TMCM-3351三轴电机控制模块
24V供电,3A输出,S形曲线
如果你正在设计一台需要同时驱动三个步进电机的设备——比如三轴点胶机、半导体检测平台,或者实验室液体处理系统——你可能已经发现,市面上的多轴驱动板常常在接口数量、电流能力或闭环支持上有所取舍。
TMCM-3351 把这三个需求放在了一起:24V 供电、每轴 3A RMS 输出、支持 S 形加减速和编码器闭环,同时保留了常用的I/O 和通信接口。
核心参数一览
| 项目 | 参数 |
| 轴数 | 3 轴(独立控制) |
| 电机类型 | 两相双极步进电机 |
| 供电电压 | 11 ~ 28V DC(典型 24V) |
| 每轴输出电流 | 最高 3A RMS(32 级软件可调) |
| 加减速曲线 | 线性、S 形 |
| 闭环支持 | 是(需外接 ABN 增量编码器) |
| 微步细分 | 最高 256 微步/整步 |
| 编码器接口 | 每轴独立,支持差分或单端 TTL/开集 |
| 尺寸 | 160 × 100 × 35 mm(不含配插接头) |
接口与 I/O:不堆料,但够用
TMCM-3351 在接口配置上走得是实用路线:
限位开关输入:每个轴一左一右,三轴共6 路,24V 兼容,内部带上拉电阻,直接接光电或机械开关都很方便。
通用数字输入:8 路,24V 兼容。
通用数字输出:8 路开漏,其中 OUT0~5 每路最大 100mA,OUT6~7 每路最大 2A——后面这两路可以直接驱动小型继电器或电磁阀,不用额外加驱动电路。
模拟输入:4 路专用,量程软件可选 0~3.3V 或 0~10V,适合接电位器、压力传感器或温度传感器。
硬件急停:1 路 Shutdown 输入,拉低后立刻禁止所有三个轴的驱动输出,比单纯靠软件响应更可靠。
通信与固件:四种接口,两种协议可选
TMCM-3351 在通信方面给了四种选择:RS485、CAN、RS232和USB。其中RS485 和 CAN 都支持总线组网,板上预留了 120Ω 终端电阻的跳线位置,方便在总线两端直接启用匹配。
USB 接口有一个比较省心的设计——支持总线供电模式:只插USB 线(不接 24V)就可以给主控芯片和 EEPROM 供电,适合参数配置、固件升级或 TMCL 程序下载。当然这时候电机不能转(USB 的 5V 带不动功率部分),但调试阶段少接一根电源线,确实省事不少。
固件版本有两个可选:
TMCM-3351-TMCL:搭载TMCL 固件,配合 TMCL-IDE 开发环境,可用高层指令快速编写运动逻辑。程序可下载到 EEPROM 独立运行,也可由上位机实时控制。
TMCM-3351-CANOPEN:CANopen 固件,硬件完全相同,适合需要接入标准 CANopen 网络的项目。
采购时按协议需求选择即可。
S 形曲线与闭环:运动更平滑,定位更可靠
TMCM-3351 的运动控制内核支持线性加速和S 形加速两种方式。S 形曲线在启动和停止阶段的加加速度是连续的,对于有振动敏感要求的应用(比如液体处理、精密点胶)会更友好。
每个轴都可以连接外部ABN 增量编码器实现闭环运行,驱动器会自动修正位置偏差,不需要上位机额外干预。编码器接口兼容差分和单端信号,跳线可配置120Ω 终端电阻:
使用差分编码器且线缆较长时,建议跳上终端电阻。
使用单端编码器时,不要启用终端电阻。
小提醒:不要在电机带电时插拔电机线。线圈电感会产生高压尖峰,可能损坏驱动 MOSFET。正确操作:先断开 24V 或拉低 Shutdown 引脚,再插拔电机。
典型应用场景
TMCM-3351 常见于以下设备中:
实验室自动化(液体处理、移液工作站)
生命科学(基因分析、自动化培养)
半导体制造(晶圆搬运、测试分选)
机器人(多轴装配平台)
工厂自动化(检测与定位)
一块板卡加一个 24V 电源,配上三个电机和若干传感器,就能搭出一个完整的运动控制子系统。
电机控制
3601文章
2169浏览量
278943 -
步进电机
153文章
3270浏览量
152732 -
设备
2文章
4880浏览量
73846
请问LM5116的80V输入24V 3A输出电路输出纹波大怎么办?
TRINAMIC的六轴步进电机控制模块TMCM-6110使用简介及使用场景
TRINAMIC推出小型单轴伺服驱动器TMCM-1617,采用磁场定向控制技术
LTM8025演示电路-36V、3A降压uModule转换器(24V至12V@3A)
DC2132A 24V 3A恒压、恒流台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092
4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器TPS56339数据表
24V供电,3A输出,S形曲线:TMCM-3351三轴电机控制模块
