高效的直流电机驱动器
李斌 来源:鑫12345 作者:鑫12345 2022-08-09 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发动机控制长期以来一直处于研发活动的最前沿,旨在在两个层面找到有效和高效的微电子解决方案,一个是计算软件,另一个是可以在微电子层面集成的电力电子硬件电子。
电机控制器的目的是能够手动或自动作用于电动机(启停、提前反转、速度、扭转和电压过载保护)。在对成本、尺寸、性能等因素特别敏感的应用领域的各个方面,用于电机控制的集成电路 (IC) 代表了创新的重要时刻。汽车行业和工业自动化无疑是最具代表性的领域。
直流电机
市场提供不同类型的电动机,因此控制策略取决于它们的结构。直流永磁电机的定子由两个或多个磁极组成。另一方面,转子由连接到机械开关的绕组组成。
缩写BLDC(无刷直流)表示带有永磁体的同步无刷电动机,围绕固定电枢旋转(图 1):它们的转子和定子以相同的频率转动。转子和电机定子之间的切换不是以机械方式进行,而是以电子方式进行。与有刷直流电不同,它不需要连接到电机轴即可运行。
图 1:无刷直流电机使用基于位置传感器MCU 的电子开关系统,该系统确定开关时间以向电机施加正确的扭矩
在有刷电机中,转子和电刷通过反转磁场产生不断改变方向的电流。另一方面,在无刷电机中,电流反向是通过由微控制器控制的一组功率晶体管(通常为 IGBT)以电子方式获得的。他们驾驶的主要问题是了解发动机的确切位置。只有这样,控制器才能知道要运行哪个阶段(图 2 和图 3)。转子相对于定子的位置通常通过使用霍尔效应传感器或光学式传感器获得。
图 2:无刷电机的应用电路 [来源:Maxim Integrated]
直流无刷电机的典型应用是无法更换部件(电刷)的应用,因为这些系统是密封的(例如硬盘)。
该MAX14871 DC电机驱动器提供用于与4.5V和36V之间的电压有刷电机的简单的驱动程序。它采用无泵充电设计,可减少外部元件并降低电源电流。
图 3:有刷电机的应用电路
RHOM Semiconductor的BD63005AMUV是一款三相无刷电机驱动器,额定电源电压33V,额定输出电流2A(峰值3.5A)。它从霍尔传感器产生驱动信号,并通过输入控制信号驱动 PWM。此外,电源可以使用 12 V 或 24 V,并具有各种控制和集成保护功能,使其适用于各种用途。
无刷直流电机 (BLDC) 在家用电器和消费电子产品中非常受欢迎。在这些应用中,需要高效率标准,因此需要更好的技术来将整体功率损耗降至最低。
该电源集成BridgeSwitch驱动器系列采用了高边和低边先进FREDFET家庭(快速恢复二极管场晶体管),以超过98.5%的直流无刷电机驱动应用高达300 W.伟大的效率和分布式热足迹效率架构消除了对散热器的需求,降低了系统成本和重量(图 4)。
图 4:具有 BridgeSwitch 的典型应用电路
BridgeSwitch 提供内部故障保护功能和外部系统级监控。外部监控包括具有四个欠压电平和一个过压电平的直流总线感应以及驱动
MOSFET 和 IGBT
电源控制是软件和硬件的内在组合。硬件组件以IGBT、功率二极管等电子控制器件为代表,而软件组件则是与硬件组件的(硬件组件控制)控制相关的,其中控制模型变得越来越复杂和精密。
电机控制电路的目标是快速激活和停用线圈中的电流,同时将开关或传导损耗降至最低。它需要使用 MOSFET 和 IGBT。这两种半导体器件都满足电机控制的需要,被证明适用于不同的应用场合。在大多数应用中,它们用于 H 桥配置,允许完全控制电机的速度和方向。
审核编辑:郭婷
  • 集成电路
  • 驱动器
  • 电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HR8837:低压直流电机驱动高效安全之选
    支撑。HR8837作为一款专为直流电机方案设计的单通道H桥驱动器芯片,正是为满足这些核心需求而生,凭借其出色的综合性能在众多应用场景中崭露头角。       HR8837的核心优势首先体现在其高效
    的头像 发表于 11-04 15:45 197次阅读
    HR8837:低压<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>的<b class='flag-5'>高效</b>安全之选
    ‌DRV8814 直流电机驱动器芯片技术文档总结
    该DRV8814为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有两个 H 桥驱动器,旨在 驱动直流电机。每个的输出驱动器模块由配置的 N 沟道功率 MOSFET 组成 作为
    的头像 发表于 10-21 09:52 349次阅读
    ‌DRV8814 <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片技术文档总结
    ‌DRV8881 步进/直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8881是用于工业应用的双极步进或有刷直流电机驱动器。器件输出级由两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器组成。该DRV8881能够驱动每个H桥高达2.5A的峰值电流或1.4A的r
    的头像 发表于 10-17 10:26 505次阅读
