免拆诊断 | 2010 款雪佛兰科鲁兹车发动机故障灯异常点亮、加速无力
虹科Pico汽车示波器 2022-01-04 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2010 款雪佛兰科鲁兹车发动机
故障灯异常点亮、加速无力
余姚东江名车专修厂叶正祥
故障现象
一辆2010款雪佛兰科鲁兹车,搭载LDE发动机,累计行驶里程约为15km。该车发动机怠速运转无明显异常,但发动机故障灯长亮,且加速无力。
故障诊断
用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)中存储有3个故障代码(图1),分别为“P0016-00 曲轴位置-进气凸轮轴位置不合理”“P0017-00 曲轴位置-排气凸轮轴位置不合理”“P0341-00 进气凸轮轴位置传感器性能”;清除故障代码,故障代码可以清除,但只要起动发动机,故障代码P0016-00P0017-00就会再次存储,由此推断故障原因与发动机正时系统有关。
1 ECM中存储的故障代码(截屏)
根据维修经验可知,该款发动机机油油路中的单向阀(图2)容易受发动机高温影响而损坏,从而导致机油压力不足,影响进、排气凸轮轴相位调节执行器的工作,此时ECM会存储故障代码P0016-00P0017-00。于是用机油压力表测量发动机热机、怠速时的机油压力,约为180 kPa(图3),高于130 kPa,机油压力正常,由此排除单向阀损坏的可能。
2发动机机油油路中的单向阀
3故障车热机、怠速时的机油压力
接着用pico示波器压力传感器WPS500测量起动发动机时的气缸压力波形(图4),发现排气门打开时刻约为下止点(BDC)前20°(180°-160°=20°)曲轴转角,进气门关闭时刻约为下止点(BDC)后90°(630°-540°=90°)曲轴转角,推断进、排气门的打开和关闭时刻均太晚。
4故障车起动发动机时的气缸压力波形(截屏)
脱开进、排气凸轮轴相位调节电磁阀导线连接器,用pico示波器测量发动机怠速时的正时波形(图5,即进、排气凸轮轴位置传感器和曲轴位置传感器信号的组合波形),与自己整理的正时波形库中该款发动机的正时波形(图6)对比可知,故障车排气凸轮轴位置传感器第1个窄齿信号上升沿与曲轴位置传感器大齿缺信号下降沿之间相差约31.3°曲轴转角,而正常车相差约17°曲轴转角,说明故障车的排气凸轮轴相位延迟了约14.3°曲轴转角(波形右移为相位延迟,左移为相位提前);故障车进气凸轮轴位置传感器第2个窄齿信号上升沿与曲轴位置传感器大齿缺信号下降沿之间相差约116.6°曲轴转角,而正常车相差约100.9°曲轴转角,说明故障车的进气凸轮轴相位延迟了约15.7°曲轴转角(波形右移为相位延迟,左移为相位提前)。由此可知,进、排气凸轮轴相位均延迟了15°曲轴转角左右,即进、排气门打开和关闭时刻变晚,这与分析气缸压力波形得出的结论一致。另外,对比图5和图6还可以发现,故障车和正常车的排气凸轮轴位置传感器第1个窄齿信号上升沿与进气凸轮轴位置传感器第2个窄齿信号上升沿之间的相位差基本一致,均为85°曲轴转角左右,这说明进、排气凸轮轴的相对位置是正确的,推断曲轴的正时存在偏差。
5故障车发动机怠速时的正时波形(截屏)
6正常车发动机怠速时的正时波形(截屏)
拆下发动机正时罩盖,用专用工具校对发动机正时,发现进、排气凸轮轴正时记号(图7)和曲轴正时记号(图8)均正常。既然外部正时记号均正常,怀疑曲轴与曲轴传动轮的连接异常。该车曲轴与曲轴传动轮通过半圆键连接,仔细检查发现连接部位有明显的间隙(图9)。拆下曲轴传动轮,发现半圆键损坏(图10)。由此推断,曲轴传动轮的半圆键损坏,导致曲轴与曲轴传动轮的位置发生偏转,此时即使外部正时记号正常,也会使实际发动机正时出现偏差,从而引发该车故障。
7进、排气凸轮轴正时记号
8曲轴正时记号
9曲轴与曲轴传动轮的连接部位有明显间隙
10曲轴传动轮的半圆键损坏
故障排除
更换曲轴传动轮,重新校对发动机正时后试车,发动机故障灯不再异常点亮,且加速有力,故障排除。
故障总结
当出现以下情况时,即使发动机正时记号正确,ECM也会存储曲轴位置与凸轮轴位置不合理类的故障代码。
  1. 曲轴传动轮与曲轴位置发生偏转。这会同时影响曲轴位置与进、排气凸轮轴位置的关系。
  2. 进、排气凸轮轴传动轮与凸轮轴位置发生偏转。哪个凸轮轴传动轮与凸轮轴位置发生偏转,只会影响这个凸轮轴位置与曲轴位置的关系。
  3. 曲轴位置传感器信号盘发生偏转。发生这种情况时,发动机的实际机械正时是准确的,只是ECM接收的曲轴位置信号错误,而发生第1种情况时,发动机的实际机械正时是错误的。因此,发生这种情况,发动机的正时波形是错误的,但气缸压力波形是正常的。
  4. 进、排气凸轮轴位置传感器信号盘发生偏转。这种情况与第3种情况类似,此时发动机的正时波形是错误的,但气缸压力波形也是正常的。
  • 传感器
  • 发动机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    虹科案例 | 2013 路虎揽胜极光蓄电池电量警告偶尔异常点亮
    点击蓝字,关注我们虹科送福利点击下方进入商城逛逛吧!2013路虎揽胜极光蓄电池电量警告偶尔异常点亮广西工业职业技术学院张宁宁,甘礼宜
    的头像 发表于 05-29 11:06 194次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2013 <b class='flag-5'>款</b>路虎揽胜极光<b class='flag-5'>车</b>蓄电池电量警告<b class='flag-5'>灯</b>偶尔<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    虹科案例 | 2013 奥迪 A8L 加速发动机偶尔抖动
    2013奥迪A8L加速发动机偶尔抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断
    的头像 发表于 05-14 17:17 334次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2013 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 A8L <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>加速</b>时<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    虹科案例 | 2015 奔驰 C180L 发动机偶尔怠速抖动
    偶尔怠速抖动,且组合仪表上的发动机故障异常点亮,为此在其他维修厂更换过曲轴位置传感器,但故障
    的头像 发表于 04-30 17:09 3367次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 C180L <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔怠速抖动
    虹科案例 | 2020 奥迪 A4L 加速无力发动机故障异常点亮
    2020奥迪A4L加速无力发动机故障
