数字IC/FPGA设计中的时序优化方法
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-12-09 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在数字IC/FPGA设计的过程中,对PPA的优化是无处不在的,也是芯片设计工程师的使命所在。此节主要将介绍performance性能的优化,如何对时序路径进行优化,提高工作时钟频率。
好的优化就应该是在代码书写之前或书写时进行考虑,设计完成再进行优化,只能是修改代码。即便如此,修改代码优化设计速度也是值得提倡的。本文讨论了如何减少关键路径延时、逻辑复制、插入寄存器增加流水、寄存器平衡、使用并行结构以及消除代码中的优先级等优化设计速度的方法。
一. 组合逻辑中插入寄存器(Pipeline) + 重定时(retiming)
在FPGA或者是数字IC设计中,优化时序最常用且效果最明显的方法就是在组合逻辑中插入寄存器,也叫做插入流水线。如下图所示。
该方法额外插入寄存器增加的时钟周期延时并不会违反整个设计的规范要求,从而不会影响设计的总体功能性实现,也即额外插入的寄存器在保持吞吐量不变的情况下改善了设计的时序性能,随之带来的是面积的增加,因此需要权衡好面积和时序要求。
很多同学可能会疑惑,我应该在哪里插入寄存器比较好呢?插入寄存器的方法我认为有两种,一种是人为评估组合逻辑的长度后在组合逻辑中插入寄存器,另外一种就是直接在组合逻辑的输出直接插入寄存器再由EDA工具自动retiming重定时,如下图。
什么是retiming重定时并且它的作用是什么呢?retiming就是人为或者是工具在不增加寄存器个数的前提下,通过改变寄存器的位置来优化关键路径,起到了平衡寄存器件的组合逻辑长度的作用。
注意的是有时候并不需要插入寄存器直接进行retiming也能一定程度上优化时序路径
DC如何启动retiming
方法1 自适应retiming(Adaptive retiming)
Adaptive retiming一般是处理常规设计,关键路径的组合逻辑基本上是只会移动到相邻的寄存器。
compile_ultra -retime
方法2 流水线retiming(pipelined retiming)
Pipelined retiming主要处理pipelined设计,当关键路径比较长时,路径多打几拍。综合时,采用pipelined retiming,会将路径分摊到多个寄存器中,进而提升频率。Pipelined retiming一般针对某个模块进行retiming。相应的DC指令如下所示。
# set_optimize_registers 设置需要retiming的designs模块,可以使用通配符*set_optimize_registerstrue-design [get_designs piped_adder*] compile_ultra
NOTE:对于retiming对设计的变动比较大,需要特别关注formality是否通过,同时在设计前期比较推荐只对模块进行retiming,确保设计的一致性。
二、组合逻辑平衡(操作符平衡)
操作符平衡就是通过合理使用括号来对逻辑进行分组,通过这种技术可以增加设计性能,平衡所有输入到输出的延时,而整个设计的功能并不会改变,代价是可能增加部分面积。如下图所示,通过合理使用括号,平衡乘法操作符,使得输入到输出的延时从三级乘法操作减少到两级。
三、适当进行逻辑复制以优化设计速度
逻辑复制用于当某个信号的扇出比较大时,会造成该信号到各个目的逻辑节点的路径变得过长,从而成为设计中的关键路径,为了解决这个问题,可以通过在书写代码的时候对该信号进行复制,以达到“分担”信号扇出过多的目的。逻辑复制的时候也分为组合逻辑复制和寄存器复制,下面例子是将对组合逻辑复制。
原电路
module ...
wire temp;
assign temp = a & b & c;
always @(posedge clk)begin
q1 <= temp;
if(en)
q2 <= temp;
end
endmodule
逻辑复制后电路
module ...
wire temp1;
wire temp2;
assign temp1 = a & b & c;
assign temp2 = a & b & c;
q1 <= temp1;
if(en)
q2 <= temp2;
end
endmodule
可以看到逻辑复制后,组合逻辑的扇出由2变成了1,能够降低组合逻辑的延迟。当然寄存器复制也是类似的。
四、通过消除代码中的优先级优化速度
根据 Altera器件的特点,一般if-else 嵌套长度不要超过7级。那如何通过消除代码中的优先级来优化设计的速度?所谓消除优先级,就是说设计功能可以通过无优先级方式来实现,对于那些对优先级有要求的功能模块无法使用这个技巧。
有优先级的写法
module ...
