在现代工业自动化飞速发展的今天,精密控制运动已成为制造业、医疗设备、半导体生产和机器人技术等领域不可或缺的核心技术。随着应用场景的愈发复杂化,市场对多轴精密协同控制的需求持续攀升,传统单轴或低轴数控制器已难以满足高端设备的性能要求。而有这么一款六轴电机控制器/驱动板,凭借其高集成度和卓越的性能,成为解决多轴控制难题的理想方案。它就是由TRINAMIC运动控制公司推出的TMCM-6214六轴电机驱动器/控制板。
01TMCM-6214核心性能和技术亮点
TMCM-6214是一款高度集成的可用于两相双极步进电机的六轴电机控制器/驱动板,电机电流有效值高达2A RMS,标称电源电压为+24V,最多可驱动多达6台电机。电机控制器除硬件线性斜坡外,还支持SixPoint斜坡,提供更加平滑的运动控制,能有效减少机械振动和磨损,延长设备使用寿命。TMCM-6214包括3个用于增量a/b/n编码器的编码器输入,能够允许在运行期间监控六个电机中的三个,实现闭环精度控制,有效避免传统开环控制的定位偏差问题。使其成为工厂自动化、机器人和实验室、测试和测量以及处理贵重物品和液体等多轴应用的理想选择。同时集成多套创新控制算法套件,覆盖安全、节能、静音等核心需求:
- StallGuard2TM堵转检测:无需额外传感器的堵转检测功能,可实时检测负载变化,一旦出现堵转或过载情况,能快速响应并保护设备,避免硬件损坏。
- CoolStepTM自适应电流控制:自适应电流控制技术,根据电机实际负载动态调节电流输出,最高可节能75%,降低设备运行功耗和发热。
- StealthChop2TM静音控制:通过优化电流波形,提供几乎无声的电机操作,特别适合医疗和办公设备等对静音要求较高的设备。
- SpreadCycleTM防抖动技术:有效抑制电机运行中的抖动与共振现象,确保电机在全转速范围内平稳运转,提升控制精度。
- DcStepTM直流特性增强:为步进电机赋予直流电机特性,在低速运行时提供更高扭矩,解决传统步进电机“低速扭矩不足”的痛点。
Trinamic创始人兼首席执行官Michael Randt曾表示,“通过监控电机并将其转发给操作者,我们的客户可以密切跟踪其应用的性能。这些功能可以提供各种应用程序来实现预测性维护,这可以大大延长使用寿命”。TMCM-6214这一特性意味着工程师可以为其应用添加额外的安全层,确保在整个延长的使用寿命期间实现最佳性能。此外,诸如DcStepTM等Trinamic功能将最先进的电机和运动控制置于工程师的指尖,安全、节能、静音、平稳高效。让TMCM-6214在可靠性和高性能上实现了突破。
02高集成度与灵活适配,简化系统设计与部署
为提高集成便利性,满足不同客户的开发需求,TMCM-6214提供TMCLTM和CAN双固件版本。可选择CAN、RS485、RS232或USB多种通信接口,支持多种工业通信协议,方便与不同设备进行连接和通信。此外,还有6个通用数字输入、2个模拟输入和8个通用输出(受保护)。提供两个STO输入和一个用于驱动电源的集成电源开关。且支持完全远程控制,可通过任意串行接口在线更新固件,无需拆卸设备即可完成升级;搭配Trinamic免费提供的TMCL-IDE 图形化开发工具,工程师仅需一台电源即可启动开发——该工具支持快速参数配置、直接模式命令调试、实时行为可视化监控及数据记录存储,大幅缩短开发周期,实现轻量化开发与运维。
03TMCM-6214的卓越性能使其在多个高端应用领域表现出色
