选型不踩坑,适配多场景超省心
TMCM-1640:紧凑型 BLDC 驱动模块
在 BLDC 电机控制项目中,“小巧不占地、性能够稳定、接口能适配” 是工程师选型时的核心诉求。今天要推荐的这款单轴 BLDC 控制器 / 驱动二合一模块,就精准踩中这些需求点,凭借紧凑设计与扎实配置,成为空间受限场景的优选方案
紧凑设计,空间受限场景福音
TMCM-1640的“小身材”藏着大巧思 ——42x42x15mm尺寸,专为 42mm 法兰(NEMA17)BLDC 电机量身打造,通过两个 M3 螺丝即可直接固定在电机背面,形成 “电机 + 驱动” 一体化结构。这种设计不仅大幅简化设备布局,缩短布线距离,减少信号干扰和接线故障,还能最大程度节省安装空间:无对接连接器时元器件最大高度仅 10mm,下方突出 PCB 高度约 3mm,集成时几乎不增加设备整体体积负担。无论是桌面级自动化工作站、小型医疗检测仪器,还是智能门锁等空间紧张的产品,它都能轻松适配,无需额外设计安装支架。
核心参数
| 参数名称 | 具体规格 |
| 供电电压 | 9V-28.5V DC(额定 24V DC) |
| 最大线圈电流 | 5A RMS(可编程) |
| 模块尺寸 | 42x42x15mm |
| 核心配置 | ARM Cortex-M3 32 位微控制器 + TMC603A 3 相预驱动器 |
| 通信接口 | mini-USB(12Mbit/s)、RS485 |
| 反馈支持 | 霍尔传感器、增量编码器(5V TTL / 开集电极信号) |
| 通用 I/O | 3 路输入(2 路数字 5V/24V、1 路模拟 0-10V)、1 路开漏输出(100mA max) |
| 指令存储 | 2048 条非易失性 TMCL指令 |
接口丰富 + 开发省心
接口覆盖全需求:双通信接口适配调试与工业部署,反馈接口自带 5V 供电(100mA max),无需额外供电;各接口对接型号明确,接线不易出错。软件支持独立 / 远程控制,配套 PC 端开发工具,预定义指令简化编程,本地完成敏感运算,固件可更新,维护便捷。供电需注意:无反接保护,高压场景建议用稳压电源 + 2200µF 以上滤波电容。
如有型号确认、选型咨询或技术对接需求,欢迎联系我们!卓联微专注于提供适配的电机控制解决方案,无论是TMCM-1640的细节参数,还是场景化方案设计,都将为您提供专业支持,助力项目高效推进~
BLDC
220文章
959浏览量
100780 -
驱动模块
69浏览量
14922 -
电机驱动模块
2文章
22浏览量
14403
IRPLCFL1紧凑型镇流器参考设计解析
Delta VFD - E系列紧凑型驱动器:自动化世界的得力助手
DLP2000 DMD:超紧凑型数字微镜器件的技术剖析
紧凑型高功率隔离驱动方案SiLM8263BAHB-DG,集成可编程死区与10A驱动能力
深入解析ADN8834:超紧凑型TEC控制器的卓越性能与应用指南
探索ADN8833:超紧凑型TEC驱动器的卓越性能与设计应用
SiLM8263DAHB-DG 双输入可编程死区紧凑型半桥驱动器
SiLM2026EN-DG小封装200V半桥驱动器,为紧凑型高压应用设计
Amphenol商用ACPI紧凑型组合连接器:高效连接的理想之选
Amphenol Rugged SOM:超紧凑型嵌入式计算机模块的卓越之选
1.8 至 3.0 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
3.4 至 3.8 GHz、100 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
适用于高功率密度车载充电器的紧凑型SiC模块
1.8 至 3.0 GHz 50 W 紧凑型高功率 SPDT 开关,带集成驱动器 skyworksinc
TRINAMIC紧凑型BLDC驱动模块,选型适配超省心!
