TMCM-6110是一个用于无传感器负载相关电流控制的 六轴步进电机控制器/驱动器模块 。
该设备有 Trinamic StallGuard2™( 无传感器失速检测和机械负载测量 )、CoolStep™(电流节能控制) 和 SpreadCycle™(高精度斩波算法) 技术,并具有梯形斜坡发生器。
TMCM-6110能够从每个输出驱动高达 1.6A的电流 (适当散热),平均电流为1.1A。它的设计 工作电压为9…28V 。
使用TMC429步进电机控制器进行动态改变许多运动特定参数。
采用TMC260先进的步进电机驱动器IC。
有过温和过压保护。
支持TMCL编程指令,可使用TMCL-IDE软件编程,并导出指令集。并且支持LabView,VB,VC等高级语言二次开发。
支持8路多功能输入(兼容24V,其中包括2路专用模拟输入)
支持8路多功能输出(6路开漏输出,2路1A的电流输出)
安装方式支持DIN轨道安装:
TMCM-6110共有18个连接器。每个电机有6个独立的连接器和相应的参考开关,
两个I/O连接器,一个电源连接器和3个通信连接器,包括MiniUSB,RS485和CAN。
CAN 接口,标准的9针公D-SUB连接器定义
RS 485针脚定义
应用框图:
应用领域: 医疗设备 , 自动化多轴设备 ,为您 提供既可靠又省心的运动控制解决方案 。
审核编辑:汤梓红
步进电机
153文章
3271浏览量
152756 -
trinamic
17文章
116浏览量
54527
TMCM-3212:3 轴 ×3A×256 微步,双斜坡运动更平滑
TMCM-1316:S 型加减速 + 256 微步 步进控制更精准
TRINAMIC的六轴步进电机控制模块TMCM-6110使用简单记录及使用场景