    的头像 发表于 04-02 17:39 225次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2020 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 A4L <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>且<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    虹科案例 | 2008 进口现代新胜达加速无力
    2008进口现代新胜达加速无力李康林故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 03-11 11:17 234次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2008 <b class='flag-5'>款</b>进口现代新胜达<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    虹科案例 | 2011奥迪A4L热机起动困难
    的EPC异常点亮,其他无异常故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 03-04 17:17 735次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2011<b class='flag-5'>款</b>奥迪A4L<b class='flag-5'>车</b>热机起动困难
    虹科案例 | 2015 奔驰 CLS320 发动机偶尔无法起动
    发动机偶尔无法起动,且组合仪表上多个故障异常点亮故障现象
    的头像 发表于 02-12 17:05 4968次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 CLS320 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔无法起动
    虹科案例 | 2015奔驰 E260L发动机无法起动
    2015奔驰E260L发动机无法起动德系通维修中心杨刘克故障现象故障诊断故障排除一辆2015
    的头像 发表于 01-22 17:05 2288次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰 E260L<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    虹科案例 | 2010 奥迪 Q5 发动机故障异常点亮
    2010奥迪Q5发动机故障异常
    的头像 发表于 01-07 17:48 1203次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | <b class='flag-5'>2010</b> <b class='flag-5'>款</b>奥迪 Q5 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    虹科案例 | 论基础知识在汽车诊断技术方案开发中的重要性——以2011大众辉腾燃油供给系统故障
    ),累计行驶里程约为26.3万km。该车发动机起动时间长,起动后加速无力,同时组合仪表上的发动机故障
    的头像 发表于 11-19 17:52 2723次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 论基础知识在汽车<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b><b class='flag-5'>诊断</b>技术方案开发中的重要性——以2011<b class='flag-5'>款</b>大众辉腾<b class='flag-5'>车</b>燃油供给系统<b class='flag-5'>故障</b>
    虹科案例 | 2014路虎揽胜发动机偶尔抖动且加速无力
    2014路虎揽胜发动机偶尔抖动且加速无力蔡永福故障现象
    的头像 发表于 09-10 11:46 683次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2014<b class='flag-5'>款</b>路虎揽胜<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动且<b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>无力</b>
    虹科案例 | 2010 北京现代伊兰特发动机怠速抖动
    2010北京现代伊兰特发动机怠速抖动余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断
    的头像 发表于 08-27 11:30 875次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | <b class='flag-5'>2010</b> <b class='flag-5'>款</b>北京现代伊兰特<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    虹科案例 | 2014 宝马 M4 冷起动后发动机抖动
    抖动严重,且组合仪表上的发动机故障异常点亮;行驶一段距离后熄火再重新起动发动机
    的头像 发表于 08-21 11:28 869次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2014 <b class='flag-5'>款</b>宝马 M4 <b class='flag-5'>车</b>冷起动后<b class='flag-5'>发动机</b>抖动
    虹科案例 | 2017 丰田皇冠车行驶中加速时车身偶尔抖动
    进厂反映,行驶中加速时车身偶尔抖动,且发动机故障异常点亮
    的头像 发表于 08-07 11:28 997次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2017 <b class='flag-5'>款</b>丰田皇冠车行驶中<b class='flag-5'>加速</b>时车身偶尔抖动
    虹科案例 | 2010奔驰E200CGIEPS OFF异常点亮
    2010奔驰E200CGIEPSOFF异常点亮上海欣
    的头像 发表于 07-24 11:15 872次阅读
    虹科<b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | <b class='flag-5'>2010</b><b class='flag-5'>款</b>奔驰E200CGI<b class='flag-5'>车</b>EPS OFF<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