if(sel=4'b0001)
sig_out <= 4'b0001;
else if(sel=4'b0010)
sig_out <= 4'b0011;
else if(sel=4'b0100)
sig_out <= 4'b0101;
else if(sel=4'b1000)
sig_out <= 4'b0111;
else
sig_out <= 4'b1001;
end
endmodule
无优先级的写法
假如说上述代码无优先级要求,可以使用并行的case语句将代码修改为:
module ...
case(sel)
4'b0001: sig_out <= 4'b0001;
4'b0010: sig_out <= 4'b0011;
4'b0100: sig_out <= 4'b0101;
4'b1000: sig_out <= 4'b0111;
default: sig_out <= 4'b1001;
endcase
end
endmodule
  • FPGA
  • 寄存器
  • 时序
原文标题:FPPA优化之时序优化
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA高级时序综合教程
    fpga高手经验谈doc文档在数字电路的设计时序设计是一个系统性能的主要标志,在高层次设计方法
    发表于 08-11 11:30
    FPGA的I_O时序优化设计
    FPGA的I_O时序优化设计在数字系统的同步接口设计, 可编程逻辑器件的输入输出往往需要和周
    发表于 08-12 11:57
    FPGA时序优化高级研修班
    FPGA时序优化高级研修班通知通过设立四大专题,帮助工程师更加深入理解FPGA时序,并掌握时序
    发表于 03-27 15:20
    FPGA时序约束的几种方法
    控。从最近一段时间工作和学习的成果,我总结了如下几种进行时序约束的方法。按照从易到难的顺序排列如下:0. 核心频率约束 这是最基本的,所以标号为0。1. 核心频率约束+时序例外约束
    发表于 06-02 15:54
    FPGA时序约束的几种方法
    的过程是从一次成功的时序收敛结果开始,把特定的一组逻辑(Design Partition)在FPGA上实现的布局位置和布线结果(Netlist)固定下来,保证这一布局布线结果可以在新的编译重现,相应
    发表于 12-27 09:15
    静态时序优化策略有哪些?
    变则通,通则久。事物都有其运行的规律,把握好规律,就能更好的实现人的目的。在数字后端设计时序优化一直是关键问题,尤其追求高频高性能的设计
    发表于 12-10 07:37
    如何有效的管理FPGA设计时序问题
    如何有效的管理FPGA设计时序问题 当FPGA设计面临到高级接口的设计问题时,EMA的TimingDesigner可以简化这些设计问题,并提供对几乎所有接口的预先精确控制。从简单
    发表于 04-15 14:19 983次阅读
    如何有效的管理<b class='flag-5'>FPGA</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时序</b>问题
    静态时序分析在IC设计的应用
    讨论了静态时序分析算法及其在IC 设计的应用。首先,文章讨论了静态时序分析的伪路径问题以及路径敏化算法,分析了影响逻辑门和互连线延时的因
    发表于 12-20 11:03 95次下载
    静态<b class='flag-5'>时序</b>分析在<b class='flag-5'>IC</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    FPGA设计:时序是关键
    当你的FPGA设计不能满足时序要求时,原因也许并不明显。解决方案不仅仅依赖于使用FPGA的实现工具来优化设计从而满足时序要求,也需要设计者具
    发表于 08-15 14:22 1546次阅读
    FPGA时序约束方法
    FPGA时序约束方法很好地资料,两大主流的时序约束都讲了!
    发表于 12-14 14:21 19次下载
    如何有效地管理FPGA设计时序问题
    如何有效地管理FPGA设计时序问题
    发表于 01-14 12:49 14次下载
    FPGA设计时序就是全部
    发表于 02-09 01:59 542次阅读
    FPGA时序约束设计
    一个好的FPGA设计一定是包含两个层面:良好的代码风格和合理的约束。时序约束作为FPGA设计不可或缺的一部分,已发挥着越来越重要的作用。毋庸置疑,
    发表于 11-17 07:54 3097次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>时序</b>约束设计
    基于FPGA时序优化设计
    现有的工具和技术可帮助您有效地实现时序性能目标。当您的FPGA 设计无法满足时序性能目标时,其原因可能并不明显。解决方案不仅取决于FPGA 实现工具为满足
    发表于 11-18 04:32 4007次阅读
    FPGA设计时序分析的基本概念
    时序分析时FPGA设计永恒的话题,也是FPGA开发人员设计进阶的必由之路。慢慢来,先介绍时序分析
    的头像 发表于 03-18 11:07 4505次阅读
