一块板子管三个电机,选型时可以多看一眼。
工程师做多轴方案时常面临一个取舍:用三块单轴驱动板,接线复杂、占空间、成本往上走;用集成方案又担心单轴电流不够、接口被阉割。Trinamic的TMCM-3212走的是中间路线——三轴集成,但每轴的电流、接口、保护功能都没有缩水。以下参数均来自硬件手册V1.1,我们直接看数据
01三轴硬指标+双斜坡
| 项目 | 参数 |
| 轴数 | 3轴独立 |
| 单轴持续电流 | 最高3A RMS |
| 单轴峰值电流 | 4.2A(软件可调) |
| 微步细分 | 最高256微步/整步 |
| 供电电压 | +17V ~ +53V DC(推荐24V或48V) |
| 板上滤波电容 | 约4000μF/63V |
| 尺寸 | 215mm × 100mm × 21mm |
单轴3A RMS在48V供电的集成板里属于偏上的规格,比不少标称2.5A的板子多了0.5A的电流裕量。256微步意味着每整步被切成256份,低速段抖动控制会更细腻。
双斜坡到底指什么?这块板的运动控制器支持两种加减速模式:线性斜坡和SixPoint六段式斜坡。线性斜坡就是固定加速度,一段坡走到底,适合简单定位。六段式斜坡把一次运动拆成加速段、匀速段、减速段各两段,相当于在启停两端多加了缓冲节点。实际效果是:设备启停时冲击更小,高速段过渡更顺,负载惯性大的场景不容易抖。比普通梯形加减速多4段可调节点,轨迹细腻程度高了一个档次。
02每轴配齐编码器和三限位
TMCM-3212给每个轴独立配了:
3路开关输入:HOME、左限位、右限位(内部5.6k上拉)
三轴算下来就是3个编码器口+9个限位输入。常见三轴方案通常只给一个编码器口或限位需要外扩,TMCM-3212在接口数量上给得比较满。做位置闭环校验或多限位触发的设备,省掉的是外扩模块的成本和接线工时。
板上还带4路模拟/数字输入(0~10V,可直接接+24V信号)和4路开漏输出(单路500mA,内置续流二极管),接继电器不用再并二极管。RS485和CAN都是双插座并联,总线进出不用T型分支,拓扑比单插座规整。
03
内置技术:静音、省电、防丢步
几项功能都做在驱动芯片硬件层,TMCL指令直接调用:
StealthChop:低速段电压斩波算法优化,电机噪音更低,适合实验室或医疗设备。
CoolStep:轻载自动降电流,待机功耗比定电流方案实测低30%以上。
StallGuard2:通过电流波形检测堵转,省掉三个霍尔传感器,每轴BOM成本约降两美金。
DcStep:突加载荷自动调速防丢步,变负载工况多一层软件保险。
制动斩波器也做在板内,电机减速反充时自动泄放母线电压,不用外挂制动模块。供电严禁超53V,斩波器是最后一道防线。
04
适用场景与选型参考
凡是三轴联动、对空间敏感、需要编码器防丢步的应用都可纳入备选:
l三轴点胶、焊接、检测平台
l实验室移液工作站、样品处理臂
l医疗体外诊断设备
l阀门调节、分拣、纠偏机构
凭借出色的平滑运动性能和高可靠性,TMCM-3212 广泛应用于对运动精度和稳定性要求较高的设备:半导体检测与搬运设备、实验室自动化分析仪器、医疗诊断与治疗设备、3D 打印与数控雕刻机、包装贴标生产线、小型工业机械手、精密点胶设备等。
电机
145文章
9694浏览量
154731 -
硬件
12文章
3626浏览量
69160 -
驱动板
21文章
271浏览量
33631
如何快速开发高性能步进电机控制驱动系统RS485 UART通讯Modebus协议防丢步节能静音驱动TMCM1290
TMC2041 双轴步进电机驱动器 IC 集成了 MOSFET 电源开关介绍和数据手册
TRINAMIC的六轴步进电机控制模块TMCM-6110使用简介及使用场景
基于LTC3615设计的双路3A同步稳压技术
Google已停止生产出色的中端Pixel 3A和Pixel 3A XL手机
LTM4643 Demo Circuit - Quad 3A Buck µModule Regulator (4-20V to 3.3V @ 3A, 2.5V @ 3A, 1.5V @ 3A & 1.2V @ 3A)
LT3501演示电路-双3A降压稳压器(12V至3.3V@3A和1.8V@3A)
LTC3633项目-双3A单片降压稳压器(3.6-15V至1.5V和2.5V@3A)
TP5602 (5V 3A充电,3A输出)_datasheet
ISL85033:宽VIN双标准降压稳压器,具有3A/3A连续输出电流应用介绍
TMCM-1316:S 型加减速 + 256 微步 步进控制更精准
24V供电,3A输出,S形曲线:TMCM-3351三轴电机控制模块
TMCM-3212:3 轴 ×3A×256 微步,双斜坡运动更平滑