在自动化生产线、实验室样品处理系统中,其多轴协同控制能力可同时驱动输送机构、机械臂、检测模组等多个执行机构,大幅提升设备吞吐量与生产效率;闭环控制特性确保物料传输、样品分装等环节的定位精度,减少误差导致的废品率。显著提高设备吞吐量和生产效率。在生命科学与生物技术领域中,TMCM-6214被广泛应用于眼科设备、假牙扫描仪、手持移液器等精密医疗器械中,StealthChop静音技术避免设备运行噪音干扰医疗操作,闭环高精度控制确保检测数据的准确性与移液器的定量精度,同时符合医疗设备对可靠性与稳定性的严苛要求。其超静音操作和精确控制确保了医疗过程的可靠性和舒适性。在半导体处理设备中,如贴片机、点胶机和辅助抓取设备,TMCM-6214 的快速响应能力与微米级定位精度,确保芯片焊接、胶体涂抹等关键工序的一致性,避免因控制误差导致的半导体器件损坏,保障生产良率。控制器的高精度和快速响应特性确保了生产过程的精确性和一致性。在机器人技术领域中,用于机器人关节运动控制时,SixPoint斜坡曲线技术让机器人关节运动更平滑流畅,减少机械冲击;快速响应特性则提升机器人的动作灵活性,适配装配、分拣等高精度作业场景。
04选择TMCM-6214能给客户带来多重价值
降低运维成本:预测性维护能力大大延长了设备使用寿命,减少了停机时间,延长部件更换周期,降低运维人力与物料成本;高集成度的设计简化了系统架构,减少外部元器件数量,降低硬件采购与组装成本,降低了整体成本;灵活配置特性使其能够快速适应各种应用需求。提升系统性能:该控制器通过将时间关键操作在板上执行,显著降低了主控制器的通信负担,提高了系统响应速度;且闭环控制与先进算法确保设备长期稳定运行,减少因精度偏差导致的产品质量问题。满足未来升级:在智能化、互联化工业环境下,TMCM-6214 的灵活通信接口与固件升级能力,可适配未来技术升级需求,为设备迭代与创新应用预留充足空间,避免“技术过时”风险。其完全远程控制能力支持通过任何串行接口更新固件,为设备维护和升级提供了极大便利。
05结语
TMCM-6214多轴步进电机控制器是当前运动控制技术高水平的体现,通过创新性的技术整合和性能优化,为现代工业自动化提供了理想的控制解决方案。无论是在精度、效率、可靠性还是易用性方面,TMCM-6214都展现出了卓越的性能表现,使其成为应对现代工业挑战的战略性选择。在智能化、互联化工业环境快速发展的大背景下,TMCM-6214不仅满足了当前的应用需求,更为未来技术升级和创新应用提供了充足的空间。我们诚挚邀请各位工程师和技术决策者进一步了解这一革命性产品,体验其为您应用带来的transformative变化。六轴精控,智动未来——让TMCM-6214助力您的产品在激烈的市场竞争中脱颖而出,共同开创精密运动控制的美好未来。
附参数表:
主要参数 | |
Axes | 6 |
Motor Supply | 10…30V |
Phase Current, RMS | 1.9A |
Microsteps | 1…256 |
a/b/n incremental | Yes |
CAN | Yes |
RS232 | Yes |
RS485 | Yes |
USB | Yes |
TMCL | TMCM-6214-TMCL:Yes |
CANopen | TMCM-6214-CANopen:Yes |
SixPoint | Yes |
DcStep(负载相关的速度控制) | Yes |
velocity mode | Yes |
CoolStep(电流节能控制) | Yes |
passive braking(被动制动) | Yes |
SpreadCycle(高精度斩波算法) | Yes |
Stall detection(失速检测) | Yes |
StallGuard2(无传感器失速检测和机械负载测量) | Yes |
StealthChop2(静音斩波模式) | Yes |
Width | 100mm |
Length | 130mm |
Height | 20mm |
产品状态 | 量产 |
驱动器
54文章
9029浏览量
153636 -
驱动板
21文章
217浏览量
33343 -
工业自动化
17文章
3031浏览量
69411
TMCM-6214:六轴精控赋能工业自动化,破解多场景精密运动难题
