Analog Devices/Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器集成有大电流36V、最大 7.6A半桥,可驱动一台有刷直流电机或半台步进电机。板载H桥FET具有极低的阻抗,因此可实现高驱动效率并最大限度地减少发热。典型总导通电阻( RON ,包括高侧和低侧)为0.125Ω。H桥的脉宽调制 (PWM) 控制通过三个逻辑输入(DIN1、DIN2和EN)实现。MAX22212驱动器具有精确的电流驱动调节 (CDR) 功能,可限制有刷直流电机的启动电流或控制步进操作的相电流。这些驱动器支持四种不同的衰减方法,即慢速衰减、快速衰减和两种混合衰减模式。典型应用包括步进电机驱动器、有刷直流电机驱动器、电磁阀驱动器和锁存阀。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器数据手册.pdf
特性
- 一个H桥,额定电压为+36V:
- 总R
DS(ON)(高侧+低侧):125mΩ(典型值,TA=25°C)
- 总R
- 每个H桥的额定电流(TA=25°C时
典型值)- I
FS _ MAX=7.6A (最大满量程电流设置,用于内部电流驱动调节) - 推荐的最大
RMS电流:IRMS=4A RMS
- I
- 保护:
- 每个通道过流保护(OCP)
- 欠压闭锁(UVLO)
- 热关断T
J=165°C (TSD)
- 采用TQFN32 5mm x 5mm封装或TSSOP28 4.4mm x 9.7mm封装
- 集成电流控制
- 电流检测输出(电流监视器)
- 故障指示器引脚 (FAULT)
- 低功耗模式(睡眠模式)
应用
- 步进电机驱动器
- 有刷直流电机驱动器
- 电磁驱动器
- 锁存阀
功能框图
相关文章
举报投诉
PWM
116文章
5912浏览量
227271 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66776 -
Analog
12文章
10076浏览量
60226
热点推荐
有刷直流电机的PWM驱动原理
从本文开始,将介绍有刷直流电机的PWM驱动。近年来,直流电机的PWM驱动方式因其可以减少驱动器电源的功耗而应用越来越广泛。
直流电机能接交流电吗 直流电机的使用场合
为了避免直流电机损坏和安全问题,不要将直流电机直接接入交流电。如果需要将直流电机接入交流电路,可以通过使用电子器件,如桥式整流
发表于 03-02 10:52
•1.9w次阅读
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208四路半H桥驱动器数据手册
Analog Devices MAX22208四路半H桥驱动器配有四个可独立控制的65V半H桥驱动器。该器件可用于
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212 评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22212评估套件提供经过验证的设计,用于评估36V、7.6A单半桥
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213 评估套件数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213评估套件提供经过验证的设计,用于评估36V、3.8A四通道半
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213半桥驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22213H桥驱动器设有四
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件数据手册
Analog Devices MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件提供经过验证的设计,用于评估M
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22212直流电机驱动器数据手册
