存器进行读写操作,软件会将寄存器数据以十进制格式显示在另一个窗口中。可通过输入新值或选择下拉框选项来修改寄存器设置,点击Send按钮保存设置,点击Cancel按钮取消操作。
评估板原理图和物料清单
评估板提供了详细的原理图,包括多个页面,展示了电路的具体连接方式。同时,物料清单列出了评估板上所有元件的型号、数量和库存代码,方便工程师进行元件采购和替换。
订购信息和ESD注意事项
评估板的型号为EVAL - AD2S1210EDZ,是符合RoHS标准的产品。此外,由于该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,即使有保护电路,也需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总的来说,EVAL - AD2S1210评估板为工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估AD2S1210芯片的性能。无论是在硬件设计还是软件操作方面,都有详细的说明和丰富的功能选项。你在使用类似评估板时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