    ‌DRV8881 步进/<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8872 有刷直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8872设备是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制
    的头像 发表于 10-17 10:11 389次阅读
    ‌DRV8872 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    ‌DRV8870 有刷直流电机驱动器技术文档总结
    DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道 MOSFET 组成,可以双向控制
    的头像 发表于 10-17 10:06 509次阅读
    ‌DRV8870 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    CW32电机控制基础——无刷直流电机换相控制原理
    与有刷直流电机相比,无刷直流电机除使用电子换相取代有刷直流电机电刷机械换向,使用永磁体产生转子磁场外,从结构和工作原理上都和有刷直流电机
    的头像 发表于 10-09 17:15 3531次阅读
    CW32<b class='flag-5'>电机</b>控制基础——无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>换相控制原理
    基于DRV8251的有刷直流电机驱动器技术解析与应用
    Texas Instruments DRV8251 4.1A有刷直流电机驱动器是一款集成电机驱动器,具有N沟道半桥、电荷泵、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持N沟道MOSFET半桥和1
    的头像 发表于 09-22 14:08 532次阅读
    基于DRV8251的有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用
    DRV8213 有刷直流电机驱动器技术解析
    Texas Instruments DRV8213有刷直流电机驱动器是一款N通道H桥驱动器,具有集成电流感应、调节和失速检测功能。三倍电荷泵允许器件以低至1.65V的电压运行,以适应1.8V电源轨
    的头像 发表于 08-11 14:45 749次阅读
    DRV8213 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    有刷直流电机驱动芯片的功能和分类
    有刷直流电机凭借结构简单、控制方便等特点,在玩具、家电、汽车等众多领域得到广泛应用,而其驱动芯片是控制电机稳定、高效运行的核心部件。
    的头像 发表于 08-08 17:07 1711次阅读
    无刷直流电机方波正弦波复合驱动器设计
    摘要:针对无刷直流电机方波驱动出力大,正弦波驱动转矩脉动和噪声小的特点,设计了基于霍耳传感信号的无刷直流电机方波与正弦波复合
    发表于 06-27 16:39
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器数据手册
    Analog Devices/Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器集成有大电流36V、~最大~ 7.6A半桥,可驱动一台有刷直流电机或半台步进
    的头像 发表于 06-04 14:19 591次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    电机】了解无刷直流电机BLDC
    1介绍无刷直流电机(BrushlessDirectCurrentMotor,简称BLDCM)由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。无刷电机是指无电刷和换向(或集电环)
    的头像 发表于 05-30 19:34 3706次阅读
    【<b class='flag-5'>电机</b>】了解无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>BLDC
    电机:无刷直流电机的原理
    运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。无刷直流电机和有刷直流电机的主要区别在于,无刷电机电流的大小和方向是通过控制来改变的。通常,定
    的头像 发表于 05-23 21:00 6391次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>:无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>的原理
    永磁直流电机实用设计及应用技术
    中的打印机、扫描仪、硬盘驱动器、光盘驱动器、刻录机、冷却风扇等都要用到大量的永磁直流 电机。汽车行业中的各种风扇、刮水、喷水泵、熄火器、反
    发表于 03-31 15:42
    直流电机
    直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋
    发表于 02-27 01:06
